Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Introduction
Avec ce tutoriel et un kit iFixit à dissolvant, retirez en toute sécurité la batterie collée à l'intérieur de votre MacBook Pro 16" 2019. Le dissolvant pour adhésif a été conçu pour ramollir l'adhésif qui fixe la batterie. Vous pouvez ensuite retirer facilement celle-ci.
Le dissolvant iFixit pour adhésif est inflammable. Effectuez cette procédure dans un endroit bien ventilé. Ne fumez pas et ne travaillez pas à côté d'une flamme nue.
Pour minimiser les risques, allumez votre MacBook et laissez la batterie se vider complètement avant de vous lancer. Une batterie lithium-ion chargée peut déclencher un incendie dangereux et incontrôlable si on la perce accidentellement. Si votre batterie est déformée ou gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Remarque : le dissolvant utilisé pour dissoudre l'adhésif de la batterie peut endommager certains plastiques. Respectez toutes les instructions et faites attention quand vous appliquez le dissolvant.
Ce dont vous avez besoin
Allumez votre Mac et lancez Terminal.
Copiez-collez ou tapez la commande suivante dans Terminal :
sudo nvram AutoBoot=%00
Cliquez sur la touche [return]. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe d'admin et cliquez sur la touche [return]. Remarque : il est possible que cette touche porte le symbole ⏎ ou l'inscription "enter".
sudo nvram AutoBoot=%03
Avec un tournevis P5, dévissez les vis qui fixent le boîtier inférieur. Elles sont aux tailles suivantes :
Quatre vis de 3,7 mm
Deux vis de 7,3 mm
Posez une ventouse à côté du bord inférieur du boîtier, entre les trous de vis.
Tirez sur la ventouse afin d'ouvrir un petit espace sous le boîtier inférieur.
Retirez le boîtier inférieur.
Posez-le à sa place et alignez les clips coulissants à côté de la charnière. Appuyez sur le boîtier tout en le faisant glisser vers la charnière. Le mouvement devrait s'arrêter au moment où les clips se réemboîtent.
Quand les clips coulissants sont refermés et que le boîtier inférieur semble bien aligné, appuyez fermement sur celui-ci pour réemboîter les quatre clips cachés. Vous devriez sentir et entendre un clic à ce moment.
Décollez et retirez l'autocollant isolant qui recouvre la puce de la batterie. Celle-ci se trouve sur le bord de la carte mère le plus proche de la batterie.
S'il ne se décolle pas aisément, faites-le légèrement chauffer avec un iOpener, un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif, puis réessayez.
Prenez une spatule pour retourner délicatement le clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe.
Faites glisser la nappe hors de sa prise sur la puce de la batterie et ôtez-la complètement.
Avec un tournevis Torx T5, dévissez la vis de 6,7 mm à tête plate qui fixe le connecteur d'alimentation de la batterie.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 1,8 mm qui fixent le cache des connecteurs des nappes du clavier et du trackpad.
Retirez le cache.
Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe du trackpad de la carte mère, en faisant levier à la verticale sur son connecteur.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les 13 vis qui fixent l'ensemble trackpad :
Neuf vis de 5,8 mm.
Quatre vis de 4,9 mm.
Ouvrez légèrement l'écran, mais gardez le MacBook à l'envers. L'ensemble trackpad devrait se séparer et reposer à plat sur l'écran.
Faites soigneusement passer la nappe du trackpad à travers son encoche dans le châssis.
À l'aide d'un tournevis Torx T3, dévissez les deux vis de 3,5 mm qui fixent le cache de la nappe de données de la puce de l'écran.
Ôtez le cache de la nappe.
Servez-vous de votre tournevis Torx T3 pour dévisser les quatre vis de 2,0 mm des cache-charnières (il y en a deux de chaque côté).
Retirez les deux vis Torx T3 de 2,4 mm qui fixe le cache des connecteurs des nappes Touch ID et prise jack.
Enlevez le cache.
Dévissez les deux vis Torx T3 de 1,5 mm qui fixent le cache des connecteurs de la Touch Bar et du capteur d'angle d'ouverture.
Servez-vous du tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 1,9 mm qui fixent le cache du connecteur de la nappe de l'écran de la Touch Bar.
Ôtez le cache.
Avec le tournevis Torx T3 :
Dévissez les deux vis de 1,3 mm qui fixent le cache de la nappe Thunderbolt gauche.
Dévissez les deux vis de 1,3 mm qui fixent le cache de la nappe Thunderbolt droite.
Décollez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe du clavier.
Prenez une spatule pour soulever délicatement le long clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du clavier.
Décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe du haut-parleur gauche.
Décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe du haut-parleur droit.
Décollez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la première nappe du rétroéclairage de l'écran.
Déconnectez le rétroéclairage de l'écran en tirant sur la nappe pour la débrancher de sa prise sur la carte mère.
Si possible, tirez sur l'adhésif attaché à la nappe et non sur la nappe pour réduire les risques.
Écartez la nappe du connecteur pour qu'elle ne gêne pas lors du retrait de la carte mère.
Décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur du ventilateur droit.
Soulevez et ouvrez le clapet de retenue du connecteur ZIF du ventilateur droit.
Débranchez le ventilateur droit en écartant sa nappe de la carte mère jusqu'à ce qu'elle se détache de sa prise.
