Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab Pro 10.1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab Pro 10.1, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab Pro 10.1, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Soyez doux, le panneau avant est connecté au câblage sensible qui peut se déclencher si une trop grande pression est appliquée.
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la crevasse entre l'écran et le côté de la tablette.
    • Tournez autour de toute la crevasse avec l'outil d'ouverture en plastique.
    • Retirez les panneaux avant et arrière séparés de l'appareil.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab Pro 10.1, Batterie: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab Pro 10.1, Batterie: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les six vis cruciformes #00 de 4mm fixant la batterie.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab Pro 10.1: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab Pro 10.1: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab Pro 10.1: étape 3, image 3 de 3
    • Décollez la bande le long de la batterie.
    • Soulevez les clips de maintient des connecteurs ZIF de chaque côté du connecteur de la batterie.
    • Retirez les deux nappes situées sur la largeur de la batterie et reliées à la carte mère. Placez votre doigt sous la nappe et soulevez et retirez la nappe.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab Pro 10.1: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab Pro 10.1: étape 4, image 2 de 2
    • A l'aide de pincettes, retirez le connecteur à 6 broches en haut au centre qui est relié au bord de la carte mère en partant du centre de la batterie. Tirez-le vers le haut et éloignez-le de la carte mère pour le déconnecter
    • Retirez soigneusement la batterie de son emplacement.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
21 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Stephen Yeung
Membre depuis le 08/26/15
1 526 Réputation
6 tutoriels rédigés
8 commentaires
My Samsung Galaxy Tab Pro sm-t520 screen pooped up from the base where the plugin for charging, only partly, and the screen is pretty much bowed up what can I do and the home button is very loose just happened by itself heard a pop like plastic sound and then looked and now Where home button is screen bowed up slightly how can that happen, I use the charger etc that came with my tablet and what would it cost to fix around figure possibly can a battery go bad even when I have not charged it in a long time, have not even been playing on it for several weeks. Please help ty
Cynthia Avey - Réponse
Oh it was a loud snap sound.
@cyndee Have you followed the guide above to open the tablet and looked at the battery? Can you see anything unusually? How does it look around the home button when you opened it?
Claes - Réponse
Well can't open it cause have not the right tools.
I would invest in a Opening Tools
like the one from ifixit so you can open the tablet. You need to see how it looks inside to know if you can repair and how.
Claes -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 93
Total : 44,205
