Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 2 10.1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 2 10.1, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 2 10.1, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • L'outil d'ouverture en plastique peut casser durant cette étape. Vous aurez peut-être besoin d'utiliser la spatule en métal.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et la coque arrière de façon à ce que l'extrémité incurvée de l'outil soit sous l'écran. Faites délicatement levier pour séparer la coque de l'écran.
    • Veillez à soulever tout l'écran et à ne pas séparer la vitre de l'écran. Vous aurez besoin d'insérer un peu plus l'outil pour retirer correctement l'écran.
    • Parcourez le pourtour de l'appareil avec l'outil d'ouverture en plastique pour séparer entièrement la coque arrière de l'écran.
  2. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 2 10.1: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 2 10.1: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement l'écran avec votre doigt.
    • Si l'écran est trop dur à enlever, recommencez à l'étape 1.
  3. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 2 10.1, Déconnexion de la batterie: étape 3, image 1 de 1
    • En utilisant vos doigts, enlevez le ruban adhésif vert recouvrant le connecteur de la batterie.
  4. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 2 10.1: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 2 10.1: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 2 10.1: étape 4, image 3 de 3
    • Insérer le bout plat de votre spatule ultra-résistante entre les fils et sous le connecteur de la batterie. Soulevez délicatement le connecteur noir de la batterie pour le déconnecter de la carte mère.
    • Il est déconseillé d'utiliser un outil en métal comme sur la photo, car cela pourrait créer un court-circuit. Servez-vous d'un outil anti-décharge électrostatique (ESD), par exemple d'une spatule ultra-résistante en nylon (heavy-duty spudger).
  5. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 2 10.1, Batterie: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 2 10.1, Batterie: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 2 10.1, Batterie: étape 5, image 3 de 3
    • Avec vos doigts, enlevez les bandes de ruban adhésif vert qui maintiennent les trois nappes.
    • Utilisez l'extrémité plate de votre spatule ultra-résistante pour soulever l'onglet noir qui fixe la nappe noire la plus à gauche. Faites de même avec la nappe dorée et la nappe noire.
    • Avec vos doigts, faites glisser chacune des trois nappes tout droit hors de leur connecteur.
  6. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 2 10.1: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme #000 pour dévisser les dix vis de 3 mm qui fixent la batterie.
  7. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 2 10.1: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 2 10.1: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie à la main puis retirez-la de l'appareil.
Pour ré-assembler votre tablette, suivez les instructions dans le sens inverse.
56 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel Rostom
Membre depuis le 02/02/15
822 Réputation
2 tutoriels rédigés
9 commentaires
I changed my battery and also the charging port/ribbon cable..... Could someone help me figure out why it still won't show anything on screen or turn on ? It's never been dropped, started having a problem with charging issues so decided it must be battery, port, or charger. So I bought all three and still no change ? help!!
K W - Réponse
Sorry I don't have any help for you, but it sounds like I am having the same issue as you. Please let me know if you solve your problem.
mooseintheuk -
Does this really work?
Cristopher Arias - Réponse
How to check charging voltage o battery terminal .
naveedstc - Réponse
Hello KW
Please go through in service manaula available on net and follow step by step like as
1- if have battery voltage more than 3.7 it meas your battery is OK and then go next step
2- check conenctor FPCB(SLC500) is fixed properly.
3- check voltage on ZD500 volagte when you press the on -off swicth ZD500 Voltage
have to same V_BATT voltage if no then replace power swicth .
4- Please Check U700(PMIC) and Power
on voltage(C760≥1.0V, C758≥
1.1V, C757≥1.0V, C755≥1.0V,
C754≥1.2V, C753≥1.35V,
C752≥2.0V) if volagte is not OK then replace U 7000.
good luck
naveedstc - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 68
30 derniers jours : 258
Total : 87,371
