Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Motorola Moto X4
Ce dont vous avez besoin
  1. Attention : les étapes 1 à 3 sont issues d'un tutoriel marqué comme en cours.
    Remplacement de la batterie du Motorola Moto X4, Écran complet: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto X4, Écran complet: étape 1, image 2 de 2
    • Votre Moto X4 ne sera peut-être plus étanche après le remontage.
    • Avant de commencer à démonter votre Moto X4, déchargez la batterie à moins de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée accidentellement perforée risque de prendre feu ou d'exploser.
    • Prenez un iOpener ou un pistolet à air chaud pour chauffer les quatre bords de l'écran et ramollir l'adhésif qui le maintient en place. Il doit être légèrement trop chaud au toucher.
    • Introduisez un fin outil de levier, un médiator ou une carte de jeu par exemple, sous le bord de l'écran et faites-le glisser tout le long du périmètre de l'écran pour trancher l'adhésif.
    • N'enfoncez pas votre outil de plus de quelques millimètres, vous risquez d'abîmer les nappes de l'écran sur la droite.
    • Soulevez le bord gauche de l'écran et retournez-le vers la droite. N'essayez pas encore de le détacher complètement.
    • Quand vous avez fini votre réparation, retirez soigneusement tous les résidus d'adhésif autour de l'écran et nettoyez les surfaces d'adhésion avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux. Fixez votre nouvel écran avec du ruban adhésif double-face, comme le Tesa 61395.
  2. Remplacement de la batterie du Motorola Moto X4: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto X4: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto X4: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez une spatule (spudger) sous le clapet noir du connecteur supérieur, puis soulevez-le.
    • Saisissez délicatement la nappe et déconnectez l'écran du reste du Moto X4.
  3. Remplacement de la batterie du Motorola Moto X4: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto X4: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto X4: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez votre spatule sous le clapet noir du connecteur inférieur et soulevez-le.
    • Saisissez délicatement la nappe et débranchez l'écran du reste de votre téléphone.
  4. Remplacement de la batterie du Motorola Moto X4, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto X4, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto X4, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Dévissez les neuf vis Torx T5 de 3 mm qui fixent la plaque argentée à l'apapreil.
    • De même pour les onze vis Torx T4 de 2 m.
    • Une erreur dans l'emplacement des vis lors du remontage abîmera la carte mère de façon irréversible.
  5. Remplacement de la batterie du Motorola Moto X4: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto X4: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto X4: étape 5, image 3 de 3
    • Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule pour faire levier des deux côtés de la plaque argentée.
    • Enlevez la plaque de l'appareil.
    • Plusieurs clips maintiennent la plaque en place, donc vous devriez les entendre faire clic.
  6. Remplacement de la batterie du Motorola Moto X4: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto X4: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement les câbles du connecteur de la batterie avec une pincette.
  7. Remplacement de la batterie du Motorola Moto X4: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto X4: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto X4: étape 7, image 3 de 3
    • Faites levier de tous les côtés de la batterie avec la partie plate de la spatule pour la déloger de la coque.
    • La batterie est fixée à la carte mère par un léger peu tenace. Décollez-la lentement en veillant à ne pas la percer ni la tordre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Une fois que vous avez fini, calibrez votre batterie fraîchement installée.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
22%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brian Buchanan
Membre depuis le 01/24/18
1 047 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G4
4 membres
13 tutoriels rédigés
4 commentaires
I want to change my motorola x4 mobile's battery. Where should I go to get the better service (means the original battery and the best service centre)?
Himadri Shekhar Nandi - Réponse
My battery keeps overheating and drains quickly. I did everything to close background apps to no avail. Does that mean I need new battery?
Traude Schwerzler - Réponse
Hi Traude,
It may be that your battery is damaged and is has a minor internal short. This can cause the battery to drain and overheat. Replacing the battery would be the first thing I’d try. However, it may also be a motherboard problem.
Arthur Shi -
Replaced my moto x4 battery last night as a father daughter project. It was brilliant fun, thank you.
Will West - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 137
Total : 27,162
