Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S8 Plus
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus, Vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrir votre téléphone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des joints de remplacement avant de commencer ou veillez à éviter d'exposer votre téléphone aux liquides si vous le remontez sans remplacer l'adhésif.
    • Préparez un iOpener et chauffez le dos du téléphone le long du côté gauche pendant environ deux minutes. Cela permettra de ramollir l'adhésif fixant la coque arrière.
    • Il se peut que vous ayez besoin de refaire chauffer et de réappliquer l'iOpener à plusieurs reprises pour chauffer suffisamment le téléphone. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante feront aussi l'affaire, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran OLED et la batterie à l'intérieur craignent la chaleur.
  2. Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 2, image 2 de 2
    • Au cours des étapes suivantes, vous allez faire céder l'adhésif fixant la coque arrière.
    • L'adhésif est réparti dans la coque arrière comme illustré par la première image qui montre la coque démontée.
    • Le schéma d'ouverture vu de l'extérieur comprend les zones suivantes :
    • Couche épaisse d'adhésif
    • Couche fine d'adhésif
    • Évitez de faire levier ou de couper ici, afin de protéger la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
  3. Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 3, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur la coque arrière, aussi proche que possible du bord chauffé.
    • La ventouse n'adhérera pas très bien sur la partie incurvée de la vitre, évitez donc de la poser tout au bord.
    • Si la coque arrière du téléphone est fissurée, il se peut que la ventouse n'adhère pas bien. Essayez de soulever la coque avec du ruban adhésif épais. Ou bien fixez la ventouse avec de la colle forte et laissez durcir avant de continuer.
    • Soulevez le bord gauche de la coque arrière avec votre ventouse pour ouvrir un léger interstice entre la coque arrière et le châssis.
    • Vous devrez insister un peu, mais il suffit d'ouvrir un petit interstice avec la ventouse pour y insérer votre outil.
    • Si vous avez du mal, refaites chauffer pour ramollir plus l'adhésif et recommencez. L'adhésif refroidit très vite, il sera donc peut-être nécessaire de le faire chauffer plusieurs fois.
    • Si vous utilisez un iOpener, suivez les instructions, car le coussin en gel risque sinon d'exploser.
  4. Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 4, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans l'interstice.
    • La vitre arrière risque de se casser si vous forcez trop ou essayez de faire levier avec un outil métallique.
    • Une fois le médiator inséré, vous pouvez également déposer quelques gouttes d'alcool isopropylique dans l'interstice pour aider à ramollir l'adhésif au cours des étapes suivantes.
  5. Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser votre médiator le long du bord gauche du téléphone pour faire céder l'adhésif fixant la coque arrière.
    • Il peut être utile de laisser ensuite le médiator en place et de vous servir d'un second pour l'étape suivante. Ceci peut empêcher l'adhésif que vous venez juste de décoller de réadhérer.
  6. Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez à faire céder l'adhésif le long du bord inférieur du téléphone.
    • Refaites chauffer la coque arrière aussi souvent que nécessaire pour empêcher la colle de refroidir et de durcir.
    • La partie pleine de colle est plus large ici, vous devrez donc insérer votre médiator plus profondément pour le séparer complètement.
    • Il peut être encore une fois utile de laisser le médiator là où il est et d'en utiliser un autre pour l'étape suivante.
  7. Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 7, image 3 de 3
    • Faites céder l'adhésif restant le long du bord supérieur et du côté droit.
    • Vous risquez d'endommager la nappe du lecteur d'empreintes digitales si vous insérez votre médiator trop profondément au cours de cette étape. Travaillez soigneusement et orientez-vous au schéma de l'étape 2.
  8. Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 8, image 2 de 2
    • N'essayez pas encore de retirer complètement la coque arrière.
    • Soulevez la coque arrière du côté gauche et faites-la pivoter légèrement pour l'ouvrir comme un livre.
  9. Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 9, image 2 de 2
    • Servez-vous de la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
  10. Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 10, image 3 de 3
    • Pour reconnecter la nappe du lecteur d'empreintes digitales lors du remontage, commencez par incliner la coque arrière de façon à ce que le connecteur de la nappe soit parfaitement aligné avec sa prise.
    • Puis appuyez avec l'extrémité plate de votre spatule sur le connecteur pour qu'il s'enclenche.
