Aller au contenu principal
Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone, Bandes adhésives écran iPhone: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone, Bandes adhésives écran iPhone: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone, Bandes adhésives écran iPhone: étape 1, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Commencez par enlever tous les résidus de l'adhésif qui fixait l'écran le long du périmètre du boîtier de votre iPhone.
    • Vous pouvez retirer l'adhésif avec une pincette ou l'enrouler avec la pointe d'une spatule (spudger) d'un mouvement alternant roulement et traction.
  2. Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe de votre spudger pour enlever les plus petits résidus d'adhésif.
  3. Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 3, image 1 de 1
    • Si vous réinstallez votre écran existant au lieu de le remplacer par un nouveau, assurez-vous d'enlever toute trace d'adhésif restant à l'arrière de votre écran.
  4. Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 4, image 2 de 2
    • Avec un chiffon sans peluches (ou un filtre à café) et un peu d'alcool isopropylique, nettoyez les zones de la coque arrière et de l'écran de l'iPhone, où vous avez retiré l'ancien adhésif.
    • Pour de meilleurs résultats, faites glisser votre chiffon dans un seul sens, sans faire d'aller-retour.
    • Cela aidera à éliminer tout résidu d'adhésif et à préparer la surface pour le nouvel adhésif.
  5. Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 5, image 2 de 2
    • Commencez à détacher le revêtement de votre adhésif de remplacement, en commençant par le bord inférieur.
    • Vous trouverez normalement une grande languette sur le bord inférieur.
  6. Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 6, image 3 de 3
    • Avant d'appliquer l'adhésif, assurez-vous que le connecteur de la batterie de votre iPhone est bien plat pour qu'il n'appuie pas sur le revêtement bleu. Vous pouvez rebrancher la batterie temporairement si nécessaire, mais assurez-vous de la déconnecter de nouveau avant d'installer l'écran.
    • Alignez soigneusement le bord inférieur à découvert de la bande adhésive avec le bord inférieur du boîtier de votre iPhone.
    • Une fois que l'adhésif est en place, vous ne pouvez pas le repositionner, vous devrez l'enlever et recommencer avec un nouveau set.
    • Lorsqu'elle est correctement alignée, appuyez délicatement sur la bande adhésive inférieure à découvert pour bien la fixer à sa place.
  7. Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 7, image 3 de 3
    • Continuez à détacher le revêtement de l'adhésif, en appuyant doucement sur l'adhésif depuis le bas de votre iPhone vers le haut.
    • Si vous alignez correctement le bord inférieur de l'adhésif, les bords latéraux et supérieur se trouveront parfaitement en place. Si l'adhésif est mal aligné, retirez-le et recommencez avec un nouveau morceau d'adhésif.
    • Si vous ne disposez pas d'un autre set de bandes adhésives, vous pouvez remonter temporairement votre iPhone et l'utiliser normalement sans adhésif. Gardez juste à l'esprit que la résistance à l'eau de votre iPhone sera compromise jusqu'à ce que vous ayez remis de l'adhésif.
  8. Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 8, image 2 de 2
    • Terminez d'enlever le revêtement de l'adhésif et jetez-le.
  9. Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 9, image 1 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 9, image 2 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour appuyer sur l'adhésif tout le long du périmètre de votre iPhone.
    • Veillez à ne pas appuyer sur la caméra ou sur d'autres composants internes.
  10. Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 10, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 10, image 2 de 2
    • Appuyez avec l'extrémité plate de votre spudger sur l'adhésif dans les quatre coins de votre iPhone pour bien le faire tenir en place.
  11. Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 11, image 1 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 11, image 2 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 11, image 3 de 3
    • Saisissez la petite languette de traction (située dans l'un des coins) pour décoller la grande protection avant de l'adhésif.
    • Sur certains modèles, ce revêtement peut comporter jusqu'à quatre morceaux plus petits plutôt qu'un grand morceau unique.
  12. Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 12, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 12, image 2 de 2
    • Séparez complètement et jetez le(s) revêtement(s) adhésif(s) avant.
    • À ce stade, des bandes très minces de film antiadhésif peuvent encore recouvrir tout l'adhésif, ce qui l'empêche d'adhérer accidentellement à quoi que ce soit pendant que vous remontez votre iPhone. Ne les retirez donc pas pour le moment.
  13. Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 13, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 13, image 2 de 2
    • Reportez-vous au tutoriel de remplacement d'écran de votre iPhone pour :
    • Reconnecter toutes les nappes d'écran
    • Rebrancher la batterie
    • Réinstaller les supports des caches des connecteurs de nappe et revisser les vis.
    • C'est le bon moment pour allumer votre iPhone et tester toutes ses fonctions avant de sceller votre écran en place. Veillez à éteindre votre iPhone complètement avant de continuer.
  14. Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 14, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 14, image 2 de 2
    • Seulement pour les iPhone 7 / 7 Plus : avant d'installer votre écran, vérifiez l'état des joints noirs sur les deux petits supports à vis sur le bord inférieur de votre écran, près du bouton home.
    • Si les joints sont mal alignés, utilisez une pincette pour les recentrer.
    • Les modèles iPhone 6s et 6s Plus n'ont pas ces joints.
  15. Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 15, image 1 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 15, image 2 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 15, image 3 de 3
    • Tout en tenant l'écran, utilisez une pincette pour commencer à décoller les films antiadhésifs protégeant l'adhésif.
  16. Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 16, image 1 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 16, image 2 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 16, image 3 de 3
    • Continuez à retirer le film antiadhésif du pourtour de l'iPhone.
    • Veillez à ne pas toucher l'adhésif maintenant à découvert.
