Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Suivez ce guide pour remplacer ou mettre à niveau le SSD de votre tablette Microsoft Surface Pro 7+.
Avant de commencer cette réparation, lisez le guide de Microsoft sur les meilleures pratiques pour le retrait du SSD. Si votre SSD de remplacement contient des données, effectuez une sauvegarde du disque avant de l'installer.
Ce dont vous avez besoin
Avant de commencer la réparation, débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre Surface Pro.
Enfoncez fermement un outil d'éjection de carte SIM dans le petit orifice situé dans le coin de la trappe du SSD jusqu'à ce qu'elle se soulève.
Retirez la trappe du SSD.
Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez la vis de 2,2 mm qui maintient le SSD.
Avec vos doigts, tirez le SSD hors de sa prise en suivant un angle faible.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en ordre inverse.
Une fois votre ordinateur portable remonté, suivez le guide de Microsoft après le remplacement du SSD.
Apportez vos e-déchets à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques dépannages de base, ou demandez de l'aide à notre Forum.
