Aller au contenu principal
Changer le ventilateur de la PlayStation 5
Ce dont vous avez besoin
  1. Changer le ventilateur de la PlayStation 5, Retirer la vis du socle: étape 1, image 1 de 1
    • Si votre PlayStation 5 est dans sa position verticale, retournez-la pour que le socle se situe au-dessus.
    • Si votre PlaySation 5 est dans sa position horizontale, passez à l'étape 6.
    • Travaillez sur une surface plane pour que votre PlayStation ne tombe pas.
    • Utilisez une pièce de monnaie ou un tournevis à tête plate pour retirer la vis de 26,5 mm de long.
  2. Changer le ventilateur de la PlayStation 5, Retirer le socle vertical: étape 2, image 1 de 2 Changer le ventilateur de la PlayStation 5, Retirer le socle vertical: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez tout droit pour retirer le socle.
  3. Changer le ventilateur de la PlayStation 5, Ranger la vis du socle: étape 3, image 1 de 2 Changer le ventilateur de la PlayStation 5, Ranger la vis du socle: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez la vis dans son logement sous le socle.
  4. Changer le ventilateur de la PlayStation 5, Boucher le trou de la vis: étape 4, image 1 de 3 Changer le ventilateur de la PlayStation 5, Boucher le trou de la vis: étape 4, image 2 de 3 Changer le ventilateur de la PlayStation 5, Boucher le trou de la vis: étape 4, image 3 de 3
    • Avec une pincette ou votre ongle, retirez le couvercle du logement de la vis.
    • Avec le doigt, pressez le couvercle dans le trou de la vis.
  5. Changer le ventilateur de la PlayStation 5, Fermer le logement de la vis: étape 5, image 1 de 3 Changer le ventilateur de la PlayStation 5, Fermer le logement de la vis: étape 5, image 2 de 3 Changer le ventilateur de la PlayStation 5, Fermer le logement de la vis: étape 5, image 3 de 3
    • Faites tourner le socle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour refermer le logement de la vis.
  6. Changer le ventilateur de la PlayStation 5, Retirer le socle horizontal: étape 6, image 1 de 2 Changer le ventilateur de la PlayStation 5, Retirer le socle horizontal: étape 6, image 2 de 2
    • Si votre PlayStation 5 est dans sa position horizontale, mettez-la sur le côté de telle manière que le port de charge soit en haut.
    • Soulevez le socle tout droit vers le haut pour le retirer.
  7. Changer le ventilateur de la PlayStation 5, Retirer le cache de droite: étape 7, image 1 de 3 Changer le ventilateur de la PlayStation 5, Retirer le cache de droite: étape 7, image 2 de 3 Changer le ventilateur de la PlayStation 5, Retirer le cache de droite: étape 7, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil de telle sorte que les ports USB et Ethernet soient à votre gauche.
    • Soulevez le coin du cache pour le déclipser du boîtier.
  8. Changer le ventilateur de la PlayStation 5: étape 8, image 1 de 2 Changer le ventilateur de la PlayStation 5: étape 8, image 2 de 2
    • En même temps que vous soulevez le coin, faites glisser le cache vers le bas de l'appareil.
    • Retirez le cache de droite.
  9. Changer le ventilateur de la PlayStation 5, Soulever la calandre: étape 9, image 1 de 3 Changer le ventilateur de la PlayStation 5, Soulever la calandre: étape 9, image 2 de 3 Changer le ventilateur de la PlayStation 5, Soulever la calandre: étape 9, image 3 de 3
    • Insérez le bout plat d'une spatule (spudger) sous la calandre, dans le trou au-dessus du ventilateur.
    • Faites levier avec la spatule pour soulever la calandre et la détacher du boîtier.
  10. Changer le ventilateur de la PlayStation 5, Retirer la calandre: étape 10, image 1 de 2 Changer le ventilateur de la PlayStation 5, Retirer la calandre: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez la calandre et détachez-la du boîtier.
  11. Changer le ventilateur de la PlayStation 5, Retirer les vis de la protection du ventilateur: étape 11, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Équipez-vous d'un tournevis Torx Security TR8 pour retirer les quatre vis qui fixent la protection du ventilateur au boîtier :
    • Deux vis de 23,3 mm de long
    • Une vis de 11,4 mm de long
    • Une vis de 31 mm de long
    • Tout au long de cette réparation, gardez bien la trace de chaque vis et assurez-vous que chacune d'elles soit remise exactement à son emplacement initial, pour éviter d'endommager votre console.
  12. Changer le ventilateur de la PlayStation 5, Retirer la protection du ventilateur: étape 12, image 1 de 2 Changer le ventilateur de la PlayStation 5, Retirer la protection du ventilateur: étape 12, image 2 de 2
    • Soulevez la protection du ventilateur à la verticale pour la retirer.
  13. Changer le ventilateur de la PlayStation 5, Retirer le cache des fils: étape 13, image 1 de 3 Changer le ventilateur de la PlayStation 5, Retirer le cache des fils: étape 13, image 2 de 3 Changer le ventilateur de la PlayStation 5, Retirer le cache des fils: étape 13, image 3 de 3
    • Insérez le bout plat d'une spatule sous le cache noir des fils, dans le trou au-dessus des fils du ventilateur.
    • Faites levier uniquement sur le cache des fils, pas sur les fils eux-mêmes.
    • Décollez le cache avec la spatule jusqu'à ce que vous puissiez l'attraper avec vos doigts.
  14. Changer le ventilateur de la PlayStation 5: étape 14, image 1 de 3 Changer le ventilateur de la PlayStation 5: étape 14, image 2 de 3 Changer le ventilateur de la PlayStation 5: étape 14, image 3 de 3
    • Avec vos doigts, décollez le cache des fils.
  15. Changer le ventilateur de la PlayStation 5, Déconnecter le ventilateur: étape 15, image 1 de 2 Changer le ventilateur de la PlayStation 5, Déconnecter le ventilateur: étape 15, image 2 de 2
    • Avec vos doigts, attrapez les bords du connecteur du ventilateur et tirez dessus pour le déconnecter de la carte mère.
    • Tirez toujours sur les connecteurs, jamais sur les fils eux-mêmes.
  16. Changer le ventilateur de la PlayStation 5, Retirer le ventilateur: étape 16, image 1 de 3 Changer le ventilateur de la PlayStation 5, Retirer le ventilateur: étape 16, image 2 de 3 Changer le ventilateur de la PlayStation 5, Retirer le ventilateur: étape 16, image 3 de 3
    • Soulevez le ventilateur pour le sortir du boîtier.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Amenez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
31 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robert Boyd
Membre depuis le 02/01/21
26 559 Réputation
94 tutoriels rédigés
5 commentaires
Hello, I followed tronix fixs and he used pliers then I used it as well and the yellow part came off and the fan lines broke I don't know what to do since I have been saving up since it came out
Emran - Réponse
Can I put a 23 blade fan in a system that came with the 1.9a 17 blade fan?
wgeclipse - Réponse
Did you find out?
Popes -
Would a fan going bad prevent the PS 5 from turning on?
Frank Garcia - Réponse
Hello,
which type of JST connector was used by sony for the fan?
Seb Uhb - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 220
7 derniers jours : 1,738
30 derniers jours : 7,114
Total : 147,674