  17. Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 17, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 17, image 2 de 2
    • Le film antiadhésif peut comporter deux morceaux ou plus. Au moment d'enlever le dernier morceau, vous devrez peut-être faire une pause et repositionner l'écran.
  18. Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 18, image 1 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 18, image 2 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 18, image 3 de 3
    • Retenez l'écran lorsque vous retirez le dernier morceau de film antiadhésif.
  19. Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 19, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 19, image 2 de 2
    • Alignez soigneusement le bord supérieur de l'écran avec le bord supérieur du corps du téléphone.
    • Posez l'écran de manière à ce que les languettes le long du bord supérieur s'ajustent juste en dessous du bord supérieur du boîtier de l'iPhone.
  20. Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 20, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 20, image 2 de 2
    • Avant de fermer l'écran, vérifiez que tous les câbles sont à leur place.
    • Si des câbles restent pincés entre le bord de l'écran et le reste de l'iPhone, ils peuvent être endommagés de façon irréparable.
  21. Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 21, image 1 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 21, image 2 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 21, image 3 de 3
    • Lorsque vous mettez l'écran en place, appuyez doucement sur le bord inférieur de l'écran afin que le bord supérieur reste au ras du bord supérieur de l'iPhone.
    • Cela empêche également les deux petits joints près du bouton home d'endommager le bord inférieur de l'iPhone.
    • Appuyez sur les côtés de l'écran près du haut de l'iPhone et progressez vers le bas pour que l'écran s'emboîte.
  22. Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 22, image 1 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 22, image 2 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 22, image 3 de 3
    • Pour que l'adhésif colle correctement, vous devrez appliquer une pression uniforme autour du périmètre de votre iPhone. Le rebord de la caméra complique les choses, mais vous pouvez compenser en posant votre iPhone à l'envers et en plaçant des pièces de monnaie le long du périmètre.
    • Une méthode alternative consiste à utiliser des étaux de serrage pour écran autour de l'appareil pour coller l'adhésif.
    • Vous pouvez utiliser des pièces de n'importe quelle monnaie, pourvu qu'elles soient aussi épaisses ou légèrement plus épaisses que le rebord de la caméra.
    • Si votre iPhone a une finition brillante, comme le Jet Black, ajoutez une bande de ruban adhésif autour du périmètre pour protéger la finition avant de placer des pièces de monnaie.
    • Placez une pièce de monnaie à chaque coin de votre iPhone et placez deux pièces de chaque côté de la bosse de la caméra.
    • Placez des pièces supplémentaires sur tout le périmètre de votre iPhone.
    • Avec sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, chauffez tous les bords de l'iPhone jusqu'à ce qu'ils soient légèrement trop chauds au toucher. La chaleur aidera l'adhésif à former une liaison stable. Ne surchauffez pas l'iPhone, vous risqueriez d'enflammer la batterie ou d'endommager d'autres composants sensibles à la chaleur, tel l'écran.
  23. Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 23, image 1 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 23, image 2 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 23, image 3 de 3
    • Pendant que l'iPhone est encore chaud, prenez au moins quatre ou cinq de vos livres les plus lourds et placez-les directement sur votre iPhone.
    • Les pièces de monnaie peuvent laisser une légère marque sur la couverture du livre du bas, alors n'utilisez rien de précieux.
    • Laissez les livres en place pendant environ trente minutes.
  24. Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 24, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone: étape 24, image 2 de 2
    • Retirez les livres et utilisez vos doigts pour appuyer fermement sur les quatre coins de l'écran.
    • Appuyez pendant environ 3 secondes, puis relâchez.
    • N'oubliez pas de revisser les deux vis Pentalobe de votre iPhone.
Ligne d'arrivée
1063 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
439 253 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 409 tutoriels rédigés
47 commentaires
I just bought few iPhone 7 adhesives from my supplier, and I noticed that the adhesive is not really fitting on the frame.
The iFixit shop pictures show us the iPhone 7 Plus adhesive for black color and the iPhone 7 adhesive for white color.
The iPhone 7 Plus seems to be more precise and correct than the iPhone 7 one : the iPhone 7 Plus one respect the screw hole at upper left corner for example, but the iPhone 7 one doesn’t, it has extra curves (same as iPhone 6s lower left corner) and it doesn’t take up the full width of the frame edge.
Can anyone show us the shape of an original adhesive from a brand new iPhone 7 to compare ?
Martial B - Réponse
This was the trickiest part of my screen replacement. Slim double sided adhesives always intimidate me because you only get one chance to line it up. I succeeded on my first attempt by following this guide and taking my time to line up the first edge as best as I could. The sides are the hardest part as they are very thin and I almost failed getting them lined up. Luckily I hadn’t pressed them down and was able to correct my alignment. Good preperation of the phone by removing the old adhesive completely and cleaning the area is my number one recommendation.
Nathan Stark - Réponse
Adhesive makes everything harder. I chose to replace the adheasive on my 6s plus during a battery replacement, and it was easily the hardest part. No fault of Ifixit or this guide… the instructions above are spot on. But the cleaning of the adheasive takes forever, easily tripled my total repair time. And its really, really nerve racking to place the new adheasive. I do stuff like that all the time, but this was nuts. The strips are so tiny and delicate! Be really, really careful and take your time. This earns its “moderate” difficulty and then some.
Corban Young - Réponse
wow that was hard to get in place. clean the edges well and use isopropyl alcohol. also practice a lot before removing the cover protection.
ericrose62 - Réponse
am working on this now
BRONIC MUSIC (NowTv) - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 186
7 derniers jours : 1,151
30 derniers jours : 5,010
Total : 805,288
