Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer une vitre fissuré ou brisée d'un iPhone 6s Plus. Ceci inclut le retrait de l'ensemble caméra frontale et capteur, du blindage électromagnétique (EMI), et du bouton home avec nappe. Tous ces composant doivent être transférés à votre nouveau panneau frontal. Pour remplacer l'écran complet suivez ce tutoriel bien plus court.
Remarque : Il est important de transférer le bouton home d'origine au nouvel écran afin de garder la fonction Touch ID.
Vous pouvez également vous référez à ce tutoriel pour remplacer les pièces suivantes :
- La grille du haut-parleur interne
plaque de protection de l'écran LCD
*L'autocollant de la plaque de protection de l'écran LCD
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
Enlevez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm de chaque côté du connecteur Lightning.
Vous pouvez également chauffer le bord inférieur de l'iPhone pendant une minute à l'aide d'un iOpener ou d'un sèche-cheveux.
Saisissez délicatement l'écran et soulevez-le pour ouvrir le téléphone, en vous servant des clips en haut du panneau frontal comme charnière.
Pendant les étapes suivantes, adossez l'écran à un objet afin de maintenir un angle de 90° par rapport au boîtier.
Utilisez un élastique pour garder l'écran fermement en place pendant la réparation. Cela va empêcher une pression excessive sur les câbles de l'écran.
À la limite, vous pouvez utiliser une cannette de boisson fermée pour tenir l'écran.
Enlevez les deux vis cruciformes qui attachent le cache du connecteur de batterie à la carte mère :
Une vis de 2,9 mm
Une vis de 2,3 mm
Enlevez les vis Phillips suivantes :
Trois vis de 1,3 mm
Une vis de 1,6 mm
Une vis de 3,0 mm
Enlevez les deux vis Phillips de 1,9 mm qui maintiennent le cache de bouton home.
Une fois le bouton home chauffé, l'adhésif du joint sera plus mou, et vous pourrez l'enlever plus facilement et sans faire de dégâts. Servez-vous d'un sèche-cheveux, d'un iOpener ou d'un outil équivalent.
Préparez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur du panneau frontal pour ramollir l'adhésif sur le joint.
Enlevez les trois vis Phillips suivantes:
Deux vis de 2,7 mm
Une vis de 1,4 mm
Utiliser la pointe d'une spatule (spudger) pour enlever le capteur le luminosité ambiante de son emplacement dans l'écran.
Enlevez les 7 vis Phillips de 1,5 mm qui maintiennent la protection EMI en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
159 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
20%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires
with the new update, how do I avoid bricking my phone. i read an article that said if a non authorized apple person attempts to fix my phone the phone will be bricked. iphone 6 plus firmware 4.52.00 update 9.2.1.
I believe you are referring to the Error 53 bug which has since been fixed. Initially, it was caused by people attempting to update their iPhones with a Home Button other than the original factory-installed unit—the update would pause halfway through and the iPhone would be bricked.
This guide involves transferring your original Home Button to the new display, so that's not an issue in this situation, but if you were to use a new Home Button, you would still be safe since Apple's issued a fix for Error 53.
My iphone 6s plus was water damaged and I've been told that I only need to replace the screen as the parts are still in good condition. My question is in this case do I have to replace only the front panel or the full display assembly?
Did you ever get a answer ? Same problem I have
