Aller au contenu principal
Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez un trombone ou un éjecteur de carte SIM dans le trou de la fente pour la carte SIM, qui se trouve en haut du smartphone.
    • N'insérez pas l'outil dans le trou du microphone, vous risquerez de l'endommager. Cherchez le contour du tiroir de carte SIM.
    • Poussez pour éjecter le tiroir de carte SIM.
    • Retirez le tiroir de carte SIM du smartphone.
  2. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge, Chauffer un iOpener: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge, Chauffer un iOpener: étape 2, image 2 de 2
    • Nous recommandons de nettoyer le micro-ondes avant de commencer. D'éventuels restes au fond risquent d'adhérer à votre iOpener.
    • Placez l'iOpener au centre du micro-ondes.
    • Pour les micro-ondes à plateau tournant : assurez-vous que le plateau tourne bien. Si votre iOpener reste coincé, il risque de surchauffer et de brûler.
  3. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 3, image 1 de 1
    • Chauffez l'iOpener pendant trente secondes.
    • Comme l'iOpener refroidit au cours de la réparation, rechauffez-le à nouveau au micro-ondes, mais ne dépassez pas les trente secondes à chaque fois.
    • Faites attention de ne pas surchauffer l'iOpener pendant la réparation. En cas de surchauffe, l'iOpener risque d'exploser. Ne le chauffez pas au-dessus de 100°C (212°F).
    • Ne touchez jamais l'iOpener s'il vous paraît gonflé.
    • Si le milieu de l'iOpener est encore trop chaud au toucher, continuez à l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit assez froid pour le chauffer à nouveau. Un iOpener correctement chauffé devrait rester chaud pendant environ 10 minutes.
  4. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 4, image 1 de 1
    • Sortez l'iOpener du micro-ondes en le tenant par l'une des deux extrémités plates, car le centre de l'outil risque d'être brûlant.
    • L'iOpener sera très chaud, alors soyez prudent en le manipulant. Utilisez une manique si nécessaire.
  5. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 5, image 2 de 2
    • Si vous n'avez pas de micro-ondes, suivez cette étape pour chauffer votre iOpener dans de l'eau bouillante.
    • Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
    • Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
    • Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
    • Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
    • Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
    • L'iOpener sera très chaud, veillez donc à ne le tenir que par les languettes aux extrémités.
    • Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
  6. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge, Vitre arrière: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge, Vitre arrière: étape 6, image 2 de 2
    • Ouvrir votre téléphone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des bandes adhésives de remplacement avant de commencer ou évitez d'exposer votre téléphone aux liquides si vous le remontez sans remplacer les bandes adhésives.
    • Si votre vitre est brisée, recouvrez tout le panneau avec du ruban adhésif pour qu'elle se détache d'un bloc quand vous l'enlèverez.
    • Posez l'iOpener chauffé sur le panneau pendant environ deux minutes afin de ramollir l'adhésif autour du bord de la vitre.
    • Vous aurez peut-être besoin de refaire chauffer et de réappliquer votre iOpener plusieurs fois jusqu'à ce que le téléphone soit suffisamment chaud. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter de le surchauffer.
    • Déplacez l'iOpener pour chauffer la partie restante du panneau pendant deux autres minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, veillez cependant à ne pas surchauffer le téléphone – l'écran OLED et la batterie craignent tous deux la chaleur.
  7. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 7, image 3 de 3
    • Une fois que la vitre arrière est chaude au toucher, posez une ventouse sur la partie inférieure de la vitre.
    • Soulevez la ventouse pour ouvrir un léger interstice sous la vitre arrière et insérez-y un médiator.
    • Facultatif : vous pouvez déposer quelques gouttes d'alcool isopropylique dans l'interstice pour aider à ramollir l'adhésif en vue des étapes suivantes.
  8. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 8, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du côté inférieur du téléphone pour couper l'adhésif qui fixe la vitre arrière.
    • Il sera ensuite peut-être utile de laisser le médiator en place et d'en prendre un deuxième pour continuer à l'étape suivante. Cela empêchera la colle d'adhérer à nouveau.
    • Refaites chauffer la vitre arrière si nécessaire pour empêcher la colle de refroidir et durcir.
  9. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 9, image 3 de 3
    • Répétez la procédure précédente pour les trois autres côtés du téléphone.
    • Laissez un médiator inséré de chaque côté quand vous continuez avec le suivant, dans le but d'empêcher l'adhésif de recoller.
  10. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 10, image 2 de 2
    • Faites céder l'adhésif restant à l'aide d'un médiator.
    • Ôtez la vitre arrière.
  11. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 11, image 2 de 2
    • Pour installer une nouvelle vitre arrière :
    • Utilisez une pincette pour décoller les restes d'adhésif du châssis interne du téléphone.
    • Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (concentré à au moins 90 %) et un chiffon non-pelucheux. Essuyez dans une seule direction, sans faire de mouvements de va-et-vient. Cela préparera la surface pour la nouvelle couche d'adhésif.
    • Décollez le film de protection de la nouvelle vitre arrière. Alignez soigneusement un bord de l'écran contre le châssis du téléphone, et appuyez fermement sur la vitre pour l'encastrer dans le téléphone.
    • Suivez ce tutoriel pour réinstaller l'ancienne vitre arrière ou poser une vitre arrière qui ne comprend pas d'adhésif préinstallé.
  12. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge, Châssis central: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les treize vis cruciformes #00 de 3,3 mm du châssis central.
  13. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 13, image 3 de 3
    • Appuyez sur le dos de la batterie et soulevez les bords du châssis central pour le séparer du reste du smartphone.
  14. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge, Carte mère: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge, Carte mère: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de la batterie de la carte mère.
  15. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 15, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe du bouton home de la carte mère.
  16. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 16, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter les deux antennes wifi de la carte mère.
  17. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 17, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe d'écran de la carte mère en utilisant l'extrémité plate d'une spatule (spudger).
  18. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 18, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe de l'écouteur de la carte mère.
  19. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 19, image 2 de 2
    • La carte mère est un composant très sensible aux décharges électrostatiques (DES) et doit être manipulée avec précaution. iFixit recommande l'usage d'un bracelet antistatique lors de tout travaux avec ce genre de composants pour éviter tout dommage.
    • Saisissez la carte mère des deux côtés en haut de l'appareil.
    • Ne retirez pas encore la carte mère complètement lors de cet étape ; d'abord il faut déconnecter la nappe en dessous.
    • Soulevez la carte mère et éloignez-la de l'écran en faisant attention de ne pas trop forcer sur la nappe de la carte fille.
  20. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 20, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe de la carte fille du dessous de la carte mère.
  21. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 21, image 3 de 3
    • A l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la caméra frontale.
    • Retirez soigneusement la caméra frontale de la carte mère.
  22. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 22, image 3 de 3
    • A l'aide d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la caméra arrière de la carte mère.
    • Retirez la caméra arrière de la carte mère.
  23. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 23, image 2 de 2
    • Retirez le microphone de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Suivez
ce tutoriel pour remettre la vitre arrière.
30 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 822 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 146 tutoriels rédigés
3 commentaires
Mas claro ni el agua
Christian Arenas - Réponse
I cant get the wifi cables to re attach to the motherboard connectors ? Is there a special tool ?
Dennis - Réponse
Bonjour, je recherche une carte mère s6 Edge Samsung SM-G925 F 32GB d'occasion en bon état de de fonctionement.
Pour me contacter email: gilles_clavreul@hotmail.fr
MERCI
gilles_clavreul - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 62
Total : 22,841
