Introduction
Ce tutoriel vous montre comment changer la gâchette haute gauche (L1) de votre Steam Deck LCD.
N'oubliez pas : suivez les procédures de sécurité contre les décharges électrostatiques (ESD) générales lors de la réparation de votre appareil.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre Steam Deck et débranchez tous les câbles connectés.
Outil utilisé dans cette étape :FixMat$36.95
Avec un tournevis cruciforme, dévissez les huit vis qui fixent la coque arrière :
Quatre vis à filetage épais de 9,5 mm de long
Quatre vis à filetage fin de 5,8 mm de long
Insérez un médiator dans l'étroit interstice entre la coque arrière et la coque frontale, le long de la poignée droite.
Faites levier sur la coque arrière pour la détacher de ses clips.
Saisissez la coque arrière au niveau de l'interstice que vous venez d'élargir et soulevez-la pour détacher les longs bords.
Enlevez la coque arrière.
Avec un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis qui fixent la plaque de protection :
Une vis de 3,4 mm
Deux vis de 3,7 mm
Saisissez la nappe de la batterie Steam Deck et tirez-la dans la direction opposée à la carte mère, pour la déconnecter.
Placez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sur le bord intérieur du clip gauche de la gâchette.
Faites pivoter le clip de la gâchette vers l'extérieur, en l'éloignant et le soulevant de la cheville pour le dégager.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 5,2 mm qui fixent le support de la gâchette gauche.
Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le petit clapet de verrouillage sur le connecteur ZIF de la nappe du stick analogique.
Faites glisser la nappe hors de son connecteur à l'aide d'une pincette.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 5,2 mm qui fixent le stick analogique.
Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le petit clapet de verrouillage sur le connecteur ZIF de la nappe d'interconnexion de la carte des boutons.
Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever les petits clapets de verrouillage sur les connecteurs ZIF des nappes restantes de la carte des boutons. Faites glisser les nappes hors de leurs connecteurs à l'aide d'une pincette :
Débranchez la nappe de la croix directionnelle (D-pad).
Débranchez la nappe de la carte du trackpad.
Débranchez la nappe du trackpad.
Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever la nappe de l'haptique afin de la déconnecter.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis qui fixent la carte des boutons gauche :
Trois vis de 5,2 mm
Une vis de 3,9 mm
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 5,2 mm qui fixent l'ensemble de la gâchette haute gauche.
Ôtez l'ensemble de la gâchette haute gauche.
Soulevez le bouton et éloignez-le du support afin de déclipser la languette en plastique la plus haute.
Détachez les autres languettes en plastique pour retirer le bouton.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation Steam Deck ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
13 commentaires
All good! but you are missing the last step as you will need to replace the Dpad contacts and place them on the new bumper.
This part is not available in Canada, I've seen your product advertised all over the tech industry, but this part is not available to ship to Canada, that's too bad, I would have purchased the repair kit along with this part, I guess I'm stuck with the rma process. I guess right to repair is still very broken.
Just so others are aware, I haven't seen the Left button board or the Right button board available for purchase from Ifixit just yet. I just took apart my deck having ordered a left bumper replacement set thinking this would fix my issue, it will not. The issue is the switch itself that is attached to the Left Button Board
