Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Huawei Mate 9, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Vue éclatée du Huawei Mate 9, Vue éclatée du Huawei Mate 9: étape 1, image 1 de 3 Vue éclatée du Huawei Mate 9, Vue éclatée du Huawei Mate 9: étape 1, image 2 de 3 Vue éclatée du Huawei Mate 9, Vue éclatée du Huawei Mate 9: étape 1, image 3 de 3
    • Qu'est-ce qui se cache dans la coque en aluminium du Mate 9 ?
    • Système sur une puce (SoC) Kirin 960 HiSilicon avec un CPU Cortex-A73 et un GPU octa-core Mali-G71 de 8 MP)
    • Système de caméra OIS double avec des objectifs Leica capables de prendre des photos de 10 MP et de 12 MP, avec une ouverture de ƒ/2.2
    • Le plus petit écran de la gamme des Mate avec 5,9 pouces, technologie IPS LCD et une résolution de 1920 sur 1080 pixels (373 ppi)
    • Stockage interne de 64 Go, extensible via microSD à 256 Go
    • Batterie de 4000 mAh
  2. Vue éclatée du Huawei Mate 9, Vue éclatée du Huawei Mate 9: étape 2, image 1 de 2 Vue éclatée du Huawei Mate 9, Vue éclatée du Huawei Mate 9: étape 2, image 2 de 2
    • La finition gris froid de notre Huawei Mate 9 nous donne quelques frissons au moment de commencer le démontage.
    • Nous découvrons à l'arrière la caméra double Leica – à moins que ce soit elle qui nous découvre. Huawei promet "des images d’une clarté, d’une richesse et d’une authenticité inégalées". Bien que la caméra nous défie encore du regard, c'est nous qui aurons le dernier mot lors du démontage.
    • Le lecteur d'empreintes digitales se trouve derrière la phablette, juste en dessous de la caméra. Les tests en laboratoire de Huawei le disent 20 % plus rapide que celui du Mate 8.
    • Avant de commencer à démonter le tout, nous le mettons à côté de son frère le plus proche, le Huawei 9 Plus. Ce dernier est légèrement plus petit ; il manque 1 cm à la diagonale de l'écran. Nous avons une petite préférence pour la coque arrière aux contours mieux définis (et à l'apparence plus moderne ?) du Mate 9.
  3. Vue éclatée du Huawei Mate 9: étape 3, image 1 de 2 Vue éclatée du Huawei Mate 9: étape 3, image 2 de 2
    • Les premières étapes de démontage ne sont pas vraiment passionnantes, mais sont l'occasion d'admirer un peu plus le design épuré du Mate 9.
    • Nous retirons le tiroir de la carte SIM et de la carte SD. Celui-ci peut au choix accueillir une seconde carte SIM nano ou bien une carte SD pour augmenter la capacité de stockage de 256 Go.
    • Les précieux composants intérieurs sont bien gardés par deux vis Pentalobe presque dignes d'Apple – quoique non, elle ont chacune six lobes.
    • Il est de temps de t'ouvrir, cher Mate !
  4. Vue éclatée du Huawei Mate 9: étape 4, image 1 de 3 Vue éclatée du Huawei Mate 9: étape 4, image 2 de 3 Vue éclatée du Huawei Mate 9: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    J'achète
    • Une fois débarrassé des vis, nous nous armons de notre plus grand couteau d'un outil d'ouverture pour ouvrir la phablette.
    • Pas besoin d'autres outils, nous voilà déjà à l'intérieur … d'un téléphone on dirait ! Une nappe relie encore la coque arrière au reste du Mate 9.
    • Cette nappe est responsable à elle toute seule du flash, du lecteur d'empreintes digitales et des boutons de volume et de marche ! Polyvalent, l'animal !
  5. Vue éclatée du Huawei Mate 9: étape 5, image 1 de 3 Vue éclatée du Huawei Mate 9: étape 5, image 2 de 3 Vue éclatée du Huawei Mate 9: étape 5, image 3 de 3
    Phillips #000 Screwdriver
    $5.49
    J'achète
    • Avant de commencer à retirer quoi que ce soit de vital, il est nécessaire de se débarrasser d'un paquet de vis cruciformes #000 et d'un morceau de ruban adhésif noir recouvrant les nappes.
