Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Chauffer la vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et placez-le sur la vitre arrière pendant au moins trois minutes afin de ramollir l'adhésif en dessous.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone – l'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  2. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
    • Positionnez une ventouse sur le bas de la vitre arrière, aussi près du bord que possible.
    • Si la vitre arrière est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de la remplacer par du ruban adhésif épais ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Soulevez la vitre arrière à l'aide de la ventouse afin de créer un petit interstice entre la vitre arrière et le châssis.
    • Si vous avez du mal à créer cet interstice, appliquez plus de chaleur pour ramollir davantage l'adhésif. Suivez les instructions pour l'iOpener afin d'éviter toute surchauffe.
    • Insérez un médiator dans l'interstice que vous venez de créer.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche, afin de découper l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  3. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Découper l'adhésif: étape 3, image 1 de 2 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Découper l'adhésif: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator dans le bord inférieur de votre téléphone.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, afin de découper l'adhésif.
  4. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Découper l'adhésif: étape 4, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Découper l'adhésif: étape 4, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Découper l'adhésif: étape 4, image 3 de 3
    • Si l'adhésif commence à être difficile à couper, il s'est probablement refroidi. Utilisez votre iOpener pendant deux ou trois minutes pour le réchauffer.
    • Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur droit de votre téléphone.
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit de votre téléphone, afin de découper l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  5. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 5, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 5, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 5, image 3 de 3
    • Lorsque vous découpez l'adhésif près du module de caméra, insérez seulement la pointe du médiator (~4 à 5 mm) pour éviter d'endommager ou rayer la caméra.
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur droit de votre téléphone.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur, afin de découper l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  6. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 6, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 6, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez un cinquième médiator sous le coin inférieur gauche.
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche de la vitre arrière, pour découper l'adhésif restant.
    • Lorsque vous découpez l'adhésif près du bouton de marche, insérez seulement la pointe du médiator (~3 à 4 mm) pour éviter d'endommager la nappe des boutons de marche et de volume.
  7. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la vitre arrière: étape 7, image 1 de 2 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la vitre arrière: étape 7, image 2 de 2
    • Ôtez la vitre arrière.
    • Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
    • Fixez la nouvelle vitre arrière avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Une fois la vitre remontée, appuyez uniformément sur votre téléphone pendant plusieurs minutes pour bien faire adhérer l'adhésif.
  8. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Découper l'adhésif: étape 8, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Découper l'adhésif: étape 8, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Découper l'adhésif: étape 8, image 3 de 3
    • Veillez à ni perforer ni tordre la batterie avec votre outil, car une batterie endommagée peut laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses ou prendre feu, voire exploser.
    • Insérez un médiator en bas à gauche du module d'antenne NFC et bobine de charge.
    • Faites glisser le médiator soigneusement le long du bord inférieur gauche du module, afin de le détacher de la batterie.
  9. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 9, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 9, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 9, image 3 de 3
    • Insérez un médiator en bas du module d'antenne NFC et bobine de charge.
    • Faites glisser le médiator soigneusement le long du bas du module, afin de le détacher du haut-parleur.
  10. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter la bobine de charge: étape 10, image 1 de 2 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter la bobine de charge: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la bobine de charge en faisant levier et en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
  11. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter l'antenne NFC: étape 11, image 1 de 2 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter l'antenne NFC: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour déconnecter l'antenne NFC en faisant levier et en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
  12. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Dévisser le module antenne NFC & bobine de charge: étape 12, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les cinq vis de 3,9 mm de long, qui fixent le module antenne NFC & bobine de charge.
  13. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer le module antenne NFC & bobine de charge: étape 13, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer le module antenne NFC & bobine de charge: étape 13, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer le module antenne NFC & bobine de charge: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer soigneusement le module antenne NFC & bobine de charge.
  14. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter la nappe de la batterie: étape 14, image 1 de 2 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter la nappe de la batterie: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe de la batterie en faisant levier et en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
  15. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Dévisser la module haut-parleur: étape 15, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les quatre vis de 3,9 mm de long, qui fixent le module haut-parleur.
  16. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Soulever le module haut-parleur: étape 16, image 1 de 2 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Soulever le module haut-parleur: étape 16, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans l'interstice entre le bord supérieur du module haut-parleur et le châssis central.
    • Utilisez votre médiator pour faire levier sur le module haut-parleur en le basculant vers le bas.
  17. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer le module haut-parleur: étape 17, image 1 de 2 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer le module haut-parleur: étape 17, image 2 de 2
    • Ôtez le module haut-parleur.
    • Lors du remontage, appliquez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire, après avoir nettoyé les zones concernées avec de l'alcool isopropylique (> 90 %).
