Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6, Ôter la vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer.
    • Si possible, éteignez la batterie avant le démontage. Une batterie chargée risque plus de déclencher un incendie dangereux si vous la surchauffez ou endommagez pendant la réparation.
    • Si la coque arrière est fissurée, recouvrez-la complètement de ruban adhésif d'emballage pour éviter que des éclats de verre tombent et vous blessent.
    • Préparez un iOpener et chauffez la partie inférieure du dos du téléphone pendant environ deux minutes ou bien jusqu'à ce qu'elle soit légèrement trop chaude au toucher.
    • Vous devrez peut-être refaire chauffer et réappliquer l'iOpener plusieurs fois pour chauffer suffisamment l'appareil. Respectez les consignes de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également faire l'affaire, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  2. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6: étape 2, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur le bord inférieur de la coque arrière.
    • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger interstice entre la vitre arrière et le châssis.
    • Si la vitre est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de soulever avec du ruban adhésif épais, ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Vous devrez peut-être forcer, mais il vous faut seulement créer un très léger interstice pour insérer votre outil.
    • Si vous avez du mal, refaites chauffer pour continuer à ramollir l'adhésif, puis réessayez. L'adhésif refroidit rapidement, il vous faudra peut-être vous y reprendre à plusieurs reprises.
    • Insérez un médiator dans l'espace que vous avez créé sous la vitre arrière.
  3. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator tout le long du bord inférieur du téléphone pour trancher l'adhésif qui fixe la vitre arrière.
    • Ralentissez et faites plus attention quand vous arrivez aux coins. La partie incurvée des bords gauche et droit de la vitre est très fragile et risque de se fissurer si le médiator la heurte.
    • Une fois tranché, l'adhésif risque de réadhérer en refroidissant. Pour éviter cela, vous pouvez laisser le médiator dans le coin et continuer les étapes suivantes avec un nouveau médiator. Répétez à chaque coin : laissez-y un médiator et continuez avec un autre.
  4. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6: étape 4, image 1 de 1
    • Chauffez le bord droit du dos du téléphone pour ramollir l'adhésif en dessous.
  5. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6: étape 5, image 3 de 3
    • Glissez le médiator le long du bord droit de la vitre arrière pour faire céder l'adhésif.
  6. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6: étape 6, image 1 de 1
    • Chauffez le bord supérieur du téléphone pour ramollir l'adhésif de la vitre arrière.
  7. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6: étape 7, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator tout le long du bord supérieur du téléphone pour couper l'adhésif qui fixe la coque arrière.
  8. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6: étape 8, image 1 de 1
    • Faites chauffer le bord gauche du dos du smartphone pour y ramollir l'adhésif.
  9. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator le long du bord gauche du téléphone pour trancher l'adhésif de la vitre arrière.
  10. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6: étape 10, image 2 de 2
    • Si la vitre adhère encore, refaites chauffer et recoupez l'adhésif autant que nécessaire.
    • Soulevez soigneusement la coque arrière en vérifiant qu'elle est complètement décollée.
    • Enlevez-la.
    • Lors du remontage, faites une pause ici pour remplacer l'adhésif de la vitre arrière par des bandes adhésives prédécoupées sur mesure ou du ruban adhésif double-face, comme le Tesa 61395.
    • Après avoir refermé le téléphone, posez dessus un objet lourd, un ou deux gros livres par exemple, pendant 30 à 60 minutes. Cela permettra à la colle de bien adhérer.
  11. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6, Décoller le ruban adhésif de la batterie: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6, Décoller le ruban adhésif de la batterie: étape 11, image 2 de 2
    • Prenez une pincette pour décoller soigneusement le ruban adhésif noir qui recouvre la batterie.
    • Enlevez le ruban adhésif.
    • Si possible, gardez-le intact pour le réutiliser lors du remontage.
