Aller au contenu principal
Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15"
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15", Retourner l'ordinateur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15", Retourner l'ordinateur: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l'ordinateur et posez-le sur votre surface de travail, patins vers le haut.
  2. Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15", Tuyau: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15", Tuyau: étape 2, image 2 de 2
    • Les patins en dessous de l'ordinateur se retirent facilement à l'aide de la pointe d'une spatule (spudger).
    • Chaque patin comprend une rainure cachée qui simplifie le retrait.
    • Pour être sûr de bien enfiler la spatule dans la rainure entourée en rouge sur la photo, insérez-la du côté du bord long, parallèlement aux bords courts de l'ordi.
    • Notez que les deux patins près de l'arrière (du côté de l'écran) sont différents des deux patins de devant.
  3. Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter les patins arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter les patins arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter les patins arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez la pointe de votre spatule sous l'un des deux patins arrière, du côté du bord arrière.
    • Poussez l'outil sous le patin et faites levier pour le détacher.
    • Les deux patins arrière sont légèrement collés avec de l'adhésif.
    • Répétez pour retirer le second patin arrière.
  4. Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter les patins avant: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter les patins avant: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter les patins avant: étape 4, image 3 de 3
    • Introduisez la pointe de votre spatule sous l'un des deux patins avant, du côté du bord avant.
    • Les deux patins avant sont fixés par des clips en plastique ainsi qu'un peu de colle.
    • Recommencez pour détacher le second patin avant.
  5. Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15", Tuyau pour le remontage: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15", Tuyau pour le remontage: étape 5, image 2 de 2
    • Lors du remontage :
    • Prenez en compte que les patins avant et arrière sont différents.
    • Et que les patins avant se clippent dans un sens.
  6. Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15", Tuyau pour le remontage: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15", Tuyau pour le remontage: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15", Tuyau pour le remontage: étape 6, image 3 de 3
    • Au lieu de les réutiliser, vous pouvez remplacer les patins usés de votre appareil par des patins en caoutchouc de 8 mm pour meuble.
    • Décollez un patin du support, posez-le sur la cavité et appuyez dessus pour le fixer.
  7. Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15", Dévisser le boîtier supérieur: étape 7, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser les quatre vis de 3 mm dans les cavités des patins. Elles fixent le boîtier supérieur en place.
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
    • Lors du remontage, ne serrez pas trop ces vis – elles s'abîment facilement.
  8. Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ouvrir l'écran: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ouvrir l'écran: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ouvrir l'écran: étape 8, image 3 de 3
    • Retournez l'écran.
    • Ouvrez l'écran autant que possible.
  9. Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15", Retourner le boîtier supérieur: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15", Retourner le boîtier supérieur: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15", Retourner le boîtier supérieur: étape 9, image 3 de 3
    • Le boîtier supérieur est fixé par des aimants.
    • Saisissez le bord supérieur du boîtier supérieur au-dessus du clavier, puis soulevez-le tout droit vers le haut pour le détacher.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement le boîtier supérieur, car il est toujours relié au reste de l'ordinateur.
    • Soulevez le bord avant du boîtier supérieur vers le haut, en faisant attention de ne pas tirer sur la nappe du clavier et du pavé tactile, qui se trouve juste en dessous.
    • Lors du remontage, abaissez le boîtier supérieur sur l'inférieur jusqu'à ce que les aimants accrochent et que le boîtier se ferme.
    • Vérifiez que le boîtier supérieur épouse bien les bords sur tout le pourtour. Tout interstice entre les deux boîtiers du côté de l'écran pourrait endommager ce dernier quand on referme l'ordinateur.
  10. Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15", Débrancher la nappe: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15", Débrancher la nappe: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15", Débrancher la nappe: étape 10, image 3 de 3
    • La nappe du clavier et du pavé tactile est toujours fixée par un connecteur aimanté.
    • Sur quelques modèles, ce connecteur est entouré par un ruban adhésif noir.
    • Insérez le bout plat d'une spatule sous un bord du connecteur de la nappe et faites levier pour le détacher.
    • Ôtez la nappe de la carte mère.
  11. Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15", Retirer le boîtier supérieur: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15", Retirer le boîtier supérieur: étape 11, image 2 de 2
    • Enlevez le boîtier supérieur.
    • Posez-le sur une surface propre, clavier vers le bas.
    • Vérifiez que la nappe est bien à plat et ne fait pas de plis.
  12. Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15", Dévisser le SSD: étape 12, image 1 de 1
  13. Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter le SSD: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter le SSD: étape 13, image 2 de 2
    • Une fois la vis dévissée, le SSD se soulève légèrement.
