Introduction
Consultez ce tutoriel pour retirer ou remplacer le SSD d'un Microsoft Surface Laptop 3 (15").
Retirer le SSD fonctionne comme déconnecter la batterie et est nécessaire avant toute réparation majeure.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre ordinateur et débranchez tous les câbles.
Fermez votre ordinateur.
Retournez l'ordinateur et posez-le sur votre surface de travail, patins vers le haut.
Chaque patin comprend une rainure cachée qui simplifie le retrait.
Pour être sûr de bien enfiler la spatule dans la rainure entourée en rouge sur la photo, insérez-la du côté du bord long, parallèlement aux bords courts de l'ordi.
Insérez la pointe de votre spatule sous l'un des deux patins arrière, du côté du bord arrière.
Poussez l'outil sous le patin et faites levier pour le détacher.
Répétez pour retirer le second patin arrière.
Introduisez la pointe de votre spatule sous l'un des deux patins avant, du côté du bord avant.
Recommencez pour détacher le second patin avant.
Prenez en compte que les patins avant et arrière sont différents.
Et que les patins avant se clippent dans un sens.
Décollez un patin du support, posez-le sur la cavité et appuyez dessus pour le fixer.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser les quatre vis de 3 mm dans les cavités des patins. Elles fixent le boîtier supérieur en place.
Saisissez le bord supérieur du boîtier supérieur au-dessus du clavier, puis soulevez-le tout droit vers le haut pour le détacher.
Soulevez le bord avant du boîtier supérieur vers le haut, en faisant attention de ne pas tirer sur la nappe du clavier et du pavé tactile, qui se trouve juste en dessous.
Insérez le bout plat d'une spatule sous un bord du connecteur de la nappe et faites levier pour le détacher.
Ôtez la nappe de la carte mère.
Enlevez le boîtier supérieur.
Posez-le sur une surface propre, clavier vers le bas.
Avec un tournevis Torx T5, dévissez la vis de 2,7 mm qui fixe le SSD.
Saisissez le bout du SSD et éloignez-le du connecteur de la carte pour le retirer.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
whats the max size ssd i can replace my 256gb with here please - as a 1tb at the very least would be perfect - as i do a lot of photoshop work here ..
with major major thanks in advance, j
Very pleased with the redesign of these units, much easier to repiar.
