Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S5 Mini
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S5 Mini, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S5 Mini, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S5 Mini, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez un ongle ou un outil d'ouverture dans la fente située au-dessus du bouton de marche.
    • Retirez délicatement la coque de l'arrière du téléphone.
    • Les clips en plastique feront un petit bruit sec en s'ouvrant.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S5 Mini, Batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S5 Mini, Batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S5 Mini, Batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans la fente en bas de la batterie.
    • Faites délicatement levier pour retirer la batterie du téléphone.
    • Lorsque vous remplacez la batterie, assurez-vous que les contacts sont alignés et appuyez légèrement. La batterie semblera partir dans plusieurs directions, donc ne forcez pas.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ethan Juhnke
Membre depuis le 09/29/14
162 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G4
5 membres
38 tutoriels rédigés
2 commentaires
that was so so hard!
dennysb de - Réponse
But battery not charging properly
kapil jadhav - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 40
Total : 10,244
