Introduction
D'abord, vous séparez le devant et ensuite vous enlevez le dos pour atteindre la charnière.
appuyez sur la couverture arrière du téléphone, puis retirez-le.
  • appuyez sur la couverture arrière du téléphone, puis retirez-le.
Ajouter un commentaire
Retirez la batterie.
  • Retirez la batterie.
Retirez les deux vis de 4 mm à l'écran.
  • Retirez les deux vis de 4 mm à l'écran.
Retirer le boîtier extérieur avant avec des outils d'ouverture en plastique. Retirer le boîtier extérieur avant avec des outils d'ouverture en plastique.
  • Retirer le boîtier extérieur avant avec des outils d'ouverture en plastique.
Retirez le connecteur ruban à côté de la caméra en utilisant une pince à épiler.
  • Retirez le connecteur ruban à côté de la caméra en utilisant une pince à épiler.
Dévissez et retirez les deux vis de 3,95 mm situées sous ce connecteur à ruban.
  • Dévissez et retirez les deux vis de 3,95 mm situées sous ce connecteur à ruban.
  • Veillez à ne pas perdre les rondelles en plastique qui les accompagnent.
Tirez les deux moitiés du téléphone à part. Le téléphone ne glissera pas directement. Vous devez incliner la moitié du dos un peu vers le haut.
  • Tirez les deux moitiés du téléphone à part.
  • Le téléphone ne glissera pas directement. Vous devez incliner la moitié du dos un peu vers le haut.
  • Ne forcez pas. Secouez-le un peu s'il ne se sépare pas.
Retirez le couvercle du panneau en plastique de la charnière.
  • Retirez le couvercle du panneau en plastique de la charnière.
Retirez la vis de 3,41 mm sous le couvercle en plastique. Retirez la vis de 3,41 mm sous le couvercle en plastique.
  • Retirez la vis de 3,41 mm sous le couvercle en plastique.
Déplacez la moitié supérieure de la charnière avec l'outil d'ouverture en plastique. Cela libèrera le couvercle de charnière pour le retrait. Déplacez la moitié supérieure de la charnière avec l'outil d'ouverture en plastique. Cela libèrera le couvercle de charnière pour le retrait.
  • Déplacez la moitié supérieure de la charnière avec l'outil d'ouverture en plastique. Cela libèrera le couvercle de charnière pour le retrait.
Retirez le couvercle de la charnière. Retirez le couvercle de la charnière.
  • Retirez le couvercle de la charnière.
Retirez les deux vis de 2,71 mm sur la charnière à l'aide d'un tournevis. Sous ces vis sera une rondelle, un ressort, et un petit disque métallique. Assurez-vous de ne pas les perdre.
  • Retirez les deux vis de 2,71 mm sur la charnière à l'aide d'un tournevis.
  • Sous ces vis sera une rondelle, un ressort, et un petit disque métallique. Assurez-vous de ne pas les perdre.
Retirez le logo Verizon à l'arrière du téléphone en utilisant un outil d'ouverture en plastique
  • Retirez le logo Verizon à l'arrière du téléphone en utilisant un outil d'ouverture en plastique
  • Le logo est attaché avec de la colle. Ce sera collant mais ça se dégage juste.
Retirez les quatre vis de 4,44 mm à l'arrière.
  • Retirez les quatre vis de 4,44 mm à l'arrière.
  • Retirez les trois vis de 4.35mm sous le logo Verizon.
  • Assurez-vous de ne pas mélanger les vis ensemble.
Retirer à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique
  • Retirer à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique
  • Ne pas perdre les boutons sur le côté du téléphone, car ils vont se détacher du téléphone lorsque vous retirez le dos du boîtier extérieur.
Tirez sur l'onglet jaune.
  • Tirez sur l'onglet jaune.
Débrancher le cordon de connexion à l'aide d'une pince à épiler.
  • Débrancher le cordon de connexion à l'aide d'une pince à épiler.
Débrancher le ruban rectangulaire.
  • Débrancher le ruban rectangulaire.
Sortez la carte logique.
  • Sortez la carte logique.
Retirez les trois vis de 3,95 mm.
  • Retirez les trois vis de 3,95 mm.
  • Les deux vis les plus à droite doivent être retirées avec une pince à épiler après le dévissage.
Retirez la charnière.
  • Retirez la charnière.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chris
Membre depuis le 16/04/2011
133 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G35
4 membres
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 4,006
