Aller au contenu principal
Remplacement du Boîtier Supérieur de la Xbox One
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du Boîtier Supérieur de la Xbox One, Boîtier Supérieur: étape 1, image 1 de 1
    • Pour ouvrir votre Xbox, vous allez devoir couper ou décoller ce scellé de sécurité. Mais ne vous en faites pas—Microsoft ne peut pas annuler votre garantie, du moment que vous n'endommagez rien. Amusez-vous bien !
  2. Remplacement du Boîtier Supérieur de la Xbox One: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du Boîtier Supérieur de la Xbox One: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour lever et retirer la grille d'aération en plastique qui entoure le port USB du côté.
    • La grille d'aération est flexible, et est tenue en place par des fixations en plastique fragiles—commencez à lever par derrière et décollez là.
  3. Remplacement du Boîtier Supérieur de la Xbox One: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du Boîtier Supérieur de la Xbox One: étape 3, image 2 de 2
    • Il y a un petit bout de plastique qui renforce le coin avant de la Xbox.
    • Faites glisser ce bout de plastique en arrière et enlevez-le.
  4. Remplacement du Boîtier Supérieur de la Xbox One: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du Boîtier Supérieur de la Xbox One: étape 4, image 2 de 2
    • Insérez le bout plat d'un "spudger" (spatule) entre les boîtiers supérieur et inférieur où elles se rencontrent à l'arrière de l'ouverture d'aération.
    • Il y a une fixation solide en plastique qui connecte les deux moitiés du boîtier (la première de nombreuses), vous aurez donc besoin d'utiliser un peu de force.
    • Laissez le "spudger" en place jusqu'à ce que vous ouvrez complètement le boîtier. Les fixations sont très élastiques et cela peut faire que le boîtier se referme brusquement pendant que vous travaillez.
  5. Remplacement du Boîtier Supérieur de la Xbox One: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du Boîtier Supérieur de la Xbox One: étape 5, image 2 de 2
    • La jonction entre les boîtiers supérieur et inférieur est maintenue par plusieurs fixations au long de l'arrière et du coté restant de la Xbox.
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique entre les boîtiers supérieur et inférieur pour séparer la fixation au dessus du ventilateur arrière.
  6. Remplacement du Boîtier Supérieur de la Xbox One: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du Boîtier Supérieur de la Xbox One: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez à avancer au long de l'arrière de la Xbox, en séparant les fixations.
    • Soyez sûr que le "spudger" reste bien dans sa position bloquante—même si le boîtier s'ouvre assez pour lâcher le "spudger", les fixations restantes sont élastiques et pourraient complètement refermer le boîtier. Laissez le "spudger" dans l'écart pour protéger votre avancement.
  7. Remplacement du Boîtier Supérieur de la Xbox One: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du Boîtier Supérieur de la Xbox One: étape 7, image 2 de 2
    • Continuez à retirer les fixations. Cela pourrait vous aider à faire glisser l'outil en plastique à travers les fixations.
    • Quand vous arriverez proche du bord du boîtier arrière, le boîtier supérieur sera prêt à s'enlever. Si non, passez l'outil d'ouverture en plastique sur coin et décrochez les fixations sur le long du coté sans port USB.
  8. Remplacement du Boîtier Supérieur de la Xbox One: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du Boîtier Supérieur de la Xbox One: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du Boîtier Supérieur de la Xbox One: étape 8, image 3 de 3
    • En commençant avec le "spudger" que vous avez laissé dans la fente, levez le boîtier supérieur pour libérer les dernières fixations.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour libérer les dernières fixations qui n'étaient pas encore libérées.
    • N'essayez pas encore de retirer le boitier supérieur pour l'instant, car il est encore connecté par le câble du bouton du panneau frontal.
    • Levez légèrement le boitier supérieur et faites le glisser en arrière pour avoir accès à la carte électronique du panneau frontal.
  9. Remplacement du Boîtier Supérieur de la Xbox One: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du Boîtier Supérieur de la Xbox One: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du Boîtier Supérieur de la Xbox One: étape 9, image 3 de 3
    • Le câble du bouton avant a un connecteur ZIF unique—faites attention aux prochaines étapes pour le déconnecter en sécurité.
    • Utilisez une pince pour lever la boucle bleue en plastique retenant le connecteur blanc sur la carte électronique.
    • Utilisez la pointe d'un "spudger" pour pousser la languette de verrouillage du connecteur vers le câble pour le déverouiller.
  10. Remplacement du Boîtier Supérieur de la Xbox One: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du Boîtier Supérieur de la Xbox One: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez une pince pour tirer le câble hors du connecteur de la carte électronique.
    • Retirez le boîtier supérieur.
  11. Remplacement du Boîtier Supérieur de la Xbox One, Instructions de réassemblage: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du Boîtier Supérieur de la Xbox One, Instructions de réassemblage: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du Boîtier Supérieur de la Xbox One, Instructions de réassemblage: étape 11, image 3 de 3
    • Les 4 prochaines étapes sont des instructions pour le remontage. Sautez-les pour continuer avec le démontage.
    • Utilisez le bout plat d'un "spudger" pour libérer les fixations tenant le panneau frontal au boitier supérieur.
    • Retirez le panneau frontal du reste du boîtier supérieur.
  12. Remplacement du Boîtier Supérieur de la Xbox One: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du Boîtier Supérieur de la Xbox One: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du Boîtier Supérieur de la Xbox One: étape 12, image 3 de 3
    • Remettez la partie supérieure du boîtier supérieur.
    • Alignez les fixations et appuyez fermement pour re-fixer la pièce autour du périmètre.
  13. Remplacement du Boîtier Supérieur de la Xbox One: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du Boîtier Supérieur de la Xbox One: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du Boîtier Supérieur de la Xbox One: étape 13, image 3 de 3
    • Apportez le panneau frontal près du devant de la Xbox.
    • Utilisez une pince pour replacer le câble du bouton avant dans sa prise ZIF.
    • Utilisez le bout plat d'un "spudger" pour pousser le loquet de verrouillage ZIF sur la gauche afin de sécuriser en place le câble.
  14. Remplacement du Boîtier Supérieur de la Xbox One: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du Boîtier Supérieur de la Xbox One: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du Boîtier Supérieur de la Xbox One: étape 14, image 3 de 3
    • Le bord inférieur du panneau frontal a des crochets en plastique qui se verrouillent avec des crochets en plastique sur le bord avant du boîtier inférieur.
    • En tenant le panneau frontal à un angle de 45 degrés, verrouillez ses crochets en plastique avec ceux du boitier inférieur.
    • Poussez le haut du panneau frontal dans la Xbox, comme si vous fermiez une boite postale américaine par example. Appuyez fermement pour que les fixations sécurisant le panneau frontal au boîtier supérieur tiennent correctement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
56 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
502 849 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
3 commentaires
Are you planning to make a guide for replacing the lower half of the case?
Jane Cameron - Réponse
Worked great after my xbox one fell. Helped reattach the front plate.
richard english - Réponse
Thanks for this - worked like a charm
Jordan Hunt - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 124
30 derniers jours : 588
Total : 95,107
