Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Apple a substitué les deux vis cruciformes en bas près du connecteur de dock par des vis Pentalobe 5 points.
Ce guide vous montre comment remplacer les vis Pentalobe par des vis cruciformes standards.
Ce dont vous avez besoin
Le Liberation Kit pour iPhone 4/4S contient:
Un tournevis Pentalobe 5 points
Un tournevis cruciforme #000
Deux vis "de libération" cruciformes de 3,6 mm
Etes-vous prêt à briser les chaînes de l'oppression du matériel et à libérer votre iPhone? C'est parti!
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
432 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
60%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
What do you do when you strip a screw
I also think I stripped one of the pentalobe screws,one came off the other was a problem from the start. How do you deal with a stripped pentalobe screw?
Hey there! Our Answers forum has a lot of great solutions to this problem! Check out these posts 3.6 mm Pentalobe screw is stripped, What to do when my iPhone pentalobe screws are stripped?, How can I remove a striped pentalobe screw? Good luck!
