Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur de la Xbox One X
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement du disque dur de la Xbox One X, Enlever l'autocollant: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de la Xbox One X, Enlever l'autocollant: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez une pincettes pour retirer l'autocollant dissimulant la vis située sur le côté droit de la face arrière de la console.
    • Avant de commencer ce tutoriel : éteignez votre console, puis débranchez tous les câbles de votre console.
  2. Remplacement du disque dur de la Xbox One X, Dévisser les vis extérieures: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T10 pour enlever les deux vis de 12,6 mm situées à l'arrière de la console.
  3. Remplacement du disque dur de la Xbox One X, Faire glisser le boîtier supérieur horizontalement: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de la Xbox One X, Faire glisser le boîtier supérieur horizontalement: étape 3, image 2 de 2
    • Retournez votre console de 90°.
    • Tirez sur l'avant du boîtier supérieur, horizontalement, vers la face avant de la console jusqu'à ce qu'il s'arrête. Cela fait coulisser les clips hors de leurs logements sur le boîtier plastique supérieur.
  4. Remplacement du disque dur de la Xbox One X, Soulever le boîtier supérieur: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de la Xbox One X, Soulever le boîtier supérieur: étape 4, image 2 de 2
    • Faites pivoter votre console de 90° pour que l'arrière de la console soit face à vous.
    • Soulevez le côté gauche du boîtier supérieur (depuis l'arrière de votre console) en arrêtant quand le capot ne se lève pas plus.
  5. Remplacement du disque dur de la Xbox One X: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de la Xbox One X: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de la Xbox One X: étape 5, image 3 de 3
    • Pendant que vous continuez de lever le côté gauche du boîtier, poussez sur le côté droit pour déplacer le support de vis droite hors du chemin.
    • Si pousser sur le boîtier ne suffit pas, essayer de le faire jouer dans différentes directions jusqu'à ce qu'il s'ouvre.
    • Soulevez le capot jusqu'à une ouverture de 75 degrés.
  6. Remplacement du disque dur de la Xbox One X: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de la Xbox One X: étape 6, image 2 de 2
    • Pousser le boîtier supérieur droit vers le bas et loin de la console pour l'enlever complètement.
  7. Remplacement du disque dur de la Xbox One X, Déconnecter la nappe: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de la Xbox One X, Déconnecter la nappe: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de la Xbox One X, Déconnecter la nappe: étape 7, image 3 de 3
    • Avec le bout pointu d'une spatule, un outil pour ouvrir ou un ongle, basculez le petit loquet de verrouillage du connecteur ZIF, sur le circuit imprimé frontal.
  8. Remplacement du disque dur de la Xbox One X, Déconnecter la nappe: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez une pincette arrondie pour tirer la nappe vers le bas, hors de son connecteur.
  9. Remplacement du disque dur de la Xbox One X, Retirer les vis du circuit imprimé frontal: étape 9, image 1 de 1
    • Avec un tournevis torx T8, retirez les trois vis de 13,3 mm qui fixent le circuit imprimé frontal au boîtier métallique supérieur.
  10. Remplacement du disque dur de la Xbox One X, Retirer le circuit imprimé frontal: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de la Xbox One X, Retirer le circuit imprimé frontal: étape 10, image 2 de 2
    • Tirez le circuit imprimé frontal tout droit vers vous pour le détacher du boîtier métallique et laissez-le de côté.
    • Saisissez le circuit imprimé du côté où il est attaché, pour éviter de le tordre et de l'abîmer.
  11. Remplacement du disque dur de la Xbox One X, Retirer les vis du boîtier métallique supérieur: étape 11, image 1 de 1
    • Avec un tournevis torx T10, retirez les six vis de 47,7 mm qui maintiennent ensemble le boîtier métallique supérieur et le boîtier plastique inférieur.
    • Avec un tournevis torx T8, retirez les deux vis de 7,5 mm qui fixent le connecteur à emboîter au boîtier métallique.
  12. Remplacement du disque dur de la Xbox One X, Détacher le connecteur à emboîter: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de la Xbox One X, Détacher le connecteur à emboîter: étape 12, image 2 de 2
    • Insérez le bout plat d'une spatule sous le connecteur à emboîter, du côté opposé à la nappe.
    • À l'aide de la spatule, soulevez le connecteur pour l'éloigner du boîtier métallique.
    • Ne poussez pas la spatule jusqu'à la prise du connecteur. Faire levier sur la prise pourrait l'endommager.
    • Pour reconnecter un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez soigneusement le connecteur sur sa prise et appuyez avec le bout du doigt – d'abord d'un côté, puis de l'autre – jusqu'à ce qu'il s'enclenche. N'appuyez pas au milieu du connecteur. S'il est mal aligné, les broches risquent de se plier et d'être endommagées de façon permanente.
