Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Introduction
Suivez ce tutoriel pour changer votre batterie manette PlayStation 5 DualSense de Sony.
Remarque : Ce tutoriel est pour les manettes DualSense avec un FCC ID finissant par 1. Regardez l'arrière de votre manette pour vérifier votre modèle. Si le vôtre finit par A, votre manette va avoir un design interne différent, mais vous pouvez toujours utiliser ce tutoriel.
Si votre batterie DualSense est gonflée, prenez les précautions appropriés.
Pour des performances optimales, après avoir complété ce tutoriel, calibrez votre nouvelle batterie DualSense.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un médiator en dessous de la partie droite de la garniture centrale pour détacher les clips qui fixent la garniture à la coque de la manette.
Faites glisser le médiator le long du bord inférieur droit de la garniture centrale pour détacher les clips qui la fixent à la coque.
Insérez un médiator en dessous de la partie gauche de la garniture centrale pour détacher les clips qui fixent la garniture à la coque de la manette.
Faites glisser le médiator le long du bord inférieur gauche de la garniture centrale pour détacher les clips qui la fixent à la coque.
Utilisez vos doigts pour lever les bords inférieurs afin de détacher les clips restants.
Levez la garniture centrale au-dessus des joysticks pour la retirer.
Insérez le côté plat d’une spatule (spudger) dans l’espace au-dessus du bouton L1.
Faites levier vers le haut pour enlever le bouton L1.
Insérez le côté plat d’une spatule dans l’espace au-dessus du bouton R1.
Faites levier vers le haut pour enlever le bouton R1.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 6,4 mm sécurisant les coins de la coque inférieure.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour déconnecter la batterie de la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Amenez vos déchets électronique chez un recycleur certifié.
La réparation DualSense ne s'est pas passée comme prévu? Essayez quelques dépannages basiques ou demandez sur notre Forum pour avoir de l'aide.
29 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9 commentaires
Is there a better battery that can be used rather than the standard battery? This controller dies so fast that I don’t bother disconnecting it ever. I’m pretty sure that’s bad, but It’s frustrating having it die midgame in my second game.
Yes. You can purchase a 2000mah battery replacement. It’s not much of a difference, but lowering your led settings and controller vibration also works wonders for prolonging the battery life.
@NoLife
If you bridge the pins for the red and white battery wires, the controller will power on properly without a battery. This will be easiest with a soldering iron.
I need a new battery for my Dualsense controller, Sony is saying to just buy a new one while I'm not gonna take broken for a answer. So if anyone knows a reliable site where I can get a battery replacement for my dualsense, do recommend
