Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Avec ce tutoriel installez un nouveau lecteur DVD sur votre Nintendo Wii U.
Ce dont vous avez besoin
Le bas de la console tourné vers vous, retirez les 6 vis suivantes, cachées sous les autocollants carrés blancs:
Trois vis cruciformes Phillips #000 de 5,1 mm
Deux vis Tri-wing YO de 6,1 mm
Une vis Tri-Wing Y1 de 13,2 mm
Tournez la console de sorte que la partie avant est en face de vous.
De chaque côté de la console, retirez la vis cruciforme #0 de 3,5 mm fixant le lecteur DVD à la façade avant.
Retirez les deux vis de montage cruciformes #0 de 4,6 mm de chaque côté du lecteur DVD.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
61 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
49 commentaires de tutoriel
I've done with twice with two different drives ordered on Ebay, and keep getting the same error code (160-1402). Is the place I'm buying from selling bad drives, or is there something else that needs to be done after? It goes back to working when I put my old one back in, so I know I'm physically doing it correctly.
Update : For anybody else having this problem, you have to change out the logic board from your old drive to the new one. Pain in the neck, but works!
the logic board is inside the disk drive. Remove it and replace it into the new disk drive. This is the same on the Xbox and Playstation
