Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez votre ongle ou le bout plat d'une spatule (spudger) dans l'encoche du coin inférieur droit du téléphone.
    • Faites levier avec votre ongle ou pivotez la spatule pour défaire les clips de la coque arrière du téléphone.
  2. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez votre ongle ou le bout plat de la spatule dans la jointure en bas du téléphone et faites-le glisser le long du bord pour ouvrir les clips qui fixent la coque arrière au téléphone.
  3. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 3, image 2 de 2
    • Parcourez la jointure sur tout le pourtour du téléphone pour détacher les clips restants.
  4. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez la coque arrière et enlevez-la du téléphone.
    • Pour remonter la coque arrière, alignez-la avec le téléphone et appuyez sur les bords pour emboîter les clips.
  5. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play, Batterie: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play, Batterie: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez votre ongle ou l'extrémité plate d'une spatule dans l'encoche en bas de la batterie.
    • Faites ensuite levier pour déloger la batterie de son compartiment.
  6. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 6, image 1 de 1
    • Enlevez la batterie.
    • Quand vous installez la batterie, vérifiez que les contacts de la batterie ont alignés avec les trois broches dorées en haut à droite du compartiment de la batterie.
  7. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play, Écran: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play, Écran: étape 7, image 2 de 2
    • Dévissez les treize vis Torx T5 de 3,5 mm de long qui fixent les caches de la carte mère et de la carte fille au châssis du téléphone.
    • Quelques vis sont cachées sous des autocollants étiquetés "S". Vous pouvez les décoller avec une pincette avant de dévisser les vis.
  8. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez le bout plat d'une spatule dans la jointure en bas du cache de la carte fille.
    • Faites-le légèrement pivoter pour détacher le cache de la carte fille.
    • Ôtez le cache de la carte fille.
  9. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 9, image 2 de 2
    • Faites levier sur le câble d'antenne avec la pointe de la spatule pour le débrancher de la carte fille.
  10. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez et débranchez le connecteur de la nappe de la carte mère de sa prise sur la carte fille.
  11. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 11, image 1 de 1
    • Dévissez les vis Torx T5 de 3 mm de long qui fixent la carte fille au châssis du téléphone.
  12. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 12, image 3 de 3
    • Introduisez le bout plat de la spatule dans l'espace entre la carte fille et le côté gauche du port de charge.
    • Faites légèrement levier sur la carte fille pour la sortir de son logement.
    • Soulevez et retirez la carte fille en veillant à ce qu'elle ne reste pas accrochée aux nappes.
  13. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 13, image 2 de 2
    • Faites levier sur le moteur vibreur avec la pointe de la spatule afin de le déloger.
  14. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 14, image 3 de 3
    • Faites délicatement céder l'adhésif sous les circuits imprimés du moteur vibreur.
    • Enlevez le moteur.
  15. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 15, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture dans la jointure en haut du côté droit du téléphone.
    • Faites délicatement levier vers le haut jusqu'à ce que les clips cachés du cache de la carte mère se détachent.
  16. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 16, image 2 de 2
    • Introduisez un outil d'ouverture dans la jointure en haut du téléphone, à droite de l'encoche.
    • Faites délicatement levier pour ouvrir les clips cachés du cache de la carte mère.
  17. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 17, image 2 de 2
    • Vérifiez que les trois clips du cache de la carte mère n'ont pas été réemboîtés.
    • Soulevez le cache de la carte mère par le haut et retirez-le.
  18. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 18, image 2 de 2
    • Notez-vous quelle est la prise du câble d'antenne sur la carte mère.
    • Veillez à rebrancher le câble d'antenne à la même prise lors du remontage.
  19. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 19, image 2 de 2
    • Avec la pointe de la spatule, soulevez le clapet de verrouillage qui fixe la nappe au connecteur ZIF.
  20. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 20, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator entre la nappe et la carte mère pour débrancher la première de sa prise.
  21. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 21, image 2 de 2
    • Soulevez et débranchez le connecteur de l'écran de sa prise sur la carte mère.
  22. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 22, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis Torx T5 de 3 mm de long qui fixent la carte mère au châssis du téléphone.
  23. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 23, image 3 de 3
    • Introduisez le bout plat d'une spatule sous la carte mère, en haut du téléphone.
    • Soulevez légèrement la spatule pour détacher la carte mère du châssis.
    • Ôtez la carte mère du téléphone.
    • La partie inférieure du dos de la carte mère est toujours reliée au téléphone par la nappe de la carte fille. Celle-ci devrait se déconnecter quand vous soulevez la carte mère. Si ce n'est pas le cas, débranchez-la avec le bout plat de la spatule.
  24. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 24, image 3 de 3
    • Faites levier avec le bout plat de la spatule sur le module du haut-parleur interne pour le sortir de son logement.
    • Enlevez le module avec vos doigts ou une pincette.
  25. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 25, image 3 de 3
    • Insérez un médiator entre le châssis et l'ensemble bouton.
    • Faites-le soigneusement glisser sous l'ensemble bouton pour le décoller.
    • Ôtez l'ensemble bouton.
  26. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 26, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 26, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 26, image 3 de 3
    • Faites levier dans un coin du revêtement du compartiment de la batterie avec la pointe de votre spatule.
    • Décollez le revêtement du châssis avec vos doigts.
  27. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 27, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 27, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 27, image 3 de 3
    • Soulevez et retirez le câble d'antenne de sa rainure dans le rebord droit du téléphone avec vos doigts ou une pincette.
  28. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 28, image 2 de 2
    • Introduisez un médiator sous la nappe de la carte fille.
    • Faites-le ensuite glisser le long du bord inférieur de la nappe afin de la décoller du téléphone.
  29. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5 Play: étape 29, image 1 de 1
    • Il ne reste plus que le châssis, l'écran LCD et la vitre tactile. Vérifiez bien que vous avez retiré tous les composants nécessaires.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section Motorola Moto E5 Play de notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Craig Lloyd
Membre depuis le 02/10/16
35 423 Réputation
82 tutoriels rédigés
6 commentaires
How do i get the screen out of the frame?
Benjamin Lucas - Réponse
It’s all one component! I suppose it’s possible to separate them, but the part we sell includes the screen and the frame in one piece.
Craig Lloyd -
Yup, screen and frame comes as one piece. Just completed!
Indian Bill -
Thank you, but now I need how to put this all back together lmao —~—
Xcooki - Réponse
Do I need any adhesive to put it on the new frame? If so, what type and where does it go? Thanks!
christcansaveyou - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 65
Total : 8,955