  18. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter la nappe d'écran: étape 18, image 1 de 2 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter la nappe d'écran: étape 18, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe d'écran en faisant levier et en soulevant son connecteur supérieur tout droit hors de sa prise.
  19. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter la nappe principale & la nappe d'interconnexion: étape 19, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter la nappe principale & la nappe d'interconnexion: étape 19, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter la nappe principale & la nappe d'interconnexion: étape 19, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe principale & la nappe d'interconnexion de la carte mère, en faisant levier sur leurs connecteurs supérieurs et en les soulevant tout droit hors de leurs prises.
  20. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la nappe d'écran: étape 20, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la nappe d'écran: étape 20, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la nappe d'écran: étape 20, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe d'écran en faisant levier et en soulevant son connecteur inférieur tout droit hors de sa prise.
    • Ôtez soigneusement la nappe d'écran avec une pincette ou vos doigts.
  21. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la nappe principale: étape 21, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la nappe principale: étape 21, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la nappe principale: étape 21, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe principale de la carte fille, en faisant levier et en soulevant son connecteur inférieur tout droit hors de sa prise.
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour retirer soigneusement la nappe principale.
  22. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la nappe d'interconnexion: étape 22, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la nappe d'interconnexion: étape 22, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la nappe d'interconnexion: étape 22, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe d'interconnexion de la carte fille, en faisant levier et en soulevant son connecteur inférieur tout droit hors de sa prise.
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour retirer soigneusement la nappe d'interconnexion.
  23. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter la nappe du bouton de marche: étape 23, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter la nappe du bouton de marche: étape 23, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter la nappe du bouton de marche: étape 23, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe du bouton de marche en faisant levier et soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
    • Pliez la nappe soigneusement sur le côté à l'aide de votre spatule, pour éviter tout dommage lors du retrait de la batterie.
  24. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 24, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 24, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 24, image 3 de 3
    • L'adhésif de batterie du Samsung Galaxy S21 Plus est particulièrement tenace. Si vous n'arrivez pas à retirer la batterie en utilisant de l'alcool isopropylique (plus de 90 %), vous pouvez rajouter de la chaleur. Préparez un iOpener et placez-le sur l'écran pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif sous la batterie.
    • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) dans les fentes entre le châssis et les bords gauche et droit de la batterie.
    • Quelques gouttes suffisent, vous pouvez en rajouter plus tard si nécessaire. Il y a deux découpes dans le châssis central du téléphone et si on utilise trop d'alcool isopropylique, il risque de couler vers l'écran et le détacher.
    • Laissez l'alcool isopropylique pénétrer et agir pendant au moins deux ou trois minutes.
  25. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Insérer un médiator: étape 25, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Insérer un médiator: étape 25, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Insérer un médiator: étape 25, image 3 de 3
    • Lors de cette étape, vous allez insérer un médiator dans le bord avec le plus grand interstice entre le châssis central et la batterie, afin d'avoir plus d'espace pour mieux faire levier avec le médiator.
    • Posez une ventouse sur la batterie aussi près du bord de celle-ci que possible.
    • Insérez un médiator dans l'interstice entre le bord de la batterie et le châssis.
    • Tournez le médiator afin d'insérer son côté long dans l'interstice.
  26. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Soulever la batterie: étape 26, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Soulever la batterie: étape 26, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Soulever la batterie: étape 26, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    J'achète
    • Évitez de perforer ou de tordre la batterie lors de son retrait, une batterie endommagée peut laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses ou prendre feu, voire exploser. Si vous avez du mal à soulever la batterie, appliquez plus d'alcool isopropylique et essayez à nouveau.
    • Tirez sur la ventouse et inclinez le médiator en même temps vers le bas, pour faire levier sur la batterie et la soulever.
    • Si vous avez du mal à soulever la batterie avec votre ventouse, essayez d'utiliser la ventouse pour les gros travaux.
  27. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la batterie: étape 27, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la batterie: étape 27, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la batterie: étape 27, image 3 de 3
    • Décollez la batterie de l'adhésif restant.
    • Retirez la batterie.
    • Ne réutilisez jamais une batterie abîmée ou déformée, car c'est dangereux.
    • Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Afin de la positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif sur le téléphone, là où il y avait de l'adhésif auparavant, et non directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour qu’elle adhère bien.
    • Lors du remontage, reconnectez la batterie temporairement à la carte mère afin de l'aligner correctement. Déconnectez la batterie quand elle est correctement positionnée.
Pensez à allumer votre téléphone et tester votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie après avoir complété ce tutoriel.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
205 139 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 430 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 25
7 derniers jours : 159
30 derniers jours : 674
Total : 15,709
