Aller au contenu principal
Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto X4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto X4, Écran complet: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto X4, Écran complet: étape 1, image 2 de 2
    • Votre Moto X4 ne sera peut-être plus étanche après le remontage.
    • Avant de commencer à démonter votre Moto X4, déchargez la batterie à moins de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée accidentellement perforée risque de prendre feu ou d'exploser.
    • Prenez un iOpener ou un pistolet à air chaud pour chauffer les quatre bords de l'écran et ramollir l'adhésif qui le maintient en place. Il doit être légèrement trop chaud au toucher.
    • Introduisez un fin outil de levier, un médiator ou une carte de jeu par exemple, sous le bord de l'écran et faites-le glisser tout le long du périmètre de l'écran pour trancher l'adhésif.
    • N'enfoncez pas votre outil de plus de quelques millimètres, vous risquez d'abîmer les nappes de l'écran sur la droite.
    • Soulevez le bord gauche de l'écran et retournez-le vers la droite. N'essayez pas encore de le détacher complètement.
    • Quand vous avez fini votre réparation, retirez soigneusement tous les résidus d'adhésif autour de l'écran et nettoyez les surfaces d'adhésion avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux. Fixez votre nouvel écran avec du ruban adhésif double-face, comme le Tesa 61395.
  2. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto X4: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto X4: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto X4: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez une spatule (spudger) sous le clapet noir du connecteur supérieur, puis soulevez-le.
    • Saisissez délicatement la nappe et déconnectez l'écran du reste du Moto X4.
  3. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto X4: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto X4: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto X4: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez votre spatule sous le clapet noir du connecteur inférieur et soulevez-le.
    • Saisissez délicatement la nappe et débranchez l'écran du reste de votre téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
0%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
252 851 Réputation
526 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
8 commentaires
This guide really only covers screen removal, and should detail replacing the screen as advertised. Here are a few more steps that should be added:
1. Transferring old hardware to the new screen (seals, filters, fingerprint sensor, & the grey carbon mat.
2. Cleaning up old adhesive.
3. Applying new adhesive, whether it’s the one-piece that ifixit carries (recommended), or Tesa tape.
4. Installing the new display assembly
Andrew Parker - Réponse
Is it possible to remove and replace only the glass? Can I do that without removing the whole LCD screen and avoid disconnecting/reconnecting wires?
Drew S - Réponse
Hi Drew,
I haven’t tried, but I think it is possible to do a glass-only repair for this LCD screen, as long as you have the necessary tools and bonding adhesives. You would still have to deal with the fingerprint sensor, which is sealed onto the glass.
Arthur Shi -
I noticed the fingerprint sensor not being quite as low on the right edge after this. Also, I think it has a bit of “give” now when I press on it with a thumbnail. If the tips of my thumbs weren't so dry right now I might not have noticed, though.
Chris Young - Réponse
Hey Chris,
Did you add adhesive to the fingerprint sensor, if you didn't add some adhesive it may have some play, as most things need to be glued in place, and you could have forgotten to add some new adhesive.
Dominik Rodriguez -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 62
Total : 17,104
