Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play, Décoller la vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer.
    • Si possible, videz la batterie avant le démontage. Une batterie chargée surchauffée ou abîmée pendant la réparation risque plus de déclencher un accident thermique dangereux.
    • Si la vitre arrière est fissurée, recouvrez-la complètement de ruban adhésif d'emballage pour maintenir les éclats de verre et éviter de vous blesser.
    • Préparez un iOpener et chauffez le bord extérieur du dos du téléphone pendant environ deux minutes ou bien jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher. Cela aidera à ramollir l'adhésif qui fixe la coque arrière.
    • Vous devrez peut-être réchauffer et réappliquer plusieurs fois l'iOpener avant que le téléphone soit suffisamment chaud. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également faire l'affaire, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  2. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play: étape 2, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur le bord inférieur de la coque arrière.
    • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour créer un léger espace entre la vitre arrière et le châssis.
    • Si la vitre est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de soulever avec du ruban adhésif épais ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Vous devrez peut-être forcer quelque peu, mais il vous faut seulement ouvrir un très léger espace pour y insérer votre outil.
    • Si vous avez du mal, refaites chauffer pour continuer à ramollir l'adhésif, puis réessayez. L'adhésif refroidit rapidement, il faudra donc que vous le réchauffiez à plusieurs reprises.
    • Insérez un médiator dans l'espace que vous venez de créer sous la coque arrière.
  3. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur du téléphone pour trancher l'adhésif qui fixe la coque arrière.
    • Ralentissez et progressez avec précaution quand vous arrivez aux coins. La partie incurvée de la vitre le long des bords droit et gauche se fissure facilement si on la heurte avec le médiator.
    • Une fois tranché, l'adhésif risque de réadhérer en refroidissant. Pour éviter cela, laissez le médiator sous le bord et prenez-en un autre pour les prochaines étapes.
  4. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play: étape 4, image 1 de 1
    • Chauffez le bord inférieur du téléphone pour ramollir l'adhésif en dessous.
  5. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit de la vitre arrière pour la décoller.
    • Faites attention à ne pas enfoncer le médiator de plus d'un cm afin d'éviter d'abîmer la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
    • Laissez le médiator sous le bord supérieur droit de la vitre pour empêcher l'adhésif de recoller. Continuez avec un autre médiator.
  6. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play: étape 6, image 1 de 1
    • Chauffez le bord supérieur de la coque pour ramollir l'adhésif en dessous.
  7. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play: étape 7, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone afin de trancher l'adhésif qui fixe la coque arrière.
    • Veillez à ne pas enfoncer le médiator de plus d'un cm pour éviter d'endommager le dissipateur thermique qui entoure la bosse de la caméra.
    • Ralentissez et progressez avec précaution quand vous vous approchez des coins. La partie incurvée de la coque le long des bords droit et gauche se fissure facilement si on la heurte avec le médiator.
    • Laissez le médiator sous le coin supérieur gauche de la vitre pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau. Continuez avec un nouveau médiator.
  8. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play: étape 8, image 1 de 1
    • Chauffez le bord gauche du téléphone pour ramollir l'adhésif en dessous.
  9. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play: étape 9, image 3 de 3
    • Parcourez le bord gauche du téléphone avec un médiator afin de faire céder l'adhésif.
    • Faites attention à ne pas enfoncer le médiator de plus d'un cm pour éviter d'abîmer la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
  10. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play: étape 10, image 2 de 2
    • Il faut encore décoller deux bandes adhésives de part et d'autre de la moitié inférieure du téléphone avant de retirer la coque arrière.
    • Vous devez détacher ces bandes adhésives sans abîmer le nappe du lecteur d'empreintes digitales, qui occupe le milieu du téléphone.
  11. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play: étape 11, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans la moitié inférieure du bord droit du téléphone, enfoncez-la de 2 cm et faites-la glisser le long du bord droit afin de décoller la bande adhésive droite.
    • N'enfoncez pas trop la spatule et faites lentement levier pour éviter d'endommager la nappe ou de fissurer la coque arrière.
  12. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play: étape 12, image 3 de 3
    • Introduisez la spatule dans la moitié inférieure du bord gauche du téléphone, enfoncez-la de 2 cm et faites-la glisser le long du bord gauche pour décoller la bande adhésive gauche.
    • N'enfoncez pas trop la spatule et faites lentement levier afin d'éviter d'abîmer la nappe ou de fissurer la coque arrière.
  13. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play, Ouvrir la vitre arrière: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play, Ouvrir la vitre arrière: étape 13, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    J'achète
    • Si la vitre est toujours collée, recommencez à faire chauffer et trancher l'adhésif restant aussi souvent que nécessaire.
    • Soulevez soigneusement la vitre arrière en vérifiant qu'elle est complètement décollée.
    • Ouvrez la coque arrière.
    • Ne retirez pas encore entièrement la vitre arrière, car le lecteur d'empreintes digitales est toujours relié au téléphone par une nappe fragile.
    • Lors du remontage, faites une pause ici pour remplacer l'adhésif de la vitre arrière avec une feuille adhésive prédécoupée ou du ruban adhésif double face à forte adhérence, comme le Tesa 61395.
    • Après avoir refermé votre appareil lors du remontage, posez quelque chose de lourd, un livre ou deux, sur votre appareil pendant 30 à 60 minutes, afin que la colle adhère bien.
  14. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 14, image 1 de 1
    • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis qui fixent le cache du lecteur d'empreintes digitales.
    • Une vis argentée de 1,5 mm
    • Une vis dorée de 3,5 mm
  15. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play: étape 15, image 2 de 2
    • Prenez une pincette pour retirer le cache du lecteur d'empreintes digitales.