    • Nous nous séparons de quelques supports métalliques, puis commençons à dégager la carte mère en débranchant la nappe de l'écran et de la carte mère, la nappe de la batterie et le câble d'antenne.
    • Arrivés là, nous avons l'impression de retirer la batterie du frère du Mate 9, le Mate 9 Plus.
  6. Vue éclatée du Huawei Mate 9: étape 6, image 1 de 3 Vue éclatée du Huawei Mate 9: étape 6, image 2 de 3 Vue éclatée du Huawei Mate 9: étape 6, image 3 de 3
    • Retirer la carte mère est un jeu d'enfants. Nous avons enfin mis la main sur l'assortiment de puces du Mate 9 !
    • Mais avant de nous occuper des puces, jetons un coup d'œil aux deux caméras (ou plutôt aux trois pour être exact), tout d'abord à la caméra double Leica de deuxième génération !
    • La caméra est composée de deux objectifs individuels. Le premier est muni d'un capteur RGB de 12 MP et le second d'un capteur monochrome de 20 MP. Le capteur RGB capte les couleurs vives et le capteur monochrome se charge des petits détails.
  7. Vue éclatée du Huawei Mate 9: étape 7, image 1 de 2 Vue éclatée du Huawei Mate 9: étape 7, image 2 de 2
    • Au tour de la caméra frontale de sortir, une fois débarrassée du peu d'adhésif qui la retient. Il est temps de pointer notre caméra sur cette caméra pour une séance de caméra caméra caméra.
    • La caméra selfie 8 MP du Huawei Mate 9 est munie d'un autofocus et d'une panoplie de fonctions utiles pous prendre des selfies rapides (par exemple si vous devez prendre une selfie quand vous courez pour attraper votre bus).
  8. Vue éclatée du Huawei Mate 9: étape 8, image 1 de 3 Vue éclatée du Huawei Mate 9: étape 8, image 2 de 3 Vue éclatée du Huawei Mate 9: étape 8, image 3 de 3
    • Allumez les projecteurs ! C'est l'heure de dévoiler les puces !
    • Sous la RAM de 4 Go de marque Samsung se trouve le CPU octa-core Kirin 960 et le GPU Mali-G71
    • Mémoire flash de 64 Go Samsung
    • Gyroscope à 6 axes et accéléromètre ICM-20690.
    • Contrôleur NFC PN64 NXP
    • Codec audio Hi6403 HiSilicon
    • Amplificateur audio MAX98925EWEV Maxim
  9. Vue éclatée du Huawei Mate 9: étape 9, image 1 de 3 Vue éclatée du Huawei Mate 9: étape 9, image 2 de 3 Vue éclatée du Huawei Mate 9: étape 9, image 3 de 3
    • Et de l'autre côté :
    • SKY78113-1, SKY78117-14 et SKY78114-14 Skyworks pour les bandes WCDMA / LTE
    • Récepteur RF Hi6362 HiSilicon
    • CI de gestion d'alimentation Hi6421 HiSilicon
    • Concentrateur de capteurs de localisation BCM4774IBG2G Broadcom
    • Module Wi-Fi / Bluetooth de 5 Go BCM43455XKUBG Broadcom
  10. Vue éclatée du Huawei Mate 9: étape 10, image 1 de 3 Vue éclatée du Huawei Mate 9: étape 10, image 2 de 3 Vue éclatée du Huawei Mate 9: étape 10, image 3 de 3
    • Après avoir examiné le cœur du Mate 9, nous nous calmons un peu et procédons au retrait un peu plus civilisé de la nappe de la carte mère et de quelques connecteurs.
    • Une carte fille tombe dans nos mains et nous avons l'immense regret de constater que le port USB-C lui est soudé.
    • Peu importe ! Grâce à ce port, le Mate 9 se recharge en 90 minutes. Plutôt chouette, du moins tant qu'il ne s'use pas.
