Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer, changer ou améliorer le cache avant de votre appareil photo instantané Polaroid Now+ (Gen 3).
Vous pourriez avoir besoin de changer le cache avant s'il est fissuré ou endommagé, ou si vous souhaitez personnaliser votre appareil photo avec des couleurs différentes.
Ce dont vous avez besoin
S'il vous reste du film, prenez quelques photos ! Retirez ensuite la cartouche. Le démontage exposera tout film restant.
Débranchez et éteignez complètement votre appareil photo.
Mettez le cache d'objectif pour éviter de rayer votre objectif pendant le démontage.
Maintenez le loquet sur le côté gauche de l'appareil photo et ouvrez le capot du compartiment film.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 5,9 mm de long qui fixe la coque arrière.
Insérez le bord plat d'un médiator dans la fente entre la coque avant et la coque arrière, juste au-dessus du port USB‑C sur le bord droit.
Utilisez votre médiator pour faire levier et détacher la coque arrière de la coque avant.
Tirez délicatement la coque arrière pour la séparer du corps principal de l'appareil photo.
Appuyez fermement sur la coque contre le corps principal pour que tous les clips s'enclenchent.
Vérifiez tout autour de la jointure de la coque et assurez-vous qu'il n'y a pas d'interstices. S'il y en a, appuyez fermement sur les deux parties de la coque pour enclencher le clip situé près de l'interstice.
Pour minimiser les risques, évitez de toucher les cartes, les câbles et autres composants exposés avec vos doigts ou des outils métalliques. Envisagez de porter des gants en caoutchouc si vous travaillez à proximité de la carte.
À l'aide de vos doigts, retirez le morceau d'adhésif qui maintient la batterie et ses nappes (juste en dessous du viseur).
Utilisez une spatule (spudger) pour soulever le clapet de verrouillage articulé sur la carte de gestion des connecteurs connecteur ZIF.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour tirer délicatement la nappe tout droit hors de sa prise.
Faites glisser délicatement la batterie hors de son boîtier en plastique.
Saisissez fermement la partie la plus large du connecteur en plastique de la batterie avec une main et le câble de la batterie avec l'autre ; saisissez le câble de la batterie aussi près que possible du connecteur.
Tirez sur le câble de la batterie bien droit pour le débrancher du connecteur.
Retirez la batterie.
Retournez votre appareil photo de façon à ce que le dessous soit tourné vers le haut.
À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les deux vis cruciformes de 3 mm de long de la charnière de la trappe de pellicule (une de chaque côté de l'appareil photo).
Ouvrez la porte du film et placez un chiffon propre dans le compartiment.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour pousser l'une des charnières de la trappe du film à l'opposé de l'appareil photo et la retirer de son axe.
Répétez l'opération pour détacher l'autre charnière.
Soulevez la porte du compartiment film et retirez-la.
Assurez-vous que des œillets sont installés dans les charnières de la porte du compartiment film. Pour les installer, appuyez les œillets dans les charnières de la porte, avec le côté large vers l'intérieur.
Accrochez l'une des charnières sur son axe, puis poussez l'autre en place jusqu'à ce qu'elle s'enclenche sur son axe.
Retournez l'appareil photo et positionnez-le de manière à ce que l'objectif soit orienté à l'opposé de vous.
Outil utilisé dans cette étape :Phillips #00 Screwdriver$5.49
Avec un tournevis cruciforme, retirez les trois vis qui fixent la coque avant :
Deux vis de 5,9 mm de long cachées dans des renfoncements sur les côtés gauche et droit (l'une près du logement de la batterie et l'autre au niveau d'une découpe sur la carte mère)
Une vis de 5,4 mm de long sur le bord supérieur de la carte mère
Le côté droit de l'appareil photo orienté vers le haut, tenez le corps principal de votre appareil photo dans une main et la coque avant dans l'autre.
Pressez délicatement les côtés de la coque avant pour détacher les clips et tirez sur la coque pour l'extraire du corps principal de l'appareil photo.
Si des pièces sont tombées de votre appareil photo, ne vous inquiétez pas ! Vérifiez les emplacements suivants et suivez ce tutoriel pour réinstaller les pièces :
L'engrenage sur le bord droit de l'appareil photo, sous le port USB‑C
Le levier métallique de la porte du film sur l'avant de l'appareil photo
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Votre réparation Polaroid Now+ (Gen 3) ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
