Aller au contenu principal
Remplacement de la carte de gestion des connecteurs du Teenage Engineering OP-1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte de gestion des connecteurs du Teenage Engineering OP-1, Retirer le cache arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte de gestion des connecteurs du Teenage Engineering OP-1, Retirer le cache arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte de gestion des connecteurs du Teenage Engineering OP-1, Retirer le cache arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Ouvrez le cache arrière en utilisant un Jimmy sur le côté du cache. Faites attention à ne pas endommager le revêtement de votre OP-1.
    • Soulevez et retirez le cache arrière. La carte de gestion des connecteurs est à présent visible.
  2. Remplacement de la carte de gestion des connecteurs du Teenage Engineering OP-1, Ôter la carte de gestion des connecteurs: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte de gestion des connecteurs du Teenage Engineering OP-1, Ôter la carte de gestion des connecteurs: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte de gestion des connecteurs du Teenage Engineering OP-1, Ôter la carte de gestion des connecteurs: étape 2, image 3 de 3
    • Déconnectez le connecteur de la nappe en le soulevant avec une spatule.
    • Dévissez les trois vis cruciformes. Ne perdez pas la rondelle de la vis inférieure.
    • Retirez la carte de gestion des connecteurs.
    • Veillez à ne pas perdre le bloc en caoutchouc noir sous la carte.
  3. Remplacement de la carte de gestion des connecteurs du Teenage Engineering OP-1: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte de gestion des connecteurs du Teenage Engineering OP-1: étape 3, image 2 de 2
    • N'oubliez pas le cache du bouton de marche/arrêt.
    • Enlevez-le simplement de la carte d'origine et transférez-le sur la nouvelle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
45 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
teenage engineering
Membre depuis le 10/23/13
1 077 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Teenage Engineering Membre de l'équipe Teenage Engineering
Community
3 membres
7 tutoriels rédigés
42 commentaires
Veeery useful , thank you !
mouchtouris alexandre - Réponse
Even with the Jimmy I can't seem to get the back panel off... a video would be helpful :)
Shawn Ivie - Réponse
Got the back panel off finally but my connector board won't come out.
Ok... finally got the connector board out. It took a bit of gentle prying using a very small thin screw driver bit on each side of the connector board. Once I had the right side popped up a bit I was able to push on the input output jacks from the outside to get clearance. Removing the connector board and putting it back in resolved the power switch issues I was experiencing. No new connector board needed! :)
Im so glad I was reading these comments. I had an OP1 with failing power as well, every bit more tougher touch would turn it off and on, or sometimes would have problems starting up.
I took it apart to see if something was bothering, and taking off the white power switch actually solved it haha.
Good I didnt order it yet!
J-J -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 65
30 derniers jours : 301
Total : 46,170