  16. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play: étape 16, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule afin de débrancher la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
  17. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play, Ôter la vitre arrière: étape 17, image 1 de 1
    • Enlevez la vitre arrière.
  18. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play, Dévisser le châssis central: étape 18, image 1 de 1
    • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les quinze vis dorées de 3,5 mm qui fixent le châssis central en plastique.
    • Quelques vis sont recouvertes d'un autocollant. D'autres sont au fond d'un trou profond et il faut les retirer avec une pincette ou appuyer dessus derrière le châssis central.
  19. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play, Enlever le châssis central: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play, Enlever le châssis central: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play, Enlever le châssis central: étape 19, image 3 de 3
    • Insérez une spatule dans l'encoche du bord supérieur droit du châssis central.
    • Faites levier sur le châssis pour détacher les clips qui fixent le châssis en aluminium de l'appareil.
    • Ôtez le châssis central en plastique.
  20. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play, Déconnecter la batterie: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play, Déconnecter la batterie: étape 20, image 2 de 2
    • Faites levier sur la nappe de la batterie avec une spatule pour la débrancher.
  21. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play, Décoller la batterie: étape 21, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et posez-le au milieu de l'écran, juste au niveau de la batterie, pendant au moins deux minutes, afin de ramollir l'adhésif en dessous. Refaites chauffer et réappliquez l'iOpener autant de fois que nécessaire.
    • Faites attention à ne pas surchauffer la batterie ou l'écran avec l'iOpener. Si vous remarquez que la batterie gonfle, éloignez immédiatement toute source de chaleur et laissez la batterie refroidir.
    • Ou bien, déposez quelques gouttes d'alcool isopropylique sous chaque coin de la batterie et laissez pénétrer pendant quelques minutes pour aider à ramollir l'adhésif.
  22. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play: étape 22, image 3 de 3
    • Insérez soigneusement un médiator sous la partie inférieure de la batterie.
    • Vous devrez peut-être refaire chauffer et réappliquer l'iOpener à plusieurs reprises pour ramollir l'adhésif. Celui-ci est tenace et il vous faudra peut-être plusieurs essais avant de réussir à insérer le médiator. Si la batterie commence à se déformer, refaites chauffer ou mettez de l'alcool isopropylique et faites levier plus lentement.
    • Faites de votre mieux pour ne pas déformer la batterie lors de cette étape. Une batterie lithium-ion à carapace molle endommagée risque de laisser s'échapper des substances toxiques dangereuses, de prendre feu, voire même d'exploser.
    • Enfoncez progressivement le médiator sous la batterie afin de faire levier sur le bord inférieur.
    • N'enfoncez pas le médiator de plus de 1,5 cm pour éviter d'endommager les nappes de la carte fille et de l'écran.
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur pour soulever le bord inférieur de la batterie.
  23. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play: étape 23, image 3 de 3
    • Déplacez le médiator vers le coin inférieur gauche de la batterie et commencez à faire levier sur le bord gauche.
    • Si vous avez du mal ou si la batterie commence à se déformer, l'adhésif a peut-être refroidi. Réappliquez un iOpener chaud ou quelques gouttes supplémentaires d'alcool isopropylique pour le ramollir de nouveau.
    • Faites glisser le médiator tout le long du bord gauche pour décoller la bande adhésive sous le côté gauche de la batterie.
  24. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play: étape 24, image 3 de 3
    • Déplacez le médiator le long du coin inférieur droit de la batterie et commencez à faire levier sur le bord droit.
    • Si vous avez du mal ou si la batterie commence à se déformer, l'adhésif a peut-être refroidi. Réutilisez votre iOpener ou déposez quelques gouttes d'alcool isopropylique supplémentaires afin de le refaire ramollir.
    • Faites glisser le médiator tout le long du bord droit pour détacher la bande adhésive sous le bord droit de la batterie.
  25. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play, Enlever la batterie: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play, Enlever la batterie: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play, Enlever la batterie: étape 25, image 3 de 3
    • Faites levier sur la batterie avec le médiator.
    • Ôtez-la.
    • Réutiliser une batterie endommagée ou déformée est dangereux. Remplacez-la par une neuve.
  26. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6 Play, Retirer l'adhésif restant: étape 26, image 1 de 1
    • Décollez les deux bandes adhésives de chaque côté du compartiment de la batterie.
    • Si vous réutilisez l'écran, nettoyez les résidus d'adhésif dans le compartiment de la batterie avec de l'alcool isopropylique. Appliquez de nouvelles bandes adhésives pour batterie, de l'adhésif provenant d'une carte adhésive prédécoupée ou du ruban adhésif double-face à forte adhérence dans le compartiment avant de poser la nouvelle batterie.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Une fois que vous avez fini, calibrez votre nouvelle batterie pour des performances optimales.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Moto G6 Play de notre Forum pour obtenir de l’aide.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tarun Thiruma
Membre depuis le 11/20/19
35 382 Réputation
134 tutoriels rédigés
2 commentaires
Excellent guide. I did ultimately need to start from the side, but all the photos and caveats are exactly right.
mttwlk - Réponse
This guide was so helpful and well-written! I also started opening the back glass from the side as other commenters have mentioned. I found the diagrams about where the adhesive strips are especially valuable. When you are removing the battery, be a bit careful not to pry it out and therefore push on the screen. This repair worked great for me but I was a little impatient removing the battery itself and now have a few small glowing spots/damaged pixels on the side of my screen where I was prying up a corner of the battery. Small price to pay for a new battery!
Laura - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 128
Total : 10,618
