Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez un outil éjecteur de carte SIM dans le trou du tiroir de carte SIM, qui se trouve sur le bord gauche du téléphone.
    • Appuyez pour éjecter le tiroir de carte SIM.
    • Enlevez le tiroir de carte SIM.
  2. Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X, Coque arrière: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X, Coque arrière: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X, Coque arrière: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un médiator dans l'ouverture de la fente du tiroir de carte SIM et faites-le pivoter de côté pour détacher le premier clip en plastique qui fixe la coque arrière.
    • Faites délicatement glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour détacher les clips de la coque arrière.
  3. Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X: étape 3, image 3 de 3
    • Continuez et faites glisser le médiator le long de tous les bords du téléphone pour ouvrir tous les clips qui fixent la coque arrière.
  4. Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X: étape 4, image 2 de 2
    • Faites pivoter le médiator pour soulever légèrement la coque arrière.
    • Il y a deux autres clips en plastique à côté du lecteur d'empreintes digitales. Détachez-les en soulevant délicatement la coque arrière.
    • Ôtez la coque arrière.
  5. Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X, Châssis central: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les dix vis cruciformes de 3,6 mm qui fixent le châssis central.
  6. Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans la fente du tiroir de carte SIM et faite-le pivoter vers le côté pour détacher les clips en plastique.
  7. Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X: étape 7, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long de la partie supérieure du châssis central pour ouvrir les clips en plastique.
  8. Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X: étape 8, image 2 de 2
    • Faites levier avec un médiator pour ouvrir les clips en plastique en haut et en bas du châssis central.
    • Vérifiez que les clips du bord long sont tous ouverts. Le châssis central risque de se casser s'ils n'ont pas été détachés correctement.
  9. Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X: étape 9, image 2 de 2
    • Vérifiez que tous les clips sont ouverts.
    • Ôtez soigneusement le châssis central.
  10. Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X, Déconnecter la batterie: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X, Déconnecter la batterie: étape 10, image 2 de 2
    • Faites levier avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour débrancher la nappe de la batterie, en bas à droite de la carte mère.
  11. Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X, Batterie: étape 11, image 1 de 1
    • Servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous la batterie. Laissez l'iOpener sur le dos du téléphone pendant au moins deux minutes.
  12. Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X: étape 12, image 2 de 2
    • Faites de votre mieux pour ne pas déformer la batterie pendant que vous allez l'enlever. Une batterie lithium-ion à coque molle endommagée risque de laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses, d'exploser, voire même d'exploser. Ne forcez pas et ne faites pas levier avec des outils en métal.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le coin inférieur gauche de la batterie et faites délicatement levier vers le haut.
    • Il y a de l'adhésif juste sous les bords de la batterie, donc ce n'est pas la peine de faire levier au milieu.
    • Si vous avez du mal à faire levier sur la batterie, l'adhésif n'a pas assez ramolli. Vous pouvez déposer quelques gouttes d'alcool isopropylique sous chaque coin de la batterie. Laissez ensuite pénétrer pendant quelques minutes pour faire ramollir la colle.
  13. Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X: étape 13, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le coin inférieur droit de la batterie et faites délicatement levier vers le haut pour faire céder le reste de l'adhésif.
  14. Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X: étape 14, image 1 de 1
    • Enlevez la batterie.
    • Pour des raisons de sécurité, ne réutilisez jamais une batterie qui a été démontée une fois. Remplacez-la par une neuve.
    • Avant d'installer une nouvelle batterie, enlevez tous les résidus d'adhésif du téléphone et nettoyez les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
    • Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Pour être sûr de positionner la batterie correctement, appliquez l'adhésif sur les parties du téléphone qui ont déjà été collées, et non directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pendant 5 à 10 secondes pour qu'elle adhère bien.
  15. Attention : les étapes 15 à 18 sont issues d'un tutoriel marqué comme en cours.
    Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X, Ensemble carte mère: étape 15, image 1 de 1
    • Servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous la caméra arrière. Posez l'iOpener sur la partie supérieure du téléphone pendant environ 30 secondes.
