Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer le lecteur optique de votre MacBook Pro. La carte Bluetooth et la nappe du lecteur optique ne sont pas fournies avec un nouveau lecteur optique.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les dix vis suivantes, fixant le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
Trois vis Phillips 13,5 mm.
Sept vis Phillips 3 mm.
Calez vos doigts entre le boîtier inférieur et l'évent, et soulevez pour libérer les deux clips qui maintiennent le boîtier inférieur sur le boîtier supérieur.
Lors du réassemblage, alignez soigneusement le boîtier inférieur, puis appuyez fermement dessus jusqu'à ce que les deux clips s'enclenchent.
Retirez le boîtier.
Si elle est présente, saisissez la languette en plastique attachée au connecteur de la batterie et tirez-la vers le bord avant de l'appareil. Pour les modèles fin 2011, le connecteur de batterie n'a pas de languette mais simplement une prise qui s'insère directement dans la carte mère - pour la retirer, tirez-la vers le haut.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour écarter le petit support en plastique, de la prise du câble de la caméra, afin d'obtenir suffisamment d'espace pour retirer le câble de la caméra.
Saisissez le câble du lecteur optique par son connecteur et tirez-le pour le détacher du boîtier du disque dur.
Retirez les deux vis cruciformes #0 noires qui fixent le petit support de montage en métal. Transférez ce support sur votre nouveau lecteur optique ou boîtier de disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
59 autres ont terminé cette réparation.
7 commentaires de tutoriel
Not sure which Unibody model is pictured, but my Late 2011 17” looks entirely different from this one.
I’m attempting to replace the internal optical drive with optical bay hard drive enclosure on a Model A1297 MacBook Pro 17" Unibody, but the interior looks a lot different from this guide. Have you had any luck getting a correct guide for your model?
Andrew/iFixit Team,
Do you know of any third-party blu-ray player/burner that can be used to replace the standard DVD Burner/Player? Thanks so much for any advise? All the best. - emil
I have installed a Matshita UJ167AM DVDRW/BDROM which is a direct replacement.
Working fine with MacGo Bluray player.
Haven’t got around to a Bluray burner yet, I just wanted to play bluray.
