Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que votre téléphone est bien éteint avant de vous lancer dans la réparation.
    • Servez-vous d'un embout ou outil éjecteur de carte SIM ou bien d'un trombone pour ôter la carte SIM du téléphone.
  2. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5, Batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et faites chauffer un côté de la coque arrière du téléphone pendant environ deux minutes, ou jusqu'à ce qu'elle soit légèrement trop chaude au toucher. Cela contribuera à ramollir l'adhésif qui fixe la coque arrière du téléphone.
    • Vous devrez peut-être refaire chauffer et réappliquer l'iOpener plusieurs fois avant que le téléphone soit assez chaud pour trancher l'adhésif. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, mais faites attention de ne pas surchauffer le téléphone. La batterie est susceptible à la chaleur.
  3. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 3, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse sur la coque arrière, au milieu du côté que vous venez de chauffer.
    • Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre le châssis et la coque arrière du téléphone.
    • Insérez un médiator dans l'espace.
  4. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du bord du téléphone en tranchant l'adhésif qui fixe la coque arrière au châssis du téléphone.
    • Quand vous progressez le long du reste du téléphone, il peut être utile de laisser un médiator en place et d'en prendre un autre pour les étapes suivantes.
  5. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 5, image 1 de 1
    • Servez-vous de l'iOpener pour chauffer la partie inférieure de la coque du téléphone pendant environ deux minutes, ou bien jusqu'à ce qu'elle soit légèrement trop chaude au toucher.
  6. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 6, image 3 de 3
    • Continuez à glisser le médiator vers le bas et faites céder l'adhésif en bas du téléphone.
    • Si l'adhésif est trop dur, refaites chauffer jusqu'à ce qu'il soit suffisamment mou et que vous arriviez à le trancher facilement.
  7. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 7, image 3 de 3
    • Prenez l'iOpener pour chauffer l'autre côté du téléphone pendant environ deux minutes, ou jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher.
    • Faites céder l'adhésif de ce côté du téléphone.
  8. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 8, image 3 de 3
    • Chauffez la partie supérieure de la coque du téléphone avec l'iOpener pendant environ deux minutes, ou jusqu'à ce qu'elle soit légèrement trop chaude au toucher.
    • Continuez à couper l'adhésif le long du bord supérieur du téléphone.
  9. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 9, image 2 de 2
    • Quelques clips en plastique ferment ce côté du téléphone. Le médiator devrait en avoir détaché la plus grande partie. Si ce n'est pas le cas, insérez un outil d'ouverture dans l'espace et faites levier sur la coque pour ouvrir les clips.
  10. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 10, image 2 de 2
    • Une fois que vous avez fini de trancher l'adhésif, éloignez soigneusement la coque arrière du téléphone.
    • Ne la retirez pas encore complètement. La nappe du lecteur d'empreintes digitales est toujours connectée au téléphone. Or, elle se déchire facilement si on tire trop dessus.
  11. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 11, image 1 de 1
    • Dévissez les vis cruciformes suivantes, qui fixent le cache de la nappe du lecteur d'empreintes digitales :
    • Une vis de 1,6 mm
    • Une vis de 3,8 mm
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de toutes les vis et assurez-vous de revisser chacune là où vous l'avez prise, afin d'éviter d'endommager votre téléphone.
  12. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 12, image 2 de 2
    • Avec une pincette, retirez le cache de la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
  13. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 13, image 2 de 2
    • Faites levier avec une spatule pour débrancher le connecteur de la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
  14. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 14, image 1 de 1
    • Ôtez la coque arrière.
    • Étant donné que la coque arrière est fixée par des clips, il n'est pas nécessaire de remplacer l'adhésif le long du périmètre de la coque arrière. L'adhésif de remplacement se présente sous la forme d'une feuille prédécoupée dont les contours correspondent à la coque arrière.
  15. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 15, image 2 de 2
    • Dévissez les onze vis cruciformes de 3,8 mm de long qui fixent le châssis central.
    • Quelques vis se cachent sous des autocollants étiquetés S. Il est conseillé de les décoller avec une pincette avant de dévisser les vis.
  16. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 16, image 3 de 3
    • Insérez votre ongle ou l'extrémité plate d'une spatule dans l'encoche en bas du châssis central.
    • Faites levier pour détacher et retirer le châssis central.
  17. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 17, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher le connecteur de la batterie.
  18. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 18, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pincette, décollez les deux languettes adhésives en bas de la batterie.
    • Faites attention à ne pas perforer la batterie avec un outil pointu.
  19. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 19, image 2 de 2
    • Tirez doucement sur les languettes adhésives de la batterie pour les détacher de la partie inférieure de la batterie.
    • Veillez à tirer très lentement pour que les bandes aient le temps de s'étirer et de se décoller.
