Introduction
La carte mère ne doit être remplacée qu'en dernier recours. Faites attention en la démontant !
Ce dont vous avez besoin
Placez la 3DS à l'envers. Enlevez la cartouche de jeu, écouteurs, chargeur, stylet et tout ce qui pourrait être connecté à la console.
Avec un tournevis JIS #000, enlevez les six vis de 6mm sur le contour du second couvercle.
Utilisez une pince à épiler pour relever le petit rabat de verrouillage à charnière afin de déverrouiller le connecteur ZIF fixant le ruban du tampon circulaire.
Faites glisser le ruban hors du connecteur ZIF.
Pivotez doucement la carte mère à 90 degrés vers les charnières pour révéler deux connecteurs ZIF supplémentaires sous la carte.
Les deux ont des verrous qu'il faut soulever. Celui de gauche est long et noir; celui de droite est plus court et blanc. Soulevez les clapets, otez les nappes et retirez la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en ordre inverse.
48 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires
With some digging, I managed to find this on the GBAtemp forums , which host a community of 3DS modders:
https://gbatemp.net/threads/screwed-up-p...
Seems like no one's quite sure, but it could be a start. Unfortunately, the N3DS components are largely small black boxes with no labeling.
If you have a multimeter, it might help to test some of these mystery boxes.
Question: Seeing as how you pulled the red cable in the photos, how was that fixed? Asking for a friend.
We...never fixed that actually, as we didn't have the tools for it and the device had been loaned to us specifically for tearing down.
I don't know if iFixit themselves ever did anything with it, but I would imagine soldering the frayed end of the cable back onto the plug would work. (Here's a guide on that: http://www.instructables.com/id/Solderin... )