    • Si vous avez les mains fines, vous arriverez peut-être à appuyer sur le connecteur avec un doigt. Veillez seulement à ne pas forcer sur la nappe.
    • Vous aurez besoin de patience et de vous exercer un peu. N'allez pas trop vite et n'essayez pas de forcer pour enclencher le connecteur.
  11. Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 11, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Ôtez la coque arrière.
    • Pour monter une nouvelle coque arrière :
    • Prenez une pincette pour décoller tous les restes d'adhésif du châssis du téléphone. Puis nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (au moins 90 %) et un chiffon non pelucheux. Essuyez dans une seule direction, sans faire de va-et-vient. Le nouvel adhésif adhère mieux sur une surface préparée de la sorte.
    • Pour remonter la coque arrière, ou monter une coque arrière sans adhésif préinstallé, consultez ce tutoriel.
    • Veillez à allumer votre téléphone et à tester votre réparation avant de poser le nouvel adhésif et de refermer le téléphone.
    • Si vous préférez, remontez la coque arrière sans remplacer l'adhésif. Retirez les gros morceaux d'adhésif qui pourraient empêcher la coque arrière de bien s'enclencher. Après le remontage, faites chauffer la coque arrière et appuyez dessus pour qu'elle adhère. Le téléphone ne sera plus étanche, mais la colle suffit largement à le faire tenir.
    • Vous devrez peut-être transférer le joint de la caméra. Si c'est le cas, consultez notre ttutoriel de remplacement.
  12. Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus, Déconnecter la batterie du Samsung Galaxy S8+: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus, Déconnecter la batterie du Samsung Galaxy S8+: étape 12, image 2 de 2
    • Dévissez les onze vis cruciformes de 3,7 mm fixant l'ensemble bobine de recharge sans fil + antenne.
    • Si vous avez du mal à retirer une vis entièrement dévissée, sortez-la avec une pincette.
  13. Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 13, image 2 de 2
    • L'ensemble bobine de recharge sans fil + antenne est également fixé par des petits clips en plastique.
    • Avec une pincette (spudger), faites levier sur les dispositifs en plastique entourés en rouge pour ouvrir les clips.
  14. Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 14, image 3 de 3
    • Retirez l'ensemble bobine de recharge sans fil + antenne.
    • Pour le réinstaller, insérez d'abord le bord supérieur dans le châssis du téléphone, puis appuyez délicatement sur le reste de l'ensemble pour qu'il s'enclenche.
  15. Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 15, image 2 de 2
    • Déconnectez la batterie en soulevant le connecteur tout droit vers le haut hors de sa prise avec une spatule (spudger).
  16. Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus, Écran: étape 16, image 1 de 1
    • À l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez l'écran en soulevant délicatement le connecteur de la nappe de sa prise sur la carte mère.
    • Facultatif : cous pouvez remettre en place la coque arrière du téléphone pour protéger la carte mère et la batterie d'éventuels dommages au cours des étapes suivantes.
  17. Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 17, image 1 de 1
    • Chauffez le bord inférieur de l'écran pour ramollir l'adhésif de l'écran.
    • L'adhésif qui fixe l'écran peut être nettement plus dur que celui de la coque arrière. Si nécessaire, passez à un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud afin d'appliquer suffisamment de chaleur et bien ramollir l'adhésif.
  18. Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 18, image 2 de 2
    • Si possible, faites adhérer une ventouse près du bord inférieur de l'écran.
    • Si votre écran est méchamment fissuré, la ventouse risque de ne pas coller. Essayez de soulever l'écran à l'aide d'un ruban adhésif résistant ou bien collez la ventouse avec de la superglu que vous laissez durcir avant de continuer.
  19. Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 19, image 3 de 3
    • Tirez la ventouse vers le haut pour soulever le bord inférieur de l'écran, ce qui crée un léger espace entre l'écran et le châssis central.
    • Insérez un médiator dans la fente.
    • Si vous le souhaitez, une fois le médiator inséré, vous pouvez ajouter quelques gouttes d'alcool isopropylique dans la fente pour aider à ramollir l'adhésif en prévision des étapes suivantes.
  20. Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 20, image 2 de 2
    • Glissez votre médiator le long du bord inférieur de l'écran pour séparer l'adhésif en dessous.
