Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'antenne du Palm Treo 700P
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'antenne du Palm Treo 700P, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne du Palm Treo 700P, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne du Palm Treo 700P, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Appuyez sur le bouton situé juste au-dessus du logo Sprint ™, puis faites glisser le couvercle vers le bas.
  2. Remplacement de l'antenne du Palm Treo 700P: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne du Palm Treo 700P: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez la petite encoche sur le côté gauche du téléphone pour retirer la batterie.
  3. Remplacement de l'antenne du Palm Treo 700P, Antenne: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le stylet du téléphone / Faites de cette image un gros plan en zoomant sur le stylet.
  4. Remplacement de l'antenne du Palm Treo 700P: étape 4, image 1 de 1
    • Après avoir retiré la batterie et le stylet, dévissez les 5 vis Torx (à l'aide d'un tournevis Torx T-5) / Utilisez un tournevis Torx T-5 pour dévisser les 5 vis Torx. / Faites un gros plan des vis.
  5. Remplacement de l'antenne du Palm Treo 700P: étape 5, image 1 de 1
    • En utilisant le spudger, enlevez le petit patch caoutchouté sous l'antenne. / Faites un gros plan de cette image pour cette étape aussi bien en zoomant.
  6. Remplacement de l'antenne du Palm Treo 700P: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les deux dernières vis en utilisant le même tournevis. / Aucune modification nécessaire
  7. Remplacement de l'antenne du Palm Treo 700P: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez délicatement le boîtier arrière pour desserrer l'antenne. /L'outil d'ouverture en plastique est-il fourni avec le téléphone? Quel est exactement cet outil?
  8. Remplacement de l'antenne du Palm Treo 700P: étape 8, image 1 de 1
    • Une fois l'antenne détachée, retirez l'antenne du téléphone./ les modifications sont inutiles
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
30%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
John Rainier Solanzo
Membre depuis le 04/17/12
7 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G37
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 13
Total : 772
