Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Trois vis cruciformes de 13,5 mm (14,1 mm).
    • Sept vis cruciformes de s 3 mm.
    • Quand vous les dévissez, adaptez la position du tournevis à la légère inclinaison des vis par rapport au boîtier. Il faudra les revisser de la même façon.
  2. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 2, image 1 de 1
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips qui le fixent au boîtier supérieur.
    • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
  3. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Lors de certaines réparations (p.e. du disque dur), déconnecter le connecteur de batterie n'est pas nécessaire mais permet d'éviter tout court-circuit accidentel de la carte mère. Si vous ne déconnectez pas le connecteur de batterie, faites attention car des parties de la carte mère pourraient être électrifiées.
    • À l'aide de l'extrémité d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur de manière à le maintenir à peu près parallèle au circuit imprimé durant la déconnexion.
  4. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 4, image 1 de 1
    • Repliez légèrement la nappe du connecteur de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'elle ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Ventilateur gauche: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis suivantes fixant le ventilateur gauche à la carte mère :
    • Deux vis Torx T6 de 3,5 mm.
    • Une vis Torx T6 de 4,2 mm.
  6. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 6, image 3 de 3
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez le connecteur du ventilateur gauche de la carte mère.
    • Il est utile de faire pivoter la spatule en dessous des câbles du ventilateur pour débrancher le connecteur.
    • La prise et le connecteur du ventilateur sont montrés sur la deuxième et troisième photo. Veillez à ne pas détacher la prise en plastique du ventilateur de la carte mère lors du retrait du connecteur de sa prise à l'aide de votre spatule.
    • La configuration de la carte mère de votre appareil peut différer légèrement de celle de la deuxième photo mais la prise du ventilateur est la même.
  7. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 7, image 1 de 1
    • Ôtez le ventilateur gauche du boîtier supérieur.
  8. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Carte mère: étape 8, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur du ventilateur droit hors de sa prise sur la carte mère.
  9. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 9, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis Torx T6 de 3,4 mm (3,1 mm) fixant le ventilateur droit à la carte mère.
    • Ôtez le ventilateur droit de son emplacement dans la carte mère.
  10. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la nappe de la caméra de sa prise sur la carte mère.
    • Ne soulevez pas la nappe de la caméra vers le haut quand vous la déconnectez. Vous risqueriez d'endommager et la nappe et la carte mère. Tirez sur la nappe parallèlement à la surface de la carte mère.
  11. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 11, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur AirPort/Bluetooth pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  12. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 12, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur du lecteur optique pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  13. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 13, image 1 de 1
    • Débranchez la nappe du capteur IR/disque dur de sa prise sur la carte mère en faisant levier sous le connecteur.
  14. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 14, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur subwoofer/haut-parleur droite pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Faites levier sous les câbles.
  15. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 15, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis cruciformes de 1,5 mm (1,2 mm) fixant le cache de la nappe clavier/pavé tactile à la carte mère.
    • Retirez le cache de la carte mère et mettez-le de côté.
  16. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 16, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur du pavé tactile pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  17. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 17, image 2 de 2
    • Avec votre ongle, ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du clavier.
    • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue rabattu et non pas sur la prise elle-même.
    • Avec la pointe d'une spatule, tirez la nappe du clavier hors de sa prise.
  18. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 18, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur du voyant de la batterie pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  19. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 19, image 2 de 2
    • Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et pivotez-la vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
    • Tirez le câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Ne soulevez pas le câble de données de l'écran, car sa prise est très fragile. Tirez sur le câble parallèlement à la surface de la carte mère.
  20. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 20, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule, ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du rétro-éclairage du clavier.
    • Tirez la nappe du rétro-éclairage du clavier hors de sa prise.
  21. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 21, image 1 de 1
    • Dévissez les neuf vis suivantes :
    • Sept vis Torx T6 de 3,4 mm (3,1 mm) sur la carte mère
    • Deux vis Torx T6 de 8 mm sur la carte de raccordement MagSafe (DC-In)
  22. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 22, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 22, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 22, image 3 de 3
    • Saisissez l'ensemble carte mère du côté gauche et retirez-le soigneusement du boîtier supérieur en veillant à ce que la nappe du lecteur optique et les ports I/O ne restent pas accrochés.
