Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère supérieure de la manette sans fil de la Xbox One
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère supérieure de la manette sans fil de la Xbox One, Compartiment à piles: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le cache du compartiment à piles.
    • Retirez les piles.
  2. Remplacement de la carte mère supérieure de la manette sans fil de la Xbox One, Poignées latérales: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère supérieure de la manette sans fil de la Xbox One, Poignées latérales: étape 2, image 2 de 2
    • Nous vous recommandons d'utiliser une spatule (spudger) en nylon pour cette étape. Ici vous voyez une spatule en métal.
    • Saisissez fermement la manette pour démonter les poignées latérales. Introduisez une spatule dans la jointure des coques frontale et des poignées.
    • Faites levier pour soulever et éloignez la coque latérale de la coque frontale avec un mouvement de va-et-vient. Faites ceci tout le long de la jointure de la coque latérale.
  3. Remplacement de la carte mère supérieure de la manette sans fil de la Xbox One, Vis: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère supérieure de la manette sans fil de la Xbox One, Vis: étape 3, image 2 de 2
    • Une vis est cachée au milieu de la manette, derrière le label.
    • Avec un tournevis, faites un trou exactement au milieu du label.
    • Vous pouvez aussi décoller le label si vous ne voulez pas le trouer.
    • Dévissez les 5 vis de 10 mm à l'arrière de la manette avec un tournevis Security Torx T8.
  4. Remplacement de la carte mère supérieure de la manette sans fil de la Xbox One, Coque arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Enlevez la coque arrière.
  5. Remplacement de la carte mère supérieure de la manette sans fil de la Xbox One, Coque frontale: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la coque frontale.
  6. Remplacement de la carte mère supérieure de la manette sans fil de la Xbox One, Carte mère supérieure: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère supérieure de la manette sans fil de la Xbox One, Carte mère supérieure: étape 6, image 2 de 2
    • Vous pouvez laisser pendre les moteurs vibreurs hors de leur support.
    • Dessoudez les joints soudés tout en maintenant les fils noir et rouge contre le haut de la carte mère.
    • Dessoudez les fils noir et gris fixés à la partie supérieure de la carte mère.
    • Retirez les moteurs vibreurs et mettez-les de côté.
    • Lorsque vous utilisez le fer à souder, faites bien attention à ne pas endommager d'autres composants et à ne pas vous blesser.
    • Pour en savoir plus sur comment souder, cliquez ici.
  7. Remplacement de la carte mère supérieure de la manette sans fil de la Xbox One: étape 7, image 1 de 1
    • Dévissez les 2 vis T6 de 7 mm situées près des emplacements des moteurs vibreurs.
  8. Remplacement de la carte mère supérieure de la manette sans fil de la Xbox One: étape 8, image 1 de 1
    • Tenez fermement les côtés de la carte mère à mi-longueur.
    • Soulevez-la tout en la faisant légèrement osciller d'avant en arrière.
    • Il peut être nécessaire de tirer un peu fort sur la carte mère.
Pour remonter votre appareil, veuillez suivre ces instructions dans le sens inverse.
28 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Liam Gow
Membre depuis le 01/22/15
5 285 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 membres
50 tutoriels rédigés
6 commentaires
where can i get a top motherborde replacement??
Lol John - Réponse
Hi John,
Unfortunately, beyond the parts list given on the main page, I don't know of any other reliable links. I'd suggest Googling the part, or maybe searching on eBay.
Liam Gow -
I was only able to unscrew 2 of the Torx screws. They have a pin right in the middle that doesn't allow for the screwdriver to be fully inserted, or at all. The two screws I was able to unscrew must've had a shorter pin than the others.
Rami Girgis - Réponse
These points on the head is what we call a security torx screw. You will need the specific T8 or T6 Security Torx Screwdriver to remove these screws.
jbagge0023 -
You can use a small flat blade screwdriver ;-)
If any of the screws are tight, the centre pin may snap, then you can just use a normal Torx bit.
Lee Houston -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 48
30 derniers jours : 257
Total : 75,696
