Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4, Carte mère: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la PS4 le bas vers le haut.
  2. Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 2, image 2 de 2
    • Décollez les quatre autocollants de l'arrière de la PS4.
    • Retirer un seul de ces autocollants annule votre garantie Sony.
  3. Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de sécurité Torx TR9 de 9 mm à l'arrière de la PS4.
  4. Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 4, image 1 de 1
    • L'appareil sur l'envers, saisissez et soulevez le côté arrière de l'appareil pour retirer le cache inférieur.
  5. Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de sécurité Torx TR9 de 9 mm sur le bloc d'alimentation.
    • Retirez les deux vis cruciformes Phillips #1 de 4 mm.
  6. Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 6, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur d'alimentation de l'alimentation.
    • Soulevez le bloc d'alimentation pour le retirer du boîtier.
  7. Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 7, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe du lecteur optique en appuyant sur la languette en métal et en tirant délicatement sur la nappe. Vous ne devez pas avoir besoin de forcer.
    • Déconnectez la même nappe de la carte mère; veillez à appuyer sur la languette en métal et à tirer délicatement sur la nappe.
  8. Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez la nappe du lecteur optique sur la carte mère.
  9. Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 9, image 1 de 1
    • Débranchez la nappe Wi-Fi sur la carte mère.
  10. Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 10, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis de sécurité Torx TR 9 de 9 mm.
    • Dévissez la vis cruciforme Phillips #1 de 5 mm.
  11. Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez l'antenne Wi-Fi.
  12. Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 12, image 1 de 1
    • Soulevez le lecteur optique et retirez-le de la console.
  13. Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 13, image 1 de 1
    • Retournez la console et retirez le panneau supérieur gauche en le poussant vers l'arrière et le haut.
  14. Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 14, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis de sécurité Torx TR9 de 9 mm.
  15. Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 15, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez le disque dur de la console.
  16. Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 16, image 1 de 1
    • Soulevez l'avant du cache supérieur et faites-le glisser vers l'arrière.
  17. Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 17, image 1 de 1
    • Dévissez les douze vis de sécurité Torx TR9 de 9 mm.
  18. Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 18, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis cruciformes Phillips #1.
    • Retirez la fixation du support métallique.
  19. Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 19, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez le couvercle métallique.
  20. Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 20, image 2 de 2
    • Déconnectez la prise avec trois fils de la carte mère en la soulevant délicatement vers le haut.
  21. Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 21, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez la carte mère de la console.
    • En enlevant la carte mère, vous décollerez la pâte thermique d'origine entre le processeur et le dissipateur. Avant de remonter votre appareil, appliquez une nouvelle couche de pâte thermique à l'aide de ce tutoriel.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
195 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
73 143 Réputation
288 tutoriels rédigés
17 commentaires
Regarding the three wire plug in step 20 - is there a good way to repair this piece if, say, you pulled the wires out of the connector by accident? is there a place to get a replacement part?
Ryan Statz - Réponse
I have tried to replace the hdmi port however being somewhat of an idiot I slipped and knocked off onto the little black squares just behind the port on the left hand side. Does anyone know what these are?
Geoff Parker - Réponse
contacts of the motherboard
lillarrypimp1993 -
You may be talking about capacitors that are critically important for the unit to function.
South30 -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 50
7 derniers jours : 371
30 derniers jours : 1,416
Total : 306,567