  16. Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X: étape 16, image 2 de 2
    • Posez l'extrémité plate d'une spatule contre le bord gauche de la caméra arrière et faites soigneusement levier vers le haut. Vérifiez qu'elle ne colle plus.
  17. Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X: étape 17, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur de la nappe de l'écran avec l'extrémité plate de la spatule.
  18. Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X: étape 18, image 3 de 3
    • Saisissez la partie inférieure de la carte mère avec vos doigts et soulevez-la délicatement vers le haut.
    • Un petit clip en plastique à côté de la caméra arrière maintient la carte mère en place.
    • Poussez doucement la carte mère vers le bord inférieur pour la détacher du clip à côté de la caméra arrière.
    • Soulevez soigneusement la carte mère hors du châssis.
    • Faites attention. Les deux caméras sont toujours connectées à la carte.
  19. Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X, Carte mère: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X, Carte mère: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X, Carte mère: étape 19, image 3 de 3
    • Suivez les instructions des étapes suivantes si vous avez besoin de transférer les caméras frontale et arrière sur la nouvelle carte mère.
    • Débranchez le connecteur de la caméra arrière de sa prise sur la carte mère avec l'extrémité plate d'une spatule.
    • Enlevez soigneusement la caméra arrière.
  20. Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X: étape 20, image 3 de 3
    • Débranchez le connecteur de la caméra frontale de sa prise sur la carte mère à l'aide de l'extrémité plate de la spatule.
    • Ôtez soigneusement la caméra frontale.
  21. Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X, Écran complet: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X, Écran complet: étape 21, image 2 de 2
    • Les boutons de marche et de volume sont fixés par des petites attaches en caoutchouc posées sur des petits supports en plastique.
    • Dégagez les attaches en caoutchouc et soulevez le bouton de marche vers le haut.
    • Retirez le bouton de marche.
  22. Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X: étape 22, image 2 de 2
    • Dégagez les attaches en caoutchouc du bouton de volume avec une pincette et soulevez celui-ci vers le haut.
    • Ôtez le bouton de volume.
    • Vous pouvez trouver des boutons de remplacement ici si les vôtres sont endommagés ou si vous voulez les changer pour des raisons esthétiques.
  23. Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X: étape 23, image 3 de 3
    • Avec une pincette, décollez délicatement le ruban adhésif qui fixe le haut-parleur interne.
    • Écartez soigneusement le haut-parleur interne de son joint avec les pincettes.
    • Si vous avez du mal à le retirer, vous pouvez chauffer un iOpener pour faire ramollir l'adhésif en dessous.
    • Ôtez le haut-parleur interne.
    • Prenez note de l'orientation du haut-parleur interne. Veillez à le réinstaller dans la même position.
  24. Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X: étape 24, image 3 de 3
    • L'adhésif sous le moteur à vibrations est tenace. Posez un iOpener chaud sur la partie supérieure de l'écran pendant environ 30 secondes pour qu'il ramollisse.
    • Soulevez et enlevez le moteur à vibrations avec une pincette.
  25. Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X: étape 25, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule dans l'ouverture de la prise jack.
    • Soulevez la prise jack vers le haut avec la spatule pour la décoller et l'écarter de son joint.
    • Si vous avez du mal à enlever la prise jack, posez un iOpener chaud sur la partie inférieure de l'écran pendant environ 30 secondes pour ramollir l'adhésif en dessous.
    • Ôtez la prise jack.
  26. Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X: étape 26, image 2 de 2
    • Décollez délicatement le voyant LED RVB des notifications avec une pincette.
    • Enlevez le voyant.
  27. Remplacement de l'écran complet du Nexus 5X: étape 27, image 1 de 1
    • Vérifiez s'il faut transférer des composants de votre ancienne pièce avant le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section Nexus 5X de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au démontage.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 620 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 125 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 14
Total : 1,431