  12. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6, Démonter le cache en pastique: étape 12, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les dix-sept vis qui fixent le cache en plastique :
    • Onze vis grises de 3 mm de long
    • Cinq vis noires de 2,5 mm de long
    • Une vis argentée de 3,5 mm de long
  13. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6: étape 13, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule dans l'encoche du coin inférieur gauche du cache en plastique.
    • Faites levier pour soulever le bord supérieur du cache et défaire les clips qui fixent le cache.
    • Ôtez le cache en plastique.
  14. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6, Déconnecter la batterie: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6, Déconnecter la batterie: étape 14, image 2 de 2
    • Avec la pointe de la spatule, soulevez et débranchez le connecteur de la batterie.
    • Lors du remontage, voici venu le moment d'éteindre votre téléphone et de tester s'il fonctionne avant de le refermer. Pensez à réteindre votre téléphone avant de reprendre le remontage.
  15. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6, Ramollir l'adhésif de la batterie: étape 15, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et posez-le sur la moitié droite de l'écran pendant au moins deux minutes, afin de ramollir l'adhésif de la batterie. Refaites chauffer et réappliquez l'iOpener autant que nécessaire.
    • Faites attention à ne surchauffer ni la batterie ni l'écran avec l'iOpener. Si vous remarquez que la batterie gonfle, arrêtez immédiatement de chauffer et laissez la batterie refroidir.
    • Ou bien, déposez quelques gouttes d'alcool isopropylique sous chaque coin de la batterie, puis laissez pénétrer et agir pendant plusieurs minutes afin de ramollir l'adhésif.
  16. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6, Enlever la batterie: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6, Enlever la batterie: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G6, Enlever la batterie: étape 16, image 3 de 3
    • Avec un médiator, faites fermement levier sur la batterie, en commençant par le bord extérieur de la batterie.
    • Il se peut que vous deviez refaire chauffer et réappliquer l'iOpener plusieurs fois pour ramollir assez l'adhésif. Celui-ci est tenace et il vous faudra peut-être quelques essais avant de pouvoir insérer le médiator sous la batterie. Si la batterie se déforme, appliquez plus de chaleur ou d'alcool isopropylique et faites levier plus doucement.
    • Faites de votre mieux pour ne pas déformer la batterie lors de cette manipulation. Une batterie lithium-ion à carapace molle abîmée peut laisser s'échapper des substances toxiques, prendre feu, voire même exploser. Ne forcez pas et n'utilisez pas d'outils métalliques pour faire levier sur la batterie.
    • Ôtez la batterie.
    • Réutiliser une batterie éventuellement endommagée ou déformée est dangereux. Remplacez-la par une neuve.
    • Lors du remontage, ôtez les résidus d'adhésif sous la batterie et nettoyez-les avec de l'alcool isopropylique. Si vous réutilisez l'écran, posez les bandes adhésives prédécoupées ou du ruban adhésif double-face solide dans le compartiment de la batterie avant de poser celle-ci et d'appuyer dessus pour la faire adhérer.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Une fois que vous avez fini, calibrez votre nouvelle batterie pour des performances optimales.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Motorola Moto G6 de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide.
35 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tarun Thiruma
Membre depuis le 11/20/19
35 370 Réputation
134 tutoriels rédigés
8 commentaires
This is a beautifully done tutorial. I have written over 100 service manuals, and have seen few procedures described better than this.
Edward Coan - Réponse
One of the best instructions that I have used and the Ifixit tool kit was perfect and the price for everything was very good.
Steve Rickman - Réponse
One of the best tutorials I have followed. Even this 73 year old was able to easily follow and finish the project without difficulty. Thank you, I now have a new battery in my cell phone. Happy customer.
Ann Stickel - Réponse
Moto G6 charging problem
Kumar. Kumar Kumar - Réponse
thank you for writing this up. I could follow your steps without any issue. The telephone is glued together really well, it took me many attempts to take off the back cover glass and also the battery. Just keep (re)heating the phone and slowly work with the picks, it will come off eventually.
doj - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 17
7 derniers jours : 119
30 derniers jours : 447
Total : 42,548
