Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi- 2015
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi- 2015, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les vis pentalobe P5 suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro :
    • Huit 3,1 mm
    • Deux de 2,3 mm
  2. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi- 2015: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi- 2015: étape 2, image 2 de 2
    • En tirant du bord, soulevez le boîtier inférieur du MacBook Pro.
  3. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi- 2015: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi- 2015: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi- 2015: étape 3, image 3 de 3
    • Le boîtier inférieur a deux chevilles en plastique (rouge) qui s'adaptent aux clips en plastique en haut de la batterie (orange).
    • Lors du remontage, appuyer doucement sur le centre de panneau pour remettre le boîtier sur ses deux clips en plastique.
  4. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi- 2015, Connecteur de la batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez l'étiquette qui couvre le connecteur de la batterie.
  5. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi- 2015: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi- 2015: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi- 2015: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement chaque côté du connecteur de la batterie pour le décoller de sa prise sur la carte mère.
    • Pliez le connecteur vers l'arrière en direction de la batterie, en vous assurant que le connecteur de la batterie ne fasse pas accidentellement contact avec la carte mère.
  6. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi- 2015, Nappes Airport et caméra: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi- 2015, Nappes Airport et caméra: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi- 2015, Nappes Airport et caméra: étape 6, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Utilisez une spatule (spudger) ou une pincette pour faire levier sur les trois câbles d'antenne Airport de manière à les déconnecter de la carte Airport. Repliez un peu les câbles hors de votre champ de travail.
    • Les encoches de connexion sont très fragiles. Faites attention de ne faire levier que les connecteurs et non sur la prise ou le câble.
    • Pour les rebrancher, alignez soigneusement le connecteur au-dessus de la prise. Appuyez fermement dessus avec le bout plat de votre spatule.
  7. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi- 2015: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi- 2015: étape 7, image 2 de 2
    • Décollez le cache droit en caoutchouc du ventilateur et repliez-le hors de votre champ de travail.
  8. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi- 2015: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi- 2015: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour pousser le connecteur du câble de la caméra hors de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de pousser parallèlement à la carte mère, en appuyant d'abord sur un côté, puis l'autre pour "guider" le connecteur hors de sa prise.
  9. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi- 2015: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi- 2015: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi- 2015: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour retirer les câbles AirPort/caméra du ventilateur.
    • Les câbles sont collés au ventilateur, veillez à les décoller soigneusement afin d'éviter de les endommager.
    • Dégagez soigneusement les câbles du dispositif de retenue en plastique.
    • Lors du remontage, il devrait y avoir suffisamment d'adhésif sur ces câbles pour les recoller au ventilateur.
  10. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi- 2015, Écran complet: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi- 2015, Écran complet: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi- 2015, Écran complet: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour ouvrir le dispositif de verrouillage de la nappe de données de l'écran et tournez-le vers le côté du port d'alimentation MagSafe 2 de l'ordinateur.
    • Tirez la nappe de données de l'écran hors de sa prise sur la carte mère.
    • Ne soulevez pas la nappe de données de l'écran, car sa prise est très fragile. Tirez la nappe parallèlement à la surface de la carte mère.
    • Ne touchez pas les contacts sur le connecteur de données ou la prise avec vos doigts ou un de vos outils, car vous pouvez déposer de l'huile ou endommager les broches.
  11. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi- 2015: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi- 2015: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les deux cache-charnières en caoutchouc.
  12. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi- 2015: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi- 2015: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Torx T5 de 3,2 mm fixant les cache-charnières en aluminium au boîtier.
  13. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi- 2015: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi- 2015: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi- 2015: étape 13, image 3 de 3
    • Retirez les deux cache-charnières en aluminium du MacBook Pro.
  14. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi- 2015: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi- 2015: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez quatre des six vis Torx T8 de 5,3 mm fixant l'écran au boîtier supérieur.
    • Laissez les vis les plus à l'intérieur (une sur chaque charnière) en place.
    • Lors du remontage, assurez-vous de revisser les deux vis de la charnière gauche à travers le support de la nappe webcam/AirPort.
  15. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi- 2015: étape 15, image 1 de 1
    • Ouvrez le MacBook Pro d'environ 110 degrés et posez-le de côté sur la table, comme sur la photo.
  16. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi- 2015: étape 16, image 1 de 1
    • Tout en tenant l'écran et le boîtier avec votre main gauche, retirez la vis T8 Torx restante de la fixation inférieure de l'écran (près de la table).
  17. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi- 2015: étape 17, image 1 de 1
    • Veillez à maintenir l'écran et le boîtier supérieur avec votre main gauche. Si vous les lâchez, vous risquez de faire tomber l'écran ou le boîtier supérieur et donc de les abîmer.
    • Tout en tenant l'écran et boîtier avec votre main gauche, retirez la vis Torx T8 restante de la fixation en haut de l'écran.
  18. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi- 2015: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi- 2015: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi- 2015: étape 18, image 3 de 3
    • Saisissez les deux moitiés de l'appareil, une dans chaque main.
    • Poussez délicatement la moitié inférieure de l'appareil vers l'avant pour la détacher de l'ensemble écran.
    • Mettez soigneusement chaque composant de côté, en vous assurant de poser la moitié inférieure sur le côté clavier pour éviter d'endommager les composants internes.
    • Il se peut que les charnières des écrans de remplacement ne soient pas ajustées à l'angle correct. Utilisez une pince à long bec pour les ajuster délicatement afin qu'elles correspondent à l'écran de remplacement.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
158 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
513 097 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
125 membres
24 015 tutoriels rédigés
57 commentaires de tutoriel
Can the clutch be replaced in the 2015 15" Retina MacBook Pro?
Thomas Taggart - Réponse
Successfully replaced screen and everything is working great. One mechanical exception - the black clutch cover is loose on one side (the left side looking at the keyboard). i can "lift it" towards myself. it wasn't obvious while i was in there that there was a step to "hook it" into anything. what has it let go from and how do i go about ensuring that it's secure when it's flipped? Anyone know?
Thnaks!
J Allard - Réponse
It was a perfect job! Thanks!
Mike Mell - Réponse
Thank you! These instructions couldn't be better.
Devin Fredericks - Réponse
Do you have any intention of releasing a guide for the new A1707 2016 pro retina model with touch bar? Thanks for your help.
Michael Moore - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 46
7 derniers jours : 372
30 derniers jours : 1,841
Total : 248,164