    • Si nécessaire, séparez le microphone du boîtier supérieur avec l'extrémité plate d'une spatule.
    • Écartez le bord des ports I/O de la carte mère et le bord du boîtier supérieur, puis retirez l'ensemble carte mère.
  23. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Batterie: étape 23, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis tri-wing de 7,5 mm (7,2 mm) fixant la batterie au boîtier supérieur.
  24. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 24, image 1 de 1
    • Décollez soigneusement l'autocollant d'avertissement du boîtier supérieur entre la batterie et le lecteur optique, ce qui révèlera une vis tri-wing supplémentaire.
    • Dévissez la dernière vis tri-wing de 7,5 mm (7,2 mm) fixant la batterie au boîtier supérieur.
    • N'enlevez pas l'autocollant de la batterie.
  25. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez la batterie du boîtier supérieur à l'aide de la languette en plastique qui y est attachée.
  26. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Pavé tactile: étape 26, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Pavé tactile: étape 26, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), décollez le grand morceau de bande adhésive noire recouvrant la nappe du pavé tactile.
    • Décollez la bande et repliez-la vers l'arrière de façon à pouvoir accéder à la nappe du pavé tactile. Laissez-la en place sur le boîtier supérieur, cela simplifiera le recollement lors du remontage.
  27. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 27, image 1 de 1
    • Ouvrez votre MacBook Pro d'environ 90 degrés et posez-le de côté sur une table.
    • Dévissez les quatre vis cruciformes argentées #00 de 1,3 mm des supports à ressorts du pavé tactile.
  28. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 28, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 28, image 2 de 2
    • Pendant que vous maintenez d'une main la nappe du pavé tactile pour l'empêcher de se déchirer ou de se plier, ôtez le pavé tactile du boîtier supérieur.
    • Déplacez le pavé tactile vers l'arrière et vers la droite.
  29. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 29, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 29, image 2 de 2
    • Une fois que le pavé tactile est dégagé du boîtier supérieur, guidez la nappe du pavé tactile à travers la fente taillée dans le boîtier supérieur.
  30. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 30, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 30, image 2 de 2
    • Lors de la réinstallation du pavé tactile, revissez d'abord les quatre vis Phillips sans les serrer et vérifiez l'alignement du pavé tactile du côté clavier du boîtier supérieur.
    • Une fois que le pavé tactile est centré dans le boîtier supérieur, serrez complètement les vis Phillips.
    • A l'aide de la vis trilobe large en bas du pavé tactile, ajustez le clic.
Pour remonter votre ordinateur, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
57 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
502 855 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
14 commentaires
Be extremely careful about the keyboard backlight socket. I ended up breaking off an infinitesimally small side of the plastic socket and I have no keyboard backlight now. This doesn't bother me that much, but still irritating!
mjwoulard - Réponse
Dang - I did the same thing. Thankfully it was on the questionable logic board in the machine I was scavenging the “good” trackpad from, so I didn’t do the same to the good one. Overall, a very good set of instructions - thank you to the author.
Dave M -
Very easy process, one observation is that the holes which the screws that hold the battery in shattered, they're very brittle, had to hot glue my battery back in, double sided tape would have been better. Hardest part was the alignment of the new trackpad, but if you take your time to align it and use sellotape to hold it in place while you flip the MacBook and tighten it, everything will be all good.
Many thanks to the author
tomo30 - Réponse
+ It is important to make sure you connected well the keyboard/trackpad cable
+ Test if your keyboard is working before attempting to reset either the PRAM/NVRAM and the System Management Controller (SMC), which, although not required, I would recommend doing after replacing a piece of hardware like the trackpad
+ Thanks for these instructions
Rodolfo Aramayo - Réponse
Well, thanks for the good instructions…But (IMHO) if you only need to replace the trackpad and not the trackpad ribbon cable it is NOT necessary to follow all these steps, E.g. you do not have to remove logic board and all, just follow steps to remove battery, unscrew the trackpad, carefully remove cable on the trackpad side (the cable has also a connector there) and done. Then vice versa Maybe 20 minutes work.
GS from NL - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 136
Total : 50,452