  13. Remplacement du disque dur de la Xbox One X, Retirer le boîtier plastique inférieur: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de la Xbox One X, Retirer le boîtier plastique inférieur: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de la Xbox One X, Retirer le boîtier plastique inférieur: étape 13, image 3 de 3
    • Retournez la console.
    • Tenez bien le boîtier plastique, car il n'est plus attaché au boîtier métallique.
    • Soulevez le boîtier plastique et mettez-le de côté.
  14. Remplacement du disque dur de la Xbox One X, Retirer les vis du boîtier métallique inférieur: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T10 qui maintiennent le boîtier métallique inférieur :
    • Une vis de 7,7 mm
    • Une vis de 11,4 mm
  15. Remplacement du disque dur de la Xbox One X, Retirer le boîtier métallique inférieur: étape 15, image 1 de 1
    • Soulevez le boîtier métallique inférieur pour le séparer du boîtier métallique supérieur et des composants internes.
    • Il se peut que le lecteur de disque se détache en même temps que le boîtier inférieur. Maintenez-le avec les autres composants pendant cette étape.
    • Mettez de côté le boîtier métallique inférieur.
  16. Remplacement du disque dur de la Xbox One X, Enlever les vis qui fixent le disque dur: étape 16, image 1 de 1
    • Le lecteur de disque n'est maintenu en place que par 2 câbles de connexion. Veillez à tenir le lecteur de disque quand vous retournez la console afin d'éviter de l'endommager.
    • Utilisez un tournevis Torx T10 pour enlever les 4 vis de 11,4 mm, qui fixent le disque dur au châssis métallique de la console.
    • Puis, retournez une nouvelle fois votre console.
  17. Remplacement du disque dur de la Xbox One X, Déplacer le lecteur de disque: étape 17, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de la Xbox One X, Déplacer le lecteur de disque: étape 17, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de la Xbox One X, Déplacer le lecteur de disque: étape 17, image 3 de 3
    • Soulever le lecteur de disque jusqu'à ce que la languette en métal se décroche du bloc d'alimentation.
    • Retournez le lecteur de disque et posez-le sur le bloc d'alimentation. Il devrait faire face aux côté opposé de son emplacement précédent.
    • Le lecteur de disque est directement branché à la carte mère. Évitez de tirer et de tordre les câbles plus que nécessaire pour éviter tout dommage.
  18. Remplacement du disque dur de la Xbox One X, Débrancher le faisceau de câbles: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de la Xbox One X, Débrancher le faisceau de câbles: étape 18, image 2 de 2
    • Débranchez le faisceau de câbles qui relie le disque dur à la carte mère en le tirant vers le haut.
  19. Remplacement du disque dur de la Xbox One X, Débrancher le câble SATA: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de la Xbox One X, Débrancher le câble SATA: étape 19, image 2 de 2
    • Débranchez le câble SATA qui relie le disque dur à la carte mère en le tirant vers le haut.
  20. Remplacement du disque dur de la Xbox One X, Retirer le disque dur: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de la Xbox One X, Retirer le disque dur: étape 20, image 2 de 2
    • Soulevez le module du disque dur hors du boîtier métallique.
    • Quand vous déplacez le disque dur, veillez à le saisir pas les côtés pour éviter tout dommage.
  21. Remplacement du disque dur de la Xbox One X, Démonter le support: étape 21, image 1 de 1
    • Retournez le disque dur pour que le support en plastique soit face vers le haut.
    • Utilisez un tournevis Torx T10 pour enlever les 4 vis de 8,6 mm qui fixent le support au disque dur.
  22. Remplacement du disque dur de la Xbox One X: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de la Xbox One X: étape 22, image 2 de 2
    • Enlevez le support du disque dur.
  23. Remplacement du disque dur de la Xbox One X, Débrancher le connecteur du disque dur: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de la Xbox One X, Débrancher le connecteur du disque dur: étape 23, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur du disque dur en le tirant parallèlement au côté long du disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Xbox One XForum pour obtenir de l’aide.
101 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyle Smith
Membre depuis le 02/01/21
41 020 Réputation
123 tutoriels rédigés
21 commentaires
If I buy a new hard drive off of amazon, how do I install the Xbox OS back on? The offline usb?
SilentWorkForce - Réponse
The only way I found was to clone the disc sector-by-sector. I read online that you can expand it by making the “user content” partition larger.
Bryan Remely -
Do an offline update for xbox one x. I posted a link in another comment.
mike forrest -
Check out this video. It has a great step by step for putting the console into troubleshooting mode and downloading the correct software.
XBox One X SSD Upgrade - LFC#268 - YouTube
metric -
I read a post somewhere saying that if Microsoft detect non-standard hardware in your system you could be banned. Has anyone had any experience with this?
David Marques - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 70
7 derniers jours : 492
30 derniers jours : 2,239
Total : 146,950