    • Tirez sur les bandes en formant un angle de 45 degrés pour réduire les frictions contre la batterie ou le châssis du téléphone.
    • Si les bandes adhésives se déchirent, consultez l'étape suivante qui illustre une procédure alternative pour retirer la batterie.
  20. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 20, image 3 de 3
    • Si les bandes adhésives se cassent et que vous n'arrivez pas à les récupérer, insérez une carte en plastique entre la partie inférieure de la batterie et le châssis du téléphone.
    • Poussez délicatement la carte vers le bas et l'intérieur pour avoir une bonne prise, puis faites levier vers le haut.
    • Évitez de déformer la batterie au cours de cette étape. Progressez lentement et patiemment pour finir de faire céder l'adhésif.
  21. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 21, image 3 de 3
    • Quand vous avez réussi à retirer les bandes adhésives, insérez l'extrémité plate d'une spatule entre la partie inférieure de la batterie et le châssis du téléphone.
    • Soulevez la batterie pour la retirer de son compartiment.
  22. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 22, image 1 de 1
    • Avant de poser la nouvelle batterie, veillez à retirer les éventuels résidus des bandes adhésives.
  23. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5, Écran: étape 23, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis cruciformes de 3,8 mm de long qui fixent la carte fille.
  24. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 24, image 2 de 2
    • Faites levier sur le connecteur de la nappe de la carte fille avec une spatule pour le débrancher de sa prise sur la carte fille.
  25. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 25, image 2 de 2
    • Faites levier sur la carte fille avec l'extrémité plate d'une spatule pour la sortir de son logement.
  26. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 26, image 2 de 2
    • La carte fille est toujours reliée au câble d'antenne. Soulevez-la donc du côté gauche du téléphone et retournez-la vers la droite afin d'éviter d'arracher le câble d'antenne.
  27. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 27, image 2 de 2
    • Soulevez et débranchez le connecteur du câble d'antenne de sa prise sur la carte mère avec la pointe de la spatule.
  28. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 28, image 3 de 3
    • Servez-vous de vos doigts ou d'une pincette pour sortir le câble d'antenne de sa rainure dans le rebord du téléphone.
    • Ôtez la carte fille et le câble d'antenne.
  29. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 29, image 2 de 2
    • Faites levier sur la nappe de la carte fille avec la pointe de la spatule pour la déconnecter de la carte mère.
  30. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 30, image 2 de 2
    • Soulevez et débranchez la nappe d'écran de la carte fille avec une spatule.
  31. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 31, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 31, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 31, image 3 de 3
    • Avec une pincette, décollez et retirez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur des boutons de volume.
  32. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 32, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 32, image 2 de 2
    • Retournez le clapet de verrouillage noir du connecteur des boutons de volume avec la pointe d'une spatule.
  33. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 33, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 33, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 33, image 3 de 3
    • Tirez la nappe des boutons de volume hors de son connecteur avec une pincette.
  34. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 34, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 34, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 34, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator le long du bord inférieur de la nappe des boutons de volume pour la décoller de la carte mère.
  35. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 35, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes de 2,9 mm de long qui fixent la carte mère.
  36. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 36, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 36, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 36, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule quelque part entre la carte mère et le châssis du téléphone.
    • Faites levier sur la carte mère pour la sortir de son logement, en vérifiant qu'elle n'interfère avec aucune nappe et aucun connecteur.
  37. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 37, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 37, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 37, image 3 de 3
    • Faites levier sur le haut-parleur interne avec le bout plat d'une spatule pour le déloger.
    • Le haut-parleur interne adhère légèrement au châssis du téléphone, il est donc normal qu'il résiste un peu.
    • Enlevez-le avec vos doigts ou une pincette.
    • Lors du remontage, vérifiez que les deux contacts à ressort sont orientés vers le haut et la droite.
  38. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 38, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 38, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans l'espace entre les boutons de volume et le châssis du téléphone.
  39. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 39, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 39, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long des boutons de volume afin de trancher l'adhésif qui les colle au châssis du téléphone.
  40. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 40, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 40, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 40, image 3 de 3
    • Enlevez les boutons de volume du châssis du téléphone avec une pincette.
  41. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 41, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 41, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 41, image 3 de 3
    • Introduisez un médiator sous la nappe de la carte fille, à côté du connecteur de la carte fille, en l'inclinant de 45 degrés.
    • Faites-le glisser le long du bord inférieur de la nappe pour la décoller du téléphone. Puis retirez celle-ci du téléphone.
  42. Remplacement de l'écran du Motorola Moto E5: étape 42, image 1 de 1
    • Il ne reste plus que le châssis, l'écran LCD, l'ensemble vitre tactile et la nappe de l'écran.
    • Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
95%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Craig Lloyd
Membre depuis le 02/10/16
35 423 Réputation
82 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 51
Total : 5,951
