Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran complet du Huawei Mate 9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran complet du Huawei Mate 9, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Huawei Mate 9, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez par éteindre votre téléphone et retirer le tiroir de la carte SIM.
  2. Remplacement de l'écran complet du Huawei Mate 9: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Huawei Mate 9: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis en bas du téléphone avec un tournevis Torx T2.
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique entre l'écran et la coque. Ouvrez le téléphone en faisant soigneusement levier, pour faire sortir l'écran avec tous ses composants hors de la coque.
    • N'ouvrez pas encore complètement l'appareil. La nappe du capteur d'empreintes digitales est toujours connectée à la coque arrière.
  3. Remplacement de l'écran complet du Huawei Mate 9: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Huawei Mate 9: étape 3, image 2 de 2
    • Ouvrez le téléphone comme un livre vers la droite.
    • Déconnectez la nappe du capteur d'empreintes digitales avec une spatule (spudger).
  4. Remplacement de l'écran complet du Huawei Mate 9, Batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Décollez soigneusement l'autocollant en plastique qui fixe les deux nappes sur la batterie.
  5. Remplacement de l'écran complet du Huawei Mate 9: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez l'autocollant indicateur de contact liquide puis la vis cruciforme #00 qu'il recouvre et qui maintient le cache de la nappe en place.
  6. Remplacement de l'écran complet du Huawei Mate 9: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le cache de la nappe.
  7. Remplacement de l'écran complet du Huawei Mate 9: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Huawei Mate 9: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Huawei Mate 9: étape 7, image 3 de 3
    • Avec une spatule (spudger), déconnectez les nappes d'interconnexion, de la batterie et de l'écran.
  8. Remplacement de l'écran complet du Huawei Mate 9: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Huawei Mate 9: étape 8, image 2 de 2
    • Décollez la bande adhésive qui se trouve sous la batterie, en tirant de façon constante et à l'horizontale sur la languette.
    • Si la bande adhésive se déchire, saisissez-la avec une pincette et enroulez-la plusieurs fois autour de la pincette avant de continuer à tirer.
  9. Remplacement de l'écran complet du Huawei Mate 9: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Huawei Mate 9: étape 9, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    J'achète
    • Si la batterie est toujours attachée, servez-vous d'un médiator pour faire levier sous la batterie et faire céder l'adhésif restant.
    • Ôtez la batterie.
    • Au moment de remonter votre téléphone, remplacez l'ancien adhésif avec du ruban adhésif double-face ou des bandes adhésives pré-découpées.
    • Ne réutilisez jamais une batterie qui a été déformée ou endommagée lors de son retrait.
  10. Remplacement de l'écran complet du Huawei Mate 9, Écran complet: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Huawei Mate 9, Écran complet: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Huawei Mate 9, Écran complet: étape 10, image 3 de 3
    • Dévissez les huit vis cruciformes #00 qui maintiennent la carte mère en place.
    • Débranchez le câble d'antenne avec une pincette.
    • En plus des vis, de petites attaches maintiennent la carte mère en place. Veillez à ne pas les casser, mais appuyez légèrement sur le côté de ces attaches pour enlever le tout plus facilement.
    • Servez-vous d'une spatule pour soulever et retirer soigneusement la carte mère avec tous ses composants.
  11. Remplacement de l'écran complet du Huawei Mate 9: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Huawei Mate 9: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Huawei Mate 9: étape 11, image 3 de 3
    • Retirez le haut-parleur interne.
    • Faites attention à ne pas plier les connecteurs métalliques.
    • Déconnectez et retirez soigneusement le câble d'antenne.
  12. Remplacement de l'écran complet du Huawei Mate 9: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Huawei Mate 9: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Huawei Mate 9: étape 12, image 3 de 3
    • Dévissez les cinq vis cruciformes #00 en bas de votre téléphone.
    • Retirez la plaque métallique qui recouvre le connecteur de la nappe de la carte mère.
    • Débranchez et retirez la nappe de la carte mère avec une spatule (spudger).
  13. Remplacement de l'écran complet du Huawei Mate 9: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Huawei Mate 9: étape 13, image 2 de 2
    • Avec une spatule, déconnectez de la carte fille la nappe du haut-parleur et celle du port de charge.
  14. Remplacement de l'écran complet du Huawei Mate 9: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Huawei Mate 9: étape 14, image 2 de 2
    • Servez-vous de la spatule pour soulever et retirer soigneusement la carte fille. Ne cassez pas les petites attaches qui maintiennent la carte fille, mais appuyez légèrement sur le côté de ces attaches pour enlever le tout plus facilement.
  15. Remplacement de l'écran complet du Huawei Mate 9: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Huawei Mate 9: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Huawei Mate 9: étape 15, image 3 de 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    J'achète
    • Retirez la carte fille et le port de charge à l'aide de la spatule. Ces pièces sont collées et seront donc peut-être un peu récalcitrantes.
    • Servez-vous d'une pincette pour décoller et retirer le moteur vibreur.
    • Si vous avez du mal à retirer le haut-parleur ou le moteur vibreur, vous pouvez utiliser un iOpener pour faire ramollir l'adhésif avant de réessayer.
    • Avant le remontage, vérifiez si des composants manquent sur votre nouvelle pièce et s'il faut réutiliser et transférer ceux de l'ancienne.
    • Quand vous remontez votre téléphone, remplacez l'ancien adhésif avec du ruban adhésif double-face ou des bandes adhésives pré-découpées
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse . Vérifiez avant si des composants manquent sur votre nouvelle pièce ou s'il faut réutiliser et transférer ceux de l'ancienne.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
204 268 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 243 tutoriels rédigés
5 commentaires
why take out the battery??
JPBrokenIT - Réponse
Hi JPBrokenIT,
this is a guide for the full display assembly. This means you’ll exchange the display including the whole mid frame for a new one. If you’re going to leave the battery in its place. You need a new one for your spare part. If you don’t want to buy a new battery, you’ll need to transfer it from the old mid frame with display, to the new one. If you want to exchange the display without the mid frame, you need to follow this guide - Remplacement de l'écran du Huawei Mate 9
Dominik Schnabelrauch -
Hi guys, just a small Thing, but you missed to mention one additional screw which holds the Speaker unit on top of the “arm” to the left. Anyway, very good and helpful guide. Christian
Chris V - Réponse
Hi Chris V,
thanks for mentioning. I made the correction.
I was stuck at step 2. I could not pry open the case, not even a tiny gap, and the plastic opening tool broke. The assembly and case were attached so tight. I even tried to use a flat metal screw driver to try to get an “entering point”. But the case was so well snugged onto the assembly. Maybe Huawei put some glue during assembling process. I halted the repairing. At least the phone is now still functioning with a broken screen.
Sky Land - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 49
Total : 12,958