  21. Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 21, image 2 de 2
    • Laissez le médiator en place et prenez-en un deuxième au fur et à mesure que vous passez à l'étape suivante. Laissez le médiator inséré peut aider à empêcher la colle que vous venez de séparer de se recoller.
  22. Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 22, image 1 de 1
    • Réchauffer l'iOpener et chauffer le bord gauche de l'écran pendant au moins deux minutes.
  23. Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 23, image 3 de 3
    • Utilisez votre médiator pour séparer l'adhésif sous le côté gauche de l'écran.
  24. Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 24, image 1 de 1
  25. Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 25, image 3 de 3
  26. Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 26, image 1 de 1
  27. Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 27, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 27, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 27, image 3 de 3
    • Glissez doucement votre médiator sous le bord supérieur de l'écran pour séparer l'adhésif en dessous.
    • Ne soyez pas trop énergique ou vous risquez d'endommager l'ensemble des capteurs frontaux et des haut-parleurs. Vous pouvez revenir pour finir de séparer cette section une fois que le reste de l'écran est libre.
  28. Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 28, image 3 de 3
    • Utilisez vos médiators au besoin pour finir de séparer l'adhésif sous toutes les zones de l'écran.
    • Rappelez-vous que la nappe de l'écran se trouve juste en dessous du point médian sur le bord droit, et peut interférer avec votre médiator.
    • Soyez un peu plus prudent lorsque vous passez le médiator près du bord supérieur afin de ne pas endommager les capteurs frontaux et le haut-parleur interne.
  29. Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 29, image 1 de 1
    • Soulevez et séparez complètement le bord gauche de l'écran du cadre.
    • Le bord opposé nécessitera un peu plus de soin pour se séparer à cause de la nappe de l'écran.
  30. Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 30, image 2 de 2
    • Faites passer la nappe flexible de l'écran à travers son trou dans le cadre afin de séparer complètement le bord droit de l'écran.
  31. Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du  Samsung Galaxy S8 Plus: étape 31, image 2 de 2
    • Retirez l'écran.
    • Consultez ce lien pour un tutoriel détaillé d'application de l'adhésif de l'écran.
    • Avant d'installer un nouvel écran, il est très important d'enlever toute trace de l'ancien adhésif du cadre, en prenant soin d'enlever les petits fragments de verre.
    • Après avoir enlevé toutes les traces de colle et de verre du cadre, nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique à 90 % (ou plus) et un chiffon non pelucheux ou un filtre à café. Balayez dans une seule direction, pas dans les deux sens.
    • Cela permet d'éliminer tout résidu d'adhésif restant et de préparer la surface pour le nouvel adhésif.
    • Si le cadre est tordu, ou s'il reste de la colle ou des restes de verre, le nouvel écran ne se monte pas correctement et risque d'être endommagé. Si nécessaire, remplacez le cadre.
    • La meilleure façon de fixer le nouvel écran est d'utiliser une feuille de ruban adhésif double face coupé sur mesure. Appliquez le ruban adhésif à l'arrière de l'écran, puis faites passer soigneusement le câble d'affichage à travers le cadre. Alignez l'écran et fixez-le en appuyant dessus.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces étapes dans le sens inverse.
Quand vous avez fini, suivez ce tutoriel pour tester votre réparation Samsung Galaxy S8 Plus.
83 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
636 tutoriels rédigés
15 commentaires de tutoriel
After replacing LCD my phone showing message that “Battery temperature too low“ and pause charging. There are some video showing install wireless charging module after replacing LCD would solve this issue but for me it still not charging even with wireless charging module on. Any suggestion?
samion 2048 - Réponse Partager
samion 2048, This is because the device was turned on before attaching the wireless charging coil. The coil houses the ambient temperature sensor.
Brandon Tuey - Partager
once you replace the front screen is the phone still water resistant?
Kaden Guanga - Réponse Partager
It will be water resistant if you reapply the nescassery adhesives.
Alexander Wiand - Partager
I replaced my display with a another display with mid frame attatched already.all i did was change over my mother board,charging port and such and now if i power the phone on i feel it vibrate and see a blue led light up but that is all it does.screen is black and i can feel the vibration feedback if i touch the screen but nothing shows.going out of my mind trying to figure out what went wrong.
George Collins - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 84
30 derniers jours : 314
Total : 245,652