Si possible, tirez sur l'adhésif fixé à la nappe et non sur la nappe même, afin de minimiser les risques.
Décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur du ventilateur gauche.
Soulevez et ouvrez le clapet de retenue du connecteur ZIF du ventilateur gauche.
Débranchez le ventilateur gauche en tirant sur sa nappe dans la direction opposée de la carte mère jusqu'à ce qu'elle sorte de sa prise.
Si possible, tirez sur le ruban attaché à la nappe et non sur la nappe même, afin de réduire le risque de l'abimer.
Décollez l'adhésif qui recouvre l'autre connecteur du rétroéclairage de l'écran.
Soulevez et ouvrez le clapet de retenue du connecteur ZIF du rétroéclairage du clavier.
Débranchez le rétroéclairage en écartant la nappe de la carte mère jusqu'à ce qu'elle se détache de sa prise.
Si possible, tirez sur l'adhésif relié à la nappe et non sur la nappe même pour minimiser les risques.
Décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur de la rangée de microphones.
Soulevez et ouvrez le clapet de retenue du connecteur ZIF de la rangée de microphones.
Débranchez la rangée de microphones en écartant la nappe de la carte mère pour les détacher.
Si possible, tirez sur l'adhésif fixé à la nappe et non sur la nappe même, afin de réduire les risques.
Avec un tournevis Torx T5, dévissez la vis de 2,9 mm qui fixe le faisceau de câbles d'antenne.
Retirez les onze vis qui fixent l'ensemble carte mère :
Trois vis Torx T3 de 3,3 mm
Deux vis Torx T5 de 3,6 mm
Quatre vis Torx T5 de 2,9 mm
Une vis Torx T8 de 4,0 mm
Une vis Torx T8 de 4,0 mm (large tête)
Décollez du ventilateur la bande en caoutchouc qui amortit les vibrations, mais ne l'enlevez pas !
Si nécessaire, faites légèrement chauffer avec un iOpener, un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif et décoller plus facilement les amortisseurs.
Répétez la procédure pour l'autre bande sur le ventilateur du côté opposé.
Faites passer le faisceau de câbles d'antenne dans le trou entre la carte mère et le dissipateur thermique, puis vérifiez l'alignement au moment d'enfoncer la carte dans son emplacement.
Contrôlez qu'aucune nappe ne reste coincée sous la carte quand vous l'installez. Vérifiez les quinze endroits entourés en orange.
Avec un tournevis Torx T5, dévissez la vis de 5,1 mm qui fixe la puce de la batterie.
Pour protéger votre écran, posez une feuille de papier aluminium entre l'écran et le clavier et laissez-l'y pendant la réparation.
De plus, servez-vous de ruban de masquage pour isoler autant que possible la zone sous le pavé tactile. Vous pouvez également poser une couche de papier essuie-tout en dessous du trackapd pour absorber tout surplus en dissolvant.
Maintenant que votre MacBook Pro est fin prêt, il est temps de vous pomponner.
Portez des lunettes de protection quand vous manipulez et appliquez le dissolvant. (Des lunettes sont fournies avec le kit.)
Ne portez pas de lentilles si vous ne mettez pas de lunettes de protection.
Des gants de protection sont également inclus dans votre kit. Si vous avez la peau sensible, enfilez-les.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Au bout de quelques minutes, insérez le coin d'une carte en plastique sous la batterie, en commençant tout en bas de la cellule la plus à droite.
Remuez la carte d'un côté à l'autre et faites-la glisser sous les deux cellules de batterie.
Soulevez les cellules pour les décoller, mais n'essayez pas encore de les retirer de votre MacBook.
Laissez la carte en plastique provisoirement sous les cellules pour empêcher l'adhésif de recoller pendant que vous procédez à l'étape suivante.
Soulevez et ôtez la batterie.
Décollez les gros morceaux d'adhésif avec une pincette ou vos doigts gantés.
Grattez les résidus de colle avec un outil en plastique et nettoyez les zones d'adhésion avec du dissolvant pour adhésif ou de l'alcool isopropylique. Essuyez dans une direction (sans faire de va-et-vient) jusqu'à ce que le châssis soit propre et prêt à accueillir votre nouvelle batterie.
Cela peut prendre du temps, soyez donc patient.
Si votre batterie est livrée munie d'adhésif préinstallé, retournez-la et décollez soigneusement le film de protection qui recouvre l'adhésif. Si ce n'est pas le cas, servez-vous de ruban adhésif double-face fin, du Tesa 61395 par exemple, pour fixer votre batterie.
Positionnez soigneusement la batterie en insérez-la à sa place.
Appuyez sur chaque cellule pendant 5 à 10 secondes pour la fixer au boîtier inférieur.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
45 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
34 commentaires
Amazing. This is truly thorough, and as soon as this battery starts to fail, will come back here. Nice work documenting a whole assembly line.
If I want to replace my fans, it looks like I can follow this guide to step 66 and then just figure it out from there? Is there a guide somewhere on this? Thanks!
You can do as you wrote for replacing only the fan. Ther’s nothing more to know about it.
I see that the MacBook Pro 13 logic board remains in place in iFixit battery replacement guide. Is there any reason why in the MacBook Pro 16 the logic board cannot remain in place while removing and reinstalling the battery?
