Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4, Coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez votre téléphone.
    • Posez un iOpener chauffé à l'arrière du téléphone pour ramollir l'adhésif sous la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
  2. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 2, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse en bas de la coque arrière, aussi proche que possible du bord.
    • Soulevez la coque arrière avec la ventouse pour ouvrir un léger interstice entre la coque et le châssis interne.
    • Insérez un médiator dans l'espace.
    • Si vous avez du mal, refaites chauffer le tout pour continuer à ramollir l'adhésif. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche.
  3. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur droit pour trancher l'adhésif.
    • Laissez les médiators en place afin que l'adhésif ne colle pas de nouveau.
  4. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 4, image 3 de 3
    • Introduisez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
    • Faites attention au cours des prochaines étapes en coupant l'adhésif autour de la caméra arrière. Servez-vous seulement de la pointe du médiator pour éviter de salir l'objectif ou d'abîmer la caméra.
    • Prenez le médiator dans le coin inférieur gauche et faites-en glisser la pointe le long du bord du téléphone pour trancher l'adhésif.
    • Laissez votre outil dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de coller à nouveau.
  5. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 5, image 2 de 2
    • Si vous avez du mal à couper l'adhésif, il a probablement refroidi. Utilisez votre iOpener pour le réchauffer.
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de la coque arrière.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour trancher l'adhésif.
    • Laissez-le dans le coin pour éviter que l'adhésif colle de nouveau.
  6. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 6, image 2 de 2
    • Introduisez un cinquième médiator dans le coin supérieur droit du téléphone.
    • Faites-le glisser le long du bord droit pour finir de trancher l'adhésif.
  7. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez et ôtez la coque arrière.
    • Après avoir monté la coque arrière, appuyez fortement et constamment sur votre téléphone pendant plusieurs minutes pour que l'adhésif adhère correctement. Pour cela, posez-le sous une plie de livres lourds par exemple.
  8. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4, Déconnecter la batterie: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4, Déconnecter la batterie: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4, Déconnecter la batterie: étape 8, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pincette, décollez soigneusement et retirez la bande adhésive qui recouvre la carte mère et la batterie.
  9. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 9, image 2 de 2
    • Gardez la pincette pour décoller la bande adhésive noire du connecteur de la batterie et la replier de côté.
  10. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur de la batterie.
  11. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4, Batterie: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4, Batterie: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4, Batterie: étape 11, image 3 de 3
    • Saisissez la languette d'extraction du coin supérieur droit de la batterie avec une pincette.
    • Tirez sur la bande adhésive avec la pincette.
    • Assurez-vous de tirer sur la bande d'un mouvement horizontal, lent et constant. Il est recommandé d'enrouler la bande autour de la pincette pour l'empêcher de se déchirer.
    • Si une des bandes adhésives se déchire et que vous n'arrivez pas à la détacher complètement, servez-vous d'alcool isopropylique (>90 %) et/ou d'un iOpener chauffé pour ramollir l'adhésif. Quand l'adhésif est suffisamment mou, prenez un outil à levier, un médiator, un carte en plastique/à jouer ou une spatule, pour ôter soigneusement la batterie.
  12. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 12, image 3 de 3
    • Répétez la procédure avec la bande adhésive à côté de la nappe de la batterie.
  13. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 13, image 2 de 2
    • Servez-vous d'un médiator pour soulever la batterie hors de son compartiment, jusqu'à ce que vous puissiez la saisir commodément.
  14. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 14, image 2 de 2
    • Enlevez la batterie.
    • Ne réutilisez pas une batterie endommagée ou déformée, cela pourrait être dangereux.
    • Ôtez tous les restes d'adhésif du châssis central et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux avant de poser une nouvelle couche d'adhésif.
  15. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4, Carte fille avec cache: étape 15, image 1 de 1
    • Dévissez la vis cruciforme #00 (de 3 mm de long).
  16. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 16, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pincette, décollez et retirez le rectangle en mousse en haut de la carte fille.
