Aller au contenu principal
Remplacement du SSD du Microsoft Surface Laptop 3 15"
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du SSD du Microsoft Surface Laptop 3 15", Retourner l'ordinateur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du SSD du Microsoft Surface Laptop 3 15", Retourner l'ordinateur: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l'ordinateur et posez-le sur votre surface de travail, patins vers le haut.
  2. Remplacement du SSD du Microsoft Surface Laptop 3 15", Tuyau: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du SSD du Microsoft Surface Laptop 3 15", Tuyau: étape 2, image 2 de 2
    • Les patins en dessous de l'ordinateur se retirent facilement à l'aide de la pointe d'une spatule (spudger).
    • Chaque patin comprend une rainure cachée qui simplifie le retrait.
    • Pour être sûr de bien enfiler la spatule dans la rainure entourée en rouge sur la photo, insérez-la du côté du bord long, parallèlement aux bords courts de l'ordi.
    • Notez que les deux patins près de l'arrière (du côté de l'écran) sont différents des deux patins de devant.
  3. Remplacement du SSD du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter les patins arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du SSD du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter les patins arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du SSD du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter les patins arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez la pointe de votre spatule sous l'un des deux patins arrière, du côté du bord arrière.
    • Poussez l'outil sous le patin et faites levier pour le détacher.
    • Les deux patins arrière sont légèrement collés avec de l'adhésif.
    • Répétez pour retirer le second patin arrière.
  4. Remplacement du SSD du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter les patins avant: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du SSD du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter les patins avant: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du SSD du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter les patins avant: étape 4, image 3 de 3
    • Introduisez la pointe de votre spatule sous l'un des deux patins avant, du côté du bord avant.
    • Les deux patins avant sont fixés par des clips en plastique ainsi qu'un peu de colle.
    • Recommencez pour détacher le second patin avant.
  5. Remplacement du SSD du Microsoft Surface Laptop 3 15", Tuyau pour le remontage: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du SSD du Microsoft Surface Laptop 3 15", Tuyau pour le remontage: étape 5, image 2 de 2
    • Lors du remontage :
    • Prenez en compte que les patins avant et arrière sont différents.
    • Et que les patins avant se clippent dans un sens.
  6. Remplacement du SSD du Microsoft Surface Laptop 3 15", Tuyau pour le remontage: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du SSD du Microsoft Surface Laptop 3 15", Tuyau pour le remontage: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du SSD du Microsoft Surface Laptop 3 15", Tuyau pour le remontage: étape 6, image 3 de 3
    • Au lieu de les réutiliser, vous pouvez remplacer les patins usés de votre appareil par des patins en caoutchouc de 8 mm pour meuble.
    • Décollez un patin du support, posez-le sur la cavité et appuyez dessus pour le fixer.
  7. Remplacement du SSD du Microsoft Surface Laptop 3 15", Dévisser le boîtier supérieur: étape 7, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser les quatre vis de 3 mm dans les cavités des patins. Elles fixent le boîtier supérieur en place.
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
    • Lors du remontage, ne serrez pas trop ces vis – elles s'abîment facilement.
  8. Remplacement du SSD du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ouvrir l'écran: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du SSD du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ouvrir l'écran: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du SSD du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ouvrir l'écran: étape 8, image 3 de 3
    • Retournez l'écran.
    • Ouvrez l'écran autant que possible.
  9. Remplacement du SSD du Microsoft Surface Laptop 3 15", Retourner le boîtier supérieur: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du SSD du Microsoft Surface Laptop 3 15", Retourner le boîtier supérieur: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du SSD du Microsoft Surface Laptop 3 15", Retourner le boîtier supérieur: étape 9, image 3 de 3
    • Le boîtier supérieur est fixé par des aimants.
    • Saisissez le bord supérieur du boîtier supérieur au-dessus du clavier, puis soulevez-le tout droit vers le haut pour le détacher.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement le boîtier supérieur, car il est toujours relié au reste de l'ordinateur.
    • Soulevez le bord avant du boîtier supérieur vers le haut, en faisant attention de ne pas tirer sur la nappe du clavier et du pavé tactile, qui se trouve juste en dessous.
    • Lors du remontage, abaissez le boîtier supérieur sur l'inférieur jusqu'à ce que les aimants accrochent et que le boîtier se ferme.
    • Vérifiez que le boîtier supérieur épouse bien les bords sur tout le pourtour. Tout interstice entre les deux boîtiers du côté de l'écran pourrait endommager ce dernier quand on referme l'ordinateur.
  10. Remplacement du SSD du Microsoft Surface Laptop 3 15", Débrancher la nappe: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du SSD du Microsoft Surface Laptop 3 15", Débrancher la nappe: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du SSD du Microsoft Surface Laptop 3 15", Débrancher la nappe: étape 10, image 3 de 3
    • La nappe du clavier et du pavé tactile est toujours fixée par un connecteur aimanté.
    • Sur quelques modèles, ce connecteur est entouré par un ruban adhésif noir.
    • Insérez le bout plat d'une spatule sous un bord du connecteur de la nappe et faites levier pour le détacher.
    • Ôtez la nappe de la carte mère.
  11. Remplacement du SSD du Microsoft Surface Laptop 3 15", Retirer le boîtier supérieur: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du SSD du Microsoft Surface Laptop 3 15", Retirer le boîtier supérieur: étape 11, image 2 de 2
    • Enlevez le boîtier supérieur.
    • Posez-le sur une surface propre, clavier vers le bas.
    • Vérifiez que la nappe est bien à plat et ne fait pas de plis.
  12. Remplacement du SSD du Microsoft Surface Laptop 3 15", Dévisser le SSD: étape 12, image 1 de 1
  13. Remplacement du SSD du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter le SSD: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du SSD du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter le SSD: étape 13, image 2 de 2
    • Une fois la vis dévissée, le SSD se soulève légèrement.
    • Saisissez le bout du SSD et éloignez-le du connecteur de la carte pour le retirer.
    • Lors du remontage, insérez le SSD sous le même angle dans son connecteur et fixez-le à l'horizontale en revissant la vis.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
114 452 Réputation
338 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 277 tutoriels rédigés
Un commentaire
whats the max size ssd i can replace my 256gb with here please - as a 1tb at the very least would be perfect - as i do a lot of photoshop work here ..
with major major thanks in advance, j
James Shaw - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 98
30 derniers jours : 433
Total : 18,203