    • Saisissez le bout du SSD et éloignez-le du connecteur de la carte pour le retirer.
    • Lors du remontage, insérez le SSD sous le même angle dans son connecteur et fixez-le à l'horizontale en revissant la vis.
  14. Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter les caches des connecteurs d'écran: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter les caches des connecteurs d'écran: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter les caches des connecteurs d'écran: étape 14, image 3 de 3
    • Avec un outil pour ouvrir, soulevez le cache noir qui recouvre la partie droite des connecteurs de l'écran.
    • Essayez de ne pas trop déformer le cache – il sera réutilisé lors du remontage.
    • Recommencez à différents points autour du cache jusqu'à ce qu'il se détache.
    • Retirez le cache.
  15. Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15": étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15": étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15": étape 15, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente pour retirer le cache gauche des connecteurs.
  16. Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15", Débrancher les nappes d'écran: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15", Débrancher les nappes d'écran: étape 16, image 2 de 2
    • Soulevez la première nappe vers le haut avec l'extrémité plate d'une spatule, afin de la débrancher de sa prise sur la carte mère.
  17. Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15": étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15": étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15": étape 17, image 3 de 3
    • Débranchez les trois connecteurs d'écran restants.
  18. Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15", Tuyau pour le remontage: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15", Tuyau pour le remontage: étape 18, image 2 de 2
    • Lors du remontage, utilisez le bout plat d'une spatule pour réinsérer délicatement les nappes d'écran dans leurs prises respectives.
  19. Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ouvrir l'écran: étape 19, image 1 de 1
  20. Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15", Dévisser la charnière: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15", Dévisser la charnière: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15", Dévisser la charnière: étape 20, image 3 de 3
    • Pendant que vous dévissez la charnière, veillez à maintenir l'écran immobile, car il se détachera au fur et à mesure que vous dévissez les quatre vis.
    • Tout en tenant l'écran immobile, utilisez un tournevis Torx T6 pour dévisser les 4 vis extérieures de 5,9 mm qui fixent l'écran. Il y en a deux de chaque côté.
    • Laissez les deux vis intérieures en place pour l'instant, une de chaque côté.
  21. Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ouvrir l'écran à la verticale: étape 21, image 1 de 1
    • Soulevez lentement l'écran, jusqu'à ce qu'il soit à peu près vertical.
    • Lors du remontage, une fois que les deux vis intérieures sont en place, vous pouvez ouvrir l'écran pour revisser les quatre dernières vis de la charnière.
  22. Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15", Finir de dévisser la charnière: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15", Finir de dévisser la charnière: étape 22, image 2 de 2
    • Tout en tenant l'écran immobile, utilisez à nouveau le tournevis Torx T6 pour dévisser les deux dernières vis de 5,9 mm, qui fixent l'écran, une de chaque côté.
    • Une fois que les deux dernières vis sont retirées, l'écran risque de se détacher du reste de l'appareil. Continuez donc à le tenir.
    • Si l'écran est exactement perpendiculaire au boîtier inférieur, le manche de votre tournevis risque de toucher l'écran. Si vous avez du mal, poussez légèrement l'écran vers l'arrière pour manœuvrer le tournevis à votre aise.
  23. Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter l'écran: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter l'écran: étape 23, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran à la verticale, détachez-le du boîtier inférieur et ôtez-le.
    • Lors du remontage, assurez-vous que la charnière de remplacement de l'écran forme un angle droit avec l'écran.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
0%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
114 422 Réputation
338 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 277 tutoriels rédigés
9 commentaires
This is not a display replacement but just disconnecting.
So far so good! nice job!
HiGenius. NL - Réponse
This is not a screen replacement but rather the lid/screen/hinge assembly replacement.
Andrew Ho - Réponse
Neither Microsoft nor iFixit sell the entire lid assembly (which actually includes the front camera/microphones/Windows Hello sensors). All the replacement screens I've been able to find elsewhere are just the bare screen/LCD panel.
Andrew Ho -
Andrew,
Correct! This guide is for replacing the Surface Laptop 3's entire 15" screen assembly. Keep an eye out for a standalone display panel guide in the future—in the meantime, happy fixing!
Carsten Frauenheim -
Hi,
I've got a 15" model with a cracked screen too.
I'm also struggling for a guide.
I have seen a guide for the 13.5" model: Microsoft Surface Laptop 3 13.5" LCD Assembly Replacement
It looks similar and it might help.
Guy Parkin -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 74
30 derniers jours : 328
Total : 11,786
