Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Trois vis cruciformes de 13,5 mm (14,1 mm).
    • Sept vis cruciformes de s 3 mm.
    • Quand vous les dévissez, adaptez la position du tournevis à la légère inclinaison des vis par rapport au boîtier. Il faudra les revisser de la même façon.
  2. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 2, image 1 de 1
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips qui le fixent au boîtier supérieur.
    • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
  3. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Tri-Point de 7,4 mm par lesquelles la batterie est fixée au boîtier supérieur.
    • Remarque : pour certaines réparations (disque dur, par exemple), le retrait de la batterie n'est pas indispensable, mais permet d'éviter un court-circuit accidentel sur les équipements électroniques de la carte mère. Si vous ne retirez pas la batterie, faites attention, car les composants de la carte mère peuvent être sous tension.
    • Il n'est pas indispensable de retirer la batterie en suivant les étapes 3 à 6 pour remplacer le disque dur. Il est cependant recommandé de retirer toutes les sources d'alimentation des éléments électroniques avant de travailler sur ces derniers.
  4. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 4, image 1 de 1
    • Avec le bout du doigt, décollez avec soin l'angle de l'étiquette d'avertissement pour accéder à une vis Tri-point cachée.
    • Retirez la dernière vis Tri-point de 7,4 mm par laquelle la batterie est fixée au boîtier supérieur.
  5. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie en tirant sur la languette d'extraction et dégagez-la du boîtier supérieur.
    • N'essayez pas de retirer complètement la batterie pour le moment.
  6. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 6, image 1 de 1
    • Inclinez la batterie vers l'arrière suffisamment pour accéder au connecteur du câble de la batterie.
    • Débranchez le câble de la batterie de sa prise sur la carte mère et retirez la batterie du boîtier supérieur.
    • Retirez ensuite le connecteur du câble de la batterie au centre de la carte mère.
    • Si vous installer une nouvelle batterie, vous devriez la calibrez :
    • Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement. Lors de l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et laisser votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteint à cause d'une batterie vide. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
    • Si vous remarquez quelques chose d'inhabituel ou si vous avez des problèmes après l'installation de la nouvelle batterie, il se peut que vous deviez peut-être réinitialiser le SMC de votre MacBook.
  7. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010, Installation d'un disque dur dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier supérieur.
    • Ces vis captives sont intégrées au support du disque dur.
  8. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez le support de fixation hors du boîtier supérieur.
  9. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez le disque dur en tirant sur sa languette d'extraction et sortez-le du châssis, en faisant attention au câble qui le relie à l'ordinateur.
  10. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez le câble du disque dur en débranchant son connecteur du disque dur.
  11. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010, Disque dur: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010, Disque dur: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Torx T6 de chaque côté du disque dur (quatre vis au total).
    • Vous devrez transférer ces vis sur votre nouveau disque dur si vous changez de disque.
    • Réutilisez ces vis sur le nouveau SSD.
    • Si vous installez un nouveau disque dur, nous disposons d'un tutoriel d'installation OS X pour vous aider à le mettre en service. De nombreux Mac récents peuvent utiliser la fonctionnalité de récupération d'OS X.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
382 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
22 commentaires de tutoriel
I went all over the place trying to find that stupid 7.4 mm Tri-Wing bit or driver to remove the battery per your instructions then I took a harder look and realized there was no need for all that SMFH!
Richard Vera - Réponse
We have you remove the battery because as long as it is connected, certain components on the logic board are electrified. If you accidentally drop something metallic on the board or touch the wrong part with a screwdriver, you could fry the board be out another $700+.
Andrew Bookholt -
I bought the 1TB and the tool kit. Got it today. The step by step directions made it a piece of cake. Afterwards I booted up my MacBook Pro off of my system software cd. The new hard drive didn't show up so I called iFixit and talked to Scott. He told me how to format my drive and had me up and running in about 2 minutes. You guys are awesome! My computer works great and I went from a maxed out 500 GB hard drive to a full 1 TB Hybrid hard drive. Thanks for the new lease on life.
josephpass - Réponse
So, SSD´s can replace an the original HDD without any sort of fitting?
Nico Sauer - Réponse
My original harddrive crashed and I bought a new ssd. How do I install the latest OS (Maverick) on it? I had it on the former HDD and I downloaded it through App Store.
Roffe - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 35
7 derniers jours : 233
30 derniers jours : 629
Total : 489,821