  11. Vue éclatée du Huawei Mate 9: étape 11, image 1 de 3 Vue éclatée du Huawei Mate 9: étape 11, image 2 de 3 Vue éclatée du Huawei Mate 9: étape 11, image 3 de 3
    • Au tour du haut-parleur de nous céder le pas. La pièce que voici sert à fixer le haut-parleur interne dans l'écran pour une meilleure expérience audio-visuelle, sauf quand le Mate 9 est en train de se faire démonter évidemment.
    • Bien qu'il y ait une prise casque de 3,5 mm (chose de plus en plus rare ces jours-ci), la qualité audio ne semble pas top ici. En attendant, sachez que vous risquez d'avoir des petits soucis quand vous retournez votre téléphone !
  12. Vue éclatée du Huawei Mate 9: étape 12, image 1 de 3 Vue éclatée du Huawei Mate 9: étape 12, image 2 de 3 Vue éclatée du Huawei Mate 9: étape 12, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Lors de l'examen de la batterie, notre cœur bat un peu plus vite à la vue d'une bande adhésive que nous n'avons qu'à tirer …
    • … mais nous nous somme réjouis trop tôt. Juste en dessous de la batterie se cache un monstrueux morceau d'adhésif, un dur à cuire. Heureusement que nous avons nos cartes en plastique sous la main.
    • Maintenant que la batterie est dehors, nous pouvons la comparer à ses rivales ! Chargée à bloc, cette cellule de 3,82 V et 4000 mAh donne jusqu'à 15,3 Wh. Le nouvel iPhone 8 Plus n'a que 10,28 Wh.
    • Huawei affirme qu'à usage intensif, la batterie tient un jour entier ou deux jours en cas d'usage moins régulier.
  13. Vue éclatée du Huawei Mate 9: étape 13, image 1 de 1
    • Tous les composants basiques sont sortis et nous pouvons être fiers du succès du démontage.
    • Notre tentative de séparer l'écran du châssis a eu moins de succès. Cette manipulation ne promet rien de bon, veuillez donc à ne pas casser la vitre de l'écran.
  14. Dernières pensées
    • La plupart des composants (comme les deux caméras, le haut-parleur et la carte USB) peuvent être remplacés. Même le capteur de proximité et l'antenne NFC sont modulaires.
    • À part les un peu pénibles vis hexalobes, le Mate 9 ne comporte que quelques vis cruciformes standard à l'intérieur.
    • La batterie est piégée derrière plusieurs nappes et solidement collée, mais il est toujours possible de l'échanger quand ses performances commencent à faiblir.
    • Bien que nous ayons été ravis de trouver une prise jack, il ne faut pas oublier qu'il est soudé à la carte et qu'il faut donc maîtriser la soudure pour la remplacer.
    • Remplacer un écran cassé, une des réparation les plus courantes, sera une des interventions les plus difficiles sur cette phablette.
    Indice de réparabilité
    5
    Indice de réparabilité de 5 sur 10
    (10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
en fr
71%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
Where can i get huawei mate 9 schematic?
Muhammad Fithri Zainal - Réponse
Bei meinem Huawei Mate 9 ist das Wifi Modul defekt. Muss man dafür das komplette Motherboard tauschen oder ist es möglich das Modul abzu lösen und durch ein Ersatzteil zu ersetzen?
Klaus Walter - Réponse
Hallo. Es ist unwahrscheinlich, dass du das einzelne Modul austauschen kannst. Es ist ans Motherboard gelötet und es wird auch schwer sein, es als Ersatzteil zu bekommen. Du kannst versuchen herauszufinden, ob tatsächlich das Modul oder nicht etwa die Wifi Antenne defekt ist. Diese kann getauscht werden und ist als Ersatzteil erhältlich.
Dominik Schnabelrauch -
Moin, ich wollte mein Display tauschen, wobei mir die obere Buchse der Antenne rausgerissen ist, kann mir einer sagen wofür die Antenne genutzt wird?
Für Wlan und mobile Daten oder ist das getrennt?
MrEggmaan - Réponse
Hallo
Wie heißt das Bauteil , welches oben rechts zwischen dem ausgebauten Lautsprecher und der Frontcamera liegt im Bild unter Schritt 13.
kann man dieses auch einzeln kaufen?
Mit freundlichen Grüßen
kite fun - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 81
Total : 23,662
