Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changer la vitre arrière du Samsung Galaxy S21 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Changer la vitre arrière du Samsung Galaxy S21 Plus, Chauffer la vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et placez-le sur la vitre arrière pendant au moins trois minutes afin de ramollir l'adhésif en dessous.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone – l'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  2. Changer la vitre arrière du Samsung Galaxy S21 Plus, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Changer la vitre arrière du Samsung Galaxy S21 Plus, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Changer la vitre arrière du Samsung Galaxy S21 Plus, Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
    • Positionnez une ventouse sur le bas de la vitre arrière, aussi près du bord que possible.
    • Si la vitre arrière est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de la remplacer par du ruban adhésif épais ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Soulevez la vitre arrière à l'aide de la ventouse afin de créer un petit interstice entre la vitre arrière et le châssis.
    • Si vous avez du mal à créer cet interstice, appliquez plus de chaleur pour ramollir davantage l'adhésif. Suivez les instructions pour l'iOpener afin d'éviter toute surchauffe.
    • Insérez un médiator dans l'interstice que vous venez de créer.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche, afin de découper l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  3. Changer la vitre arrière du Samsung Galaxy S21 Plus, Découper l'adhésif: étape 3, image 1 de 2 Changer la vitre arrière du Samsung Galaxy S21 Plus, Découper l'adhésif: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator dans le bord inférieur de votre téléphone.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, afin de découper l'adhésif.
  4. Changer la vitre arrière du Samsung Galaxy S21 Plus, Découper l'adhésif: étape 4, image 1 de 3 Changer la vitre arrière du Samsung Galaxy S21 Plus, Découper l'adhésif: étape 4, image 2 de 3 Changer la vitre arrière du Samsung Galaxy S21 Plus, Découper l'adhésif: étape 4, image 3 de 3
    • Si l'adhésif commence à être difficile à couper, il s'est probablement refroidi. Utilisez votre iOpener pendant deux ou trois minutes pour le réchauffer.
    • Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur droit de votre téléphone.
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit de votre téléphone, afin de découper l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  5. Changer la vitre arrière du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 5, image 1 de 3 Changer la vitre arrière du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 5, image 2 de 3 Changer la vitre arrière du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 5, image 3 de 3
    • Lorsque vous découpez l'adhésif près du module de caméra, insérez seulement la pointe du médiator (~4 à 5 mm) pour éviter d'endommager ou rayer la caméra.
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur droit de votre téléphone.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur, afin de découper l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  6. Changer la vitre arrière du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 6, image 1 de 3 Changer la vitre arrière du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 6, image 2 de 3 Changer la vitre arrière du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez un cinquième médiator sous le coin inférieur gauche.
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche de la vitre arrière, pour découper l'adhésif restant.
    • Lorsque vous découpez l'adhésif près du bouton de marche, insérez seulement la pointe du médiator (~3 à 4 mm) pour éviter d'endommager la nappe des boutons de marche et de volume.
  7. Changer la vitre arrière du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la vitre arrière: étape 7, image 1 de 2 Changer la vitre arrière du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la vitre arrière: étape 7, image 2 de 2
    • Ôtez la vitre arrière.
    • Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
    • Fixez la nouvelle vitre arrière avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Une fois la vitre remontée, appuyez uniformément sur votre téléphone pendant plusieurs minutes pour bien faire adhérer l'adhésif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
27%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
204 989 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 430 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 73
30 derniers jours : 291
Total : 9,824