  17. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 17, image 2 de 2
    • Soulevez et débranchez le câble d'antenne avec une pincette.
  18. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 18, image 2 de 2
    • Faites levier avec une spatule pour débrancher le connecteur du moteur vibreur.
  19. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 19, image 2 de 2
    • Servez-vous de l'extrémité plate de la spatule pour soulever et déconnecter le connecteur de la nappe principale, à côté du connecteur du moteur vibreur.
  20. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 20, image 3 de 3
    • Soulevez le côté gauche du cache de la carte fille avec une pincette ou une spatule
    • Enlevez le cache de la carte fille, accroché à celle-ci.
    • Si vous souhaitez juste remplacer la carte fille, il suffit de la séparer du cache en plastique avec un médiator ou une pincette.
  21. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4, Modules des nappes et haut-parleur: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4, Modules des nappes et haut-parleur: étape 21, image 2 de 2
    • Si vous avez juste l'intention de retirer le haut-parleur et/ou la nappe du bouton latéral gauche, avec le port de charge et le cache du haut-parleur, allez à cette étape.
    • Faites levier avec l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher le connecteur de la nappe principale.
  22. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 22, image 2 de 2
    • Servez-vous de la pointe de la spatule pour soulever le haut-parleur hors de son compartiment.
  23. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 23, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pincette, soulevez et débranchez le connecteur supérieur du câble d'antenne.
  24. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 24, image 2 de 2
    • Prenez une spatule pour soulever et déconnecter la nappe principale de la carte fille.
  25. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 25, image 3 de 3
    • Insérez une pointe de la pincette dans l'interstice entre le support du câble d'antenne et le châssis central.
    • Défaites les clips le long du câble d'antenne à droite du châssis central. Pour cela, faites délicatement pivoter la pincette vers le côté jusqu'à ce que le support du câble se détache des clips.
  26. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 26, image 2 de 2
    • Décollez la nappe principale et détachez-la du châssis central avec une pincette.
    • Si vous avez du mal à séparer la nappe principale du châssis central, vous pouvez poser un iOpener sur l'écran pour décoller l'adhésif sous la nappe.
  27. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 27, image 2 de 2
    • Avec une pincette, retirez le module de la nappe principale, qui inclut le moteur vibreur et le microphone.
  28. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4, Haut-parleur: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4, Haut-parleur: étape 28, image 2 de 2
    • Décrochez et ôtez la plaque métallique qui recouvre le cache du haut-parleur, en bas à gauche du téléphone.
  29. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 29, image 2 de 2
    • Décollez et retirez le rectangle en mousse sur le côté du haut-parleur.
  30. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 30, image 2 de 2
    • Retirez également le petit morceau en plastique entre le châssis central et le cache du haut-parleur.
  31. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 31, image 2 de 2
    • Soulevez le cache du haut-parleur avec une pincette.
    • Repliez le cache du haut-parleur vers le haut de façon à faire de la place pour retirer le haut-parleur au cours de la prochaine étape.
  32. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 32, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 32, image 2 de 2
    • Prenez une pincette pour soulever et retirer le haut-parleur de son compartiment.
  33. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4, Nappe du bouton latéral + port de charge: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4, Nappe du bouton latéral + port de charge: étape 33, image 2 de 2
    • Avec une pincette émoussée, saisissez la nappe entre le port de charge et le cache du haut-parleur.
    • Sortez soigneusement le port de charge de son compartiment.
  34. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 34, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 34, image 2 de 2
    • Faites levier avec une spatule pour débrancher la nappe du bouton latéral de sa prise sur le côté gauche de la carte mère.
  35. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 35, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 35, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 35, image 3 de 3
    • Servez-vous d'une pincette pour détacher les clips en plastique le long de la nappe du bouton latéral, sur la gauche du châssis central.
  36. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 36, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 36, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 36, image 3 de 3
    • Décollez la nappe du bouton latéral du châssis.
