Aller au contenu principal
Remplacement de l'antenne Wi-Fi de la PlayStation 4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'antenne Wi-Fi de la PlayStation 4, Retourner la PS4: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la PS4 à l'envers avec la face arrière tournée vers vous.
  2. Remplacement de l'antenne Wi-Fi de la PlayStation 4, Retirer les autocollants de garantie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi de la PlayStation 4, Retirer les autocollants de garantie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi de la PlayStation 4, Retirer les autocollants de garantie: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour retirer les deux autocollants au milieu du dos de la PS4, découvrant deux vis du boîtier.
  3. Remplacement de l'antenne Wi-Fi de la PlayStation 4, Retirez les cache-vis en plastique: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne Wi-Fi de la PlayStation 4, Retirez les cache-vis en plastique: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer soigneusement les cache-vis en plastique dans chaque coin, découvrant deux autres vis du boîtier.
  4. Remplacement de l'antenne Wi-Fi de la PlayStation 4, Retirer les vis du boîtier arrière: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne Wi-Fi de la PlayStation 4, Retirer les vis du boîtier arrière: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de sécurité Torx de 7,2 mm à l'arrière de la PS4.
  5. Remplacement de l'antenne Wi-Fi de la PlayStation 4, Retirer le boîtier inférieur: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne Wi-Fi de la PlayStation 4, Retirer le boîtier inférieur: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez vos pouces pour soulever le boîtier inférieur et le retirer de la PS4.
    • Le boîtier inférieur est maintenu en place par des attaches en plastique. Vous devrez peut-être forcer pour libérer le boîtier inférieur.
  6. Remplacement de l'antenne Wi-Fi de la PlayStation 4: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne Wi-Fi de la PlayStation 4: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer le câble d'alimentation et déconnecter le bloc d'alimentation de la carte mère.
    • Si le connecteur semble coincé, faites-le délicatement sortir en faisant levier avec une spatule.
  7. Remplacement de l'antenne Wi-Fi de la PlayStation 4, Retirer le bloc d'alimentation: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne Wi-Fi de la PlayStation 4, Retirer le bloc d'alimentation: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Torx inviolables de 9,7 mm.
    • Retirez les deux vis cruciformes de 41 mm et les supports.
  8. Remplacement de l'antenne Wi-Fi de la PlayStation 4: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi de la PlayStation 4: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi de la PlayStation 4: étape 8, image 3 de 3
    • Soulevez le bloc d'alimentation vers le haut et sortez-le de la PS4.
    • Le bloc d'alimentation est fermement maintenu en place par des broches sur le côté gauche. Plusieurs tentatives seront peut-être nécessaires pour le sortir.
    • Lors du remontage, assurez-vous que les broches sont alignées, puis appuyez sur le bloc d'alimentation pour le mettre en place.
  9. Remplacement de l'antenne Wi-Fi de la PlayStation 4, Retirer l'antenne Wi-Fi: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne Wi-Fi de la PlayStation 4, Retirer l'antenne Wi-Fi: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter le câble d'antenne de la carte mère.
  10. Remplacement de l'antenne Wi-Fi de la PlayStation 4: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi de la PlayStation 4: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi de la PlayStation 4: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir le câble d'antenne et le sortir des guides du câble.
  11. Remplacement de l'antenne Wi-Fi de la PlayStation 4: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi de la PlayStation 4: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi de la PlayStation 4: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le câble d'antenne d'en dessous du câble du lecteur optique.
  12. Remplacement de l'antenne Wi-Fi de la PlayStation 4: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne Wi-Fi de la PlayStation 4: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez la vis de sécurité Torx de 9,7 mm fixant l'antenne.
  13. Remplacement de l'antenne Wi-Fi de la PlayStation 4: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne Wi-Fi de la PlayStation 4: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez l'antenne Wi-Fi.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Débarrassez-vous de vos déchets électroniques de façon responsable.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum pour obtenir de l'aide sur le dépannage.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine - vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
89 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
72 947 Réputation
288 tutoriels rédigés
111 commentaires
Took me about 10mins with this guide. Super easy. New parts in and working wonderfully. Ty ifixit!
luckycha87 - Réponse
My wireless controlers wasn't recognised. I change the WiFi connector but this problem is not resoleved yet.
Frederic Morelli - Réponse
Hi Frederic! Have you tried resetting the controller? Have you tried any other controllers to see if they work? Also, are you sure the battery in your controller is good and it's charged up?
TronicsFix -
Hello my controller has a hard time working from 4 feet away from my console and disconnecting. Im thinking of doing this hopefully it works. Is the bluetooth and wifi part the same thing because my wifi doesnt seem to pick up my wireless router.
ludracing - Réponse
Yes, the wifi and bluetooth antenna is the same.
TronicsFix -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 33
7 derniers jours : 211
30 derniers jours : 1,088
Total : 165,201
