Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la batterie vieillissante de votre Sony Xperia Z3.
Ce dont vous avez besoin
Faites chauffer la coque arrière de votre Xperia Z3 pour ramollir l'adhésif en dessous.
Soulevez la coque arrière à l'aide d'une ventouse avec poignée et insérez un médiator dans l'interstice.
Faites glisser le médiator soigneusement autour des bords pour ramollir l'adhésif de chaque côté du téléphone.
Débranchez le connecteur de la batterie.
Utilisez une pincette pour décoller délicatement la bande adhésive sur la partie inférieure de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
25 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
En hoe krijg je ‘m dan weer goed dicht?
If the original tape won’t hold anymore, you could replace it with double sided adhesive tape to reseal the back cover. Take a look here:
or directly in the EU Store for shipping to the Netherlands:
When I opened up my phone to replace the battery, almost everything in this guide was still correct except that now the battery is screwed in with 1.2mm star screws.
This guide worked for me.
But during step 3, the tabs ripped off, and I had a hard time separating the battery from the back cover.
So instead I used a tweezer to disconnect the battery (step 5), and slowly pried the battery off, along with the back cover. After that, you can have more space to work with removing the battery from the cover.