    • Si vous avez du mal à la décoller, vous pouvez poser un iOpener sur l'écran afin de ramollir l'adhésif qui tient en place la nappe.
    • Ôtez la nappe du bouton latéral, qui inclut le cache du haut-parleur et le port de charge.
  37. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4, Écran LCD & vitre tactile: étape 37, image 1 de 1
    • Dévissez la vis cruciforme #00 (de 2,4 mm de long).
  38. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 38, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 38, image 2 de 2
    • Prenez une pincette pour décrocher et enlever la plaque de protection métallique qui recouvre les prises des nappes de l'écran.
  39. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 39, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 39, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 39, image 3 de 3
    • À l'aide dune pincette, décollez le morceau de ruban adhésif noir les prises des nappes gauches de l'écran.
    • Retirez également le morceau de ruban adhésif argenté sur la droite.
  40. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 40, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 40, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 40, image 3 de 3
    • Insérez un médiator sous le côté gauche des prises des nappes de l'écran.
    • Faites levier avec le médiator pour les débrancher.
    • Faites soigneusement glisser votre outil de la gauche vers la droite pour séparer toutes les prises du châssis interne.
  41. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 41, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chauffé sur l'écran pendant deux minutes pour ramollir l'adhésif en dessous.
    • L'adhésif qui maintient l'écran en place est plutôt tenace. Vous aurez peut-être besoin de faire chauffer et appliquer l'iOpener plusieurs fois jusqu'à ce que l'adhésif soit suffisamment chaud.
  42. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 42, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 42, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 42, image 3 de 3
    • Posez une ventouse dans le coin supérieur droit du téléphone, juste en dessous du haut-parleur interne.
    • Si l'écran du téléphone est fissuré, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de soulever avec du ruban adhésif épais, ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Tirez sur la ventouse pour soulever l'écran et insérez seulement la pointe d'un médiator sous le bord droit du compartiment du haut-parleur.
    • Faites glisser le médiator vers le coin supérieur droit afin de trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place pour empêcher l'adhésif d'adhérer de nouveau.
  43. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 43, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 43, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 43, image 3 de 3
    • Insérez un deuxième médiator dans le coin supérieur droit de l'écran.
    • Faites glisser le médiator le long du châssis central pour couper l'adhésif sous le bord droit de l'écran.
    • Laissez l'outil dans le coin inférieur droit dans le but d'éviter que l'adhésif recolle.
  44. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 44, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 44, image 2 de 2
    • Chauffez plus si vous avez du mal à faire céder l'adhésif.
    • Insérez un troisième médiator sous le coin inférieur droit de l'écran.
    • Faites-le glisser vers le coin inférieur gauche pour couper l'adhésif sous l'écran.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour que l'adhésif ne colle plus.
  45. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 45, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 45, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 45, image 3 de 3
    • Insérez un quatrième médiator en bas à gauche de l'écran.
    • Faites-le glisser le long du châssis central pour couper l'adhésif de ce côté de l'écran.
    • Faites ensuite le tour du coin supérieur gauche de l'écran afin de finir de trancher la colle.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement l'écran. La nappe de l'écran passe toujours à travers le châssis central.
  46. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 46, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 46, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 46, image 3 de 3
    • Séparez lentement l'écran du châssis et faites céder tout adhésif restant. Assurez-vous que la nappe ne colle plus au châssis et faites-la soigneusement passer à travers son encoche.
    • Ôtez l'écran.
  47. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Sony Xperia Z4: étape 47, image 1 de 1
    • Enlevez tout résidu d'adhésif du châssis central et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux avant de poser le nouvel écran.
La meilleure façon de fixer le nouvel écran est d'utiliser une feuille de ruban adhésif double-face prédécoupé. Appliquez l'adhésif au dos de l'écran, puis faites soigneusement passer la nappe de l'écran dans le châssis. Alignez l'écran et appuyez dessus.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 395 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 818 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 11
Total : 2,982
