Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement sangle casque Valve Index
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement sangle casque Valve Index, Ajuster champ de vision tube oculaire: étape 1, image 1 de 1
    • Tournez le bouton d'ajustement du champ de vision au maximum dans le sens des aiguilles d'une montre.
  2. Changement sangle casque Valve Index, Retirer le bouton d'ajustement du champ de vision: étape 2, image 1 de 3 Changement sangle casque Valve Index, Retirer le bouton d'ajustement du champ de vision: étape 2, image 2 de 3 Changement sangle casque Valve Index, Retirer le bouton d'ajustement du champ de vision: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un médiator entre le bouton d'ajustement du champ de vision et la sangle.
    • Faites délicatement levier avec le médiator tout en tirant sur le bouton d'ajustement du champ de vision, jusqu'à ce qu'il se détache.
  3. Changement sangle casque Valve Index, Astuce pour le remontage: étape 3, image 1 de 1
    • Pendant le remontage, veillez à ce que le bouton d'ajustement du champ de vision est bien aligné avec l'axe avant de l'enfoncer.
  4. Changement sangle casque Valve Index, Ôter le clip de fixation de sangle: étape 4, image 1 de 3 Changement sangle casque Valve Index, Ôter le clip de fixation de sangle: étape 4, image 2 de 3 Changement sangle casque Valve Index, Ôter le clip de fixation de sangle: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) entre le bas du clip de fixation de sangle et le coussin facial.
    • Faites levier sur le clip de fixation afin de le déclipser de la sangle.
    • Pour le remonter, commencez par repérer les encoches de la sangle destinées au clip. Puis, alignez le clip avec les encoches et vérifiez que le câble de connexion passe sous le clip. Enfin, appuyez sur le clip pour le clipser en place.
  5. Changement sangle casque Valve Index, Retirer le coussin facial Valve Index: étape 5, image 1 de 2 Changement sangle casque Valve Index, Retirer le coussin facial Valve Index: étape 5, image 2 de 2
    • Avec votre main, tirez délicatement le coussin facial hors de votre casque.
    • Le coussin facial est maintenu en place par quatre aimants qui adhèrent à des vis dans le module frontal.
    • Avant de remonter le coussin facial, vérifiez que les quatre vis qui fixent le joint du coussin facial sont en place. Sinon, le coussin facial ne tiendra pas.
  6. Changement sangle casque Valve Index, Sortir le câble de la rainure de la sangle: étape 6, image 1 de 2 Changement sangle casque Valve Index, Sortir le câble de la rainure de la sangle: étape 6, image 2 de 2
    • Avec vos doigts, tirez le câble de connexion hors de sa rainure sur la sangle.
  7. Changement sangle casque Valve Index, Déconnecter le câble: étape 7, image 1 de 2 Changement sangle casque Valve Index, Déconnecter le câble: étape 7, image 2 de 2
    • Tirez à la verticale sur le câble pour le débrancher du casque.
  8. Changement sangle casque Valve Index, Informations concernant le retrait de la sangle casque Valve Index: étape 8, image 1 de 2 Changement sangle casque Valve Index, Informations concernant le retrait de la sangle casque Valve Index: étape 8, image 2 de 2
    • Il est possible de démonter la sangle sans retirer le joint du coussin facial si vous disposez d'un tournevis suffisamment long. Si vous utilisez un tournevis Torx T6 iFixit, sautez cette étape et procédez directement au retrait du joint du coussin facial.
    • Votre tournevis Torx T6 doit avoir une tige de plus de 18 mm de long et une longueur totale de 140 mm.
    • Insérez votre tournevis Torx T6 dans le trou du joint du coussin facial afin de dévisser la vis captive qui fixe le côté gauche de la sangle.
    • Allez directement à l'étape 12.
  9. Changement sangle casque Valve Index, Démonter le joint du coussin facial: étape 9, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis Torx T5 pour dévisser les quatre vis de 6 mm qui fixent le joint du coussin facial au casque.
  10. Changement sangle casque Valve Index: étape 10, image 1 de 2 Changement sangle casque Valve Index: étape 10, image 2 de 2
    • N'essayez pas encore de retirer le joint du coussin facial. Sinon, vous allez abîmer votre casque.
    • Saisissez d'une main le côté gauche du joint du coussin facial et faites-le glisser hors du casque.
    • Lors du remontage, contrôlez visuellement que les clips du joint du coussin facial sont alignés avec le casque, avant de faire glisser le joint en place.
  11. Changement sangle casque Valve Index: étape 11, image 1 de 3 Changement sangle casque Valve Index: étape 11, image 2 de 3 Changement sangle casque Valve Index: étape 11, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente pour le côté droit du joint du coussin facial.
    • Retirez le joint du casque facial.
  12. Changement sangle casque Valve Index, Démonter la sangle casque Valve Index: étape 12, image 1 de 1
    • Avec un tournevis Torx T6, dévissez les deux vis de 6,6 mm en dessous du bouton d'ajustement du champ de vision.
  13. Changement sangle casque Valve Index: étape 13, image 1 de 2 Changement sangle casque Valve Index: étape 13, image 2 de 2
    • Sortez la partie droite de la sangle à la verticale du casque.
    • Lors du remontage, assurez-vous que la sangle est bien enfilée sur son axe.
  14. Changement sangle casque Valve Index: étape 14, image 1 de 2 Changement sangle casque Valve Index: étape 14, image 2 de 2
    • Avec votre tournevis Torx T6, dévissez la vis qui fixe le côte gauche de la sangle du casque.
    • Ne laissez pas cette vis tomber dans le casque. Il ne s'agit pas d'une vis captive et c'est très difficile de la récupérer.
  15. Changement sangle casque Valve Index: étape 15, image 1 de 2 Changement sangle casque Valve Index: étape 15, image 2 de 2
    • Tirez la partie gauche de la sangle à la verticale hors du casque.
    • Lors du remontage, veillez à ne pas laisser la vis tomber dans le casque. Vous pouvez utiliser votre tournevis pour la tenir en place par derrière si nécessaire.
  16. Changement sangle casque Valve Index: étape 16, image 1 de 2 Changement sangle casque Valve Index: étape 16, image 2 de 2
    • Faites glisser la sangle hors du casque.
    • Votre sangle casque Valve Index est à présent complètement retirée.
Comparez votre nouvelle sangle à celle d'origine – vous devrez peut-être transférer certains composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle sangle avant de la monter.
Pour remonter votre casque, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos e-déchets dans un point de recyclage certifié.
La réparation casque Valve Index ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez d'effectuer un diagnostic de base ou bien consultez la section casque Valve Index de notre Forum pour obtenir de l'aide au diagnostic.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
73 429 Réputation
288 tutoriels rédigés
3 commentaires
I'm having troubles with my left speaker, I just got done replacing it, is this the next step I wanna try in troubleshooting it? The last thing I want to do is buy a whole new headset? It cuts out when the strap moves. I've already replaced the cable as well.
Who? - Réponse
Try to tighten left part of the strap (step 14)
Анатолий Прилуцкий -
When will they be in stock again
lightning gaming - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 34
7 derniers jours : 243
30 derniers jours : 1,259
Total : 29,325
