Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Relâcher les languettes de verrouillage de la JoyCon: étape 1, image 1 de 3 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Relâcher les languettes de verrouillage de la JoyCon: étape 1, image 2 de 3 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Relâcher les languettes de verrouillage de la JoyCon: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer cette réparation, assurez-vous que l'appareil est complètement éteint.
    • Appuyez et maintenez enfoncé le petit bouton rond à l'arrière de la manette JoyCon.
    • Pendant que vous maintenez le bouton enfoncé, faites glisser la manette JoyCon vers le haut.
  2. Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les JoyCon: étape 2, image 1 de 3 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les JoyCon: étape 2, image 2 de 3 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les JoyCon: étape 2, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser la JoyCon vers le haut jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré de la console.
    • Répétez ce même processus pour l'autre JoyCon.
  3. Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la vis supérieure: étape 3, image 1 de 2 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la vis supérieure: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 2 mm de long fixant le haut de la coque arrière au cadre.
    • Pour éviter que ces vis serrées s'abîment, appliquez une force ferme vers le bas, tournez lentement, et essayez un autre tournevis JIS ou cruciforme si les vis ne sortent pas.
  4. Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les vis du bas: étape 4, image 1 de 2 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les vis du bas: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 2 mm de long qui fixent le bas de la coque arrière au cadre.
  5. Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la vis droite: étape 5, image 1 de 2 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la vis droite: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 3,8 mm fixant le rail de capteurs de la Joy-Con droite à la coque arrière.
    • Pour éviter que ces vis serrées s'abîment, appliquez une force ferme vers le bas, tournez lentement, et essayez un autre tournevis JIS 000 ou cruciforme 000 si les vis ne sortent pas.
  6. Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la vis de gauche: étape 6, image 1 de 2 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la vis de gauche: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 3,8 mm fixant le rail de la Joy-Con gauche à la coque arrière.
  7. Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Ouvrir la béquille: étape 7, image 1 de 2 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Ouvrir la béquille: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez votre doigt pour relever la béquille à l'arrière de l'appareil.
    • S'il y a une carte microSD dans la fente pour carte microSD, retirez-la maintenant avant de passer à l'étape suivante.
  8. Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les vis à l'arrière: étape 8, image 1 de 2 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les vis à l'arrière: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Y00 pour retirer les deux vis de 4,3 mm fixant la coque arrière au cadre.
  9. Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la coque arrière: étape 9, image 1 de 3 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la coque arrière: étape 9, image 2 de 3 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la coque arrière: étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez la coque arrière du haut de l'appareil et retirez-la.
    • Si vous rencontrez des difficultés pour retirer le boîtier, utilisez un médiator pour soulever les clips en plastique.
  10. Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Retirez le ruban adhésif de la plaque de protection: étape 10, image 1 de 2 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Retirez le ruban adhésif de la plaque de protection: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour décoller un coin du ruban adhésif de la plaque de protection.
  11. Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED: étape 11, image 1 de 3 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED: étape 11, image 2 de 3 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller et retirer le ruban adhésif.
    • Stockez la bande dans un espace propre pour la réinstaller lors du remontage.
  12. Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Déconnectez l'antenne Wi-Fi principale: étape 12, image 1 de 2 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Déconnectez l'antenne Wi-Fi principale: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour tirer et déconnecter le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi principale.
    • Lors du remontage, ce genre de câble peut être délicat à reconnecter. Un à la fois, maintenez chaque connecteur en place au-dessus de sa prise et appuyez avec l'extrémité plate d'une spatule. Le connecteur doit s'enclencher.
  13. Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Retirez le câble coaxial de l'antenne principale: étape 13, image 1 de 3 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Retirez le câble coaxial de l'antenne principale: étape 13, image 2 de 3 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Retirez le câble coaxial de l'antenne principale: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le câble coaxial de l'antenne principale hors de ses attaches sur la plaque de protection.
  14. Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Détachez l'antenne Wi-Fi principale: étape 14, image 1 de 2 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Détachez l'antenne Wi-Fi principale: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 4,4 mm qui fixent l'antenne Wi-Fi principale à la plaque de protection.
  15. Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Retirez l'antenne Wi-Fi principale: étape 15, image 1 de 3 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Retirez l'antenne Wi-Fi principale: étape 15, image 2 de 3 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Retirez l'antenne Wi-Fi principale: étape 15, image 3 de 3
    • Insérez un médiator entre l'antenne Wi-Fi principale et la plaque de protection.
    • Soulevez avec le médiator pour séparer l'antenne Wi-Fi principale de la plaque de protection.
  16. Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED: étape 16, image 1 de 2 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez l'antenne Wi-Fi principale.
  17. Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Déconnectez l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 17, image 1 de 2 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Déconnectez l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour tirer vers le haut et déconnecter le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi secondaire.
  18. Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Retirez le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 18, image 1 de 2 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Retirez le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 18, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour retirer le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi secondaire de son emplacement dans le châssis.
  19. Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Détachez l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 19, image 1 de 2 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Détachez l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 19, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 4,4 mm qui fixe l'antenne Wi-Fi secondaire à la plaque de protection.
  20. Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Retirez l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 20, image 1 de 3 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Retirez l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 20, image 2 de 3 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Retirez l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 20, image 3 de 3
    • Insérez un médiator entre l'antenne Wi-Fi secondaire et la plaque de protection.
    • Faites levier avec le médiator pour séparer l'antenne Wi-Fi secondaire de la plaque de protection.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement l'antenne, car son câble coaxial est toujours acheminé à travers le châssis.
  21. Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED: étape 21, image 1 de 3 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED: étape 21, image 2 de 3 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED: étape 21, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour retirer le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi secondaire du châssis.
    • Retirez l'antenne Wi-Fi secondaire.
  22. Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Détachez la plaque de protection: étape 22, image 1 de 2 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Détachez la plaque de protection: étape 22, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les six vis de 4,4 mm qui fixent la plaque de protection au châssis.
  23. Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED: étape 23, image 1 de 2 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED: étape 23, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour soulever le haut de la plaque de protection et l'éloigner du châssis.
    • Vous pouvez ressentir un peu de résistance. Ceci est normal, car la plaque de protection est légèrement collée au dissipateur thermique avec de la pâte thermique.
    • Retirez la plaque de protection.
    • Une pâte thermique rose épaisse comble l'écart entre la plaque de protection et le dissipateur thermique en cuivre situé en dessous. Chaque fois que la plaque de protection est retirée, reportez-vous à notre tutoriel de pose de pâte thermique pour retirer l'ancienne couche de pâte thermique et la remplacer par une pâte appropriée, telle que la K5 Pro, lors du remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques dépannages de base ou consultez notre Forum Nintendo Switch OLED pour obtenir de l'aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
96%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
125 100 Réputation
582 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 430 tutoriels rédigés
3 commentaires
My question is, where do I get replacement screws? Are the shield screws the same size as the regular switch?
Ren Aokawa - Réponse
Hi Ren.
Unfortunately, we don't sell the screws alongside the replacement shield. The regular Switch has different screws as well, but you might find some on eBay. I'm not sure how effective Nintendo's customer service is here, but you could give it a shot to find out the type of screws.
Alex Diaz-Kokaisl -
Where do I even by the oled heat plate from I keep finding normal switch or this %#*@ tutorial
Irritating llama - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 118
Total : 2,627
