Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 10.1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la  carte mère du Samsung Galaxy Tab 10.1, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avoir l'avant de l'appareil face à vous.
    • Commencez près de l'un des bords incurvés de l'appareil
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique entre les panneaux avant et arrière.
    • Si un outil d'ouverture en plastique ne fonctionne pas, l'utilisation d'un spudger en métal peut fonctionner, mais cela peut endommager le plastique de l'appareil.
  2. Remplacement de la  carte mère du Samsung Galaxy Tab 10.1: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la  carte mère du Samsung Galaxy Tab 10.1: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois que l'outil d'ouverture en plastique est complètement inséré, le coincer autour des bords de l'appareil pour séparer les panneaux.
    • Soulevez le panneau arrière de l'appareil.
    • Le panneau arrière émettra un bruit de cliquetis en étant soulevé de l'appareil.
  3. Remplacement de la  carte mère du Samsung Galaxy Tab 10.1: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la  carte mère du Samsung Galaxy Tab 10.1: étape 3, image 2 de 2
    • En commençant par le câble ruban blanc, soulevez délicatement le volet de retenue sur le connecteur ZIF.
    • Faites glisser le câble ruban.
  4. Remplacement de la  carte mère du Samsung Galaxy Tab 10.1: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la  carte mère du Samsung Galaxy Tab 10.1: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la  carte mère du Samsung Galaxy Tab 10.1: étape 4, image 3 de 3
    • Rabattez le rabat de retenue sur le connecteur ZIF avec le câble ruban noir.
  5. Remplacement de la  carte mère du Samsung Galaxy Tab 10.1, Batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Rabattez le rabat de retenue sur le connecteur ZIF.
    • Faites glisser le câble ruban orange.
  6. Remplacement de la  carte mère du Samsung Galaxy Tab 10.1: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la  carte mère du Samsung Galaxy Tab 10.1: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez Phillips # 000 pour retirer dix des vis de 4 mm .3 cm autour de la batterie.
    • Faites glisser un outil d'ouverture en plastique sous le bas de la batterie à proximité des enceintes et soulevez-le.
    • La grande pièce rectangulaire blanche et noire est toute la batterie, attention à ne pas la percer.
  7. Remplacement de la  carte mère du Samsung Galaxy Tab 10.1, Carte mère: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la  carte mère du Samsung Galaxy Tab 10.1, Carte mère: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la  carte mère du Samsung Galaxy Tab 10.1, Carte mère: étape 7, image 3 de 3
    • Relevez les deux connecteurs ZIF sur la carte mère à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
    • Faites glisser les câbles ruban orange hors des connecteurs ZIF.
  8. Remplacement de la  carte mère du Samsung Galaxy Tab 10.1: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez un Phillips # 000 pour enlever six des vis de 4mm.
  9. Remplacement de la  carte mère du Samsung Galaxy Tab 10.1: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la  carte mère du Samsung Galaxy Tab 10.1: étape 9, image 2 de 2
    • Mettez l'outil d'ouverture en plastique en dessous et soulevez la carte mère hors de la tablette.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
71%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Isabella Li
Membre depuis le 10/02/17
2 376 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S15-G6, Livingston Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S15-G6, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G6
4 membres
26 tutoriels rédigés
Un commentaire
habe es geschafft zum zerlegen... leider ist nur der verschluss vom LCD hops gegangen. Ohne diesen geht wohl nix. Kein Bild.
Mike Muley - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 145
Total : 16,345
