Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement caméra Microsoft Surface
Vues: 9,3 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
5
Sept derniers jours :
32
Trente derniers jours :
158
Total :
9 340
Commentaires: 1
1 commentaire d'étapes.
Terminé: 4
4 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 30 minutes - 1 heure
Difficulté: Modérée
Photos d’action
Montrez ce dont un héros est capable ! Ce tutoriel a besoin d'images pour mieux illustrer certaines opérations spécifiques.
A besoin de meilleures images
De meilleures photos amélioreront ce tutoriel. Aider en proposant de nouvelles photos!
Ce tutoriel fournit des instructions étape par étape qui vous guideront pour installer l'une ou l'autre des caméras dont dispose la tablette. La difficulté de cette tâche est intermédiaire et la durée estimée est d'environ 30 minutes à une heure.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement caméra Microsoft Surface, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Changement caméra Microsoft Surface, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Changement caméra Microsoft Surface, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
      • Avant toute réparation, assurez-vous que l'appareil est correctement orienté et que vous connaissez l'emplacement de tous les ports et boutons. L'écran doit être orienté vers le haut, avec le logo Windows situé en bas.
      • Éteignez l'appareil avant de continuer.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement caméra Microsoft Surface, Ouvrir le pied: étape 2, image 1 de 3 Changement caméra Microsoft Surface, Ouvrir le pied: étape 2, image 2 de 3 Changement caméra Microsoft Surface, Ouvrir le pied: étape 2, image 3 de 3
      • Retournez délicatement la tablette de sorte que l'écran soit face contre table.
      • Tirez sur les coins inférieurs pour ouvrir le pied.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra Microsoft Surface, Retirer les vis Torx: étape 3, image 1 de 2 Changement caméra Microsoft Surface, Retirer les vis Torx: étape 3, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis Torx T5 de 5,1 mm.
      • Les deux vis sont situées sur les côtés gauche et droit de la béquille.
      • Veillez à retirer les vis avec précaution pour éviter d'abîmer leur tête.
      • Une fois toutes les vis retirées, remuez délicatement la béquille de gauche à droite jusqu'à ce que le levier central soit libre, afin de détacher la béquille.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra Microsoft Surface: étape 4, image 1 de 2 Changement caméra Microsoft Surface: étape 4, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule (spudger) ou un outil plat similaire pour détacher les petits joints entourés dans l'image. Retirez le cache en plastique qui recouvre la caméra avec l'outil plat souple.
      • Soyez patient ; vous devrez travailler tout autour du boîtier car il y a plusieurs petits joints le long des bords.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra Microsoft Surface: étape 5, image 1 de 2 Changement caméra Microsoft Surface: étape 5, image 2 de 2
      • Ensuite, retirez les dix vis Torx T5 de 5,92 mm situées sous le support.
      • Retirez les sept vis Torx T5 de 5,87 mm situées sous le cache de la caméra. Un autocollant recouvre la deuxième vis en partant de la gauche.
      • Déconnectez la coque arrière du châssis principal de l'appareil en la dégageant à l'aide d'une spatule au niveau des interstices.
      • Une nappe électrique relie la coque arrière à la carte mère. Ne séparez pas la coque arrière de la carte mère une fois que vous l'avez dégagée du châssis principal.
      • Continuez à faire le tour de chaque coin et dégagez les clips de fixation sur chaque côté jusqu'à ce que la coque arrière se détache.
      Demander à FixBot
    6. Changement caméra Microsoft Surface: étape 6, image 1 de 3 Changement caméra Microsoft Surface: étape 6, image 2 de 3 Changement caméra Microsoft Surface: étape 6, image 3 de 3
      • Tournez l'appareil à 180 degrés de façon à ce que le bas de l'appareil soit face à vous.
      • Une nappe relie la batterie située sur la coque arrière à la carte mère. Soulevez lentement le bas de la coque arrière jusqu'à ce que vous puissiez voir la nappe.
      • À l'aide d'une spatule, poussez la nappe pour la détacher de la carte mère, en restant parallèle à celle-ci.
      • Séparez la coque arrière en la soulevant pour l'éloigner du système principal.
      • Lors du remontage de la coque arrière sur la carte mère, réinsérer la nappe avec une spatule peut s'avérer difficile. Dans ce cas, utilisez délicatement vos mains pour faire glisser l'extrémité de la nappe dans le connecteur jusqu'à entendre un clic.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra Microsoft Surface, Caméra: étape 7, image 1 de 3 Changement caméra Microsoft Surface, Caméra: étape 7, image 2 de 3 Changement caméra Microsoft Surface, Caméra: étape 7, image 3 de 3
      • Dévissez les sept vis Torx T5 de 3,61 mm de la carte mère.
      • Utilisez l'outil pour ouvrir en plastique pour soulever la languette et débrancher la nappe orange sur le côté droit de la carte mère.
      • Utilisez l'outil pour ouvrir en plastique pour soulever la languette qui relie la nappe orange à la carte mère.
      • Utilisez un outil pour ouvrir en plastique pour débrancher la nappe de l'écran et de la vitre tactile située au milieu de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra Microsoft Surface: étape 8, image 1 de 2 Changement caméra Microsoft Surface: étape 8, image 2 de 2
      • Soulevez la carte mère et retirez-la de la plaque arrière.
      • Localisez les deux caméras près du centre de la carte mère.
      • Caméra frontale
      • Caméra arrière
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra Microsoft Surface: étape 9, image 1 de 1
      • Évitez de toucher la lentille de la caméra et débranchez-la de la partie inférieure de la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra Microsoft Surface: étape 10, image 1 de 1
      • Évitez de toucher l'objectif de la caméra et débranchez-la de la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra Microsoft Surface: étape 11, image 1 de 1
      • Lorsque vous remplacez la ou les caméras, assurez-vous qu'elles sont bien alignées avec le cache avant et la coque arrière.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
Shahn Pudumjee
Membre depuis le 01/11/13
191 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 17-23, Forte Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-23, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G23
5 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 158
Total : 9,340
