Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement panneau arrière Xbox Series X (Digital Edition)
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement panneau arrière Xbox Series X (Digital Edition), Découvrir les vis de la coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Changement panneau arrière Xbox Series X (Digital Edition), Découvrir les vis de la coque arrière: étape 1, image 2 de 2
      • Avant de commencer, éteignez complètement votre console et débranchez tous les câbles.
      • Deux autocollants masquent les vis de la coque arrière. Vous pouvez retirer les autocollants sans les chauffer, bien que cela facilite grandement leur retrait propre.
      • Chauffez un iOpener et posez-le sur le petit autocollant près du bas de la coque arrière pendant deux minutes.
      • Sinon, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour chauffer l'autocollant.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement panneau arrière Xbox Series X (Digital Edition), Mettre en évidence les vis du panneau arrière: étape 2, image 1 de 3 Changement panneau arrière Xbox Series X (Digital Edition), Mettre en évidence les vis du panneau arrière: étape 2, image 2 de 3 Changement panneau arrière Xbox Series X (Digital Edition), Mettre en évidence les vis du panneau arrière: étape 2, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez une pincette courbée pour enlever l'autocollant qui cache la première vis du panneau arrière, elle est proche de la base de la console.
      Demander à FixBot
    3. Changement panneau arrière Xbox Series X (Digital Edition): étape 3, image 1 de 3 Changement panneau arrière Xbox Series X (Digital Edition): étape 3, image 2 de 3 Changement panneau arrière Xbox Series X (Digital Edition): étape 3, image 3 de 3
      • Utilisez un iOpener ou un sèche-cheveux pour chauffer le grand autocollant près du centre du panneau arrière.
      Demander à FixBot
    4. Changement panneau arrière Xbox Series X (Digital Edition): étape 4, image 1 de 3 Changement panneau arrière Xbox Series X (Digital Edition): étape 4, image 2 de 3 Changement panneau arrière Xbox Series X (Digital Edition): étape 4, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour gratter un coin de l'autocollant plus large jusqu'à ce que vous puissiez le saisir avec une pincette arrondie.
      • Utilisez une pincette arrondie pour décoller l'autocollant afin de révéler la seconde vis.
      • Vous avez juste besoin de décoller l'autocollant jusqu'à ce que vous voyez la vis. Pas besoin de le retirer complètement.
      • Techniquement ce sont des autocollants de garantie, mais pas d'inquiétude : Microsoft n'as pas légalement le droit de retirer votre garantie, tant que vous n'abîmez rien. Donc soyez tranquille !
      Demander à FixBot
    5. Changement panneau arrière Xbox Series X (Digital Edition), Enlevez les vis du panneau arrière: étape 5, image 1 de 2 Changement panneau arrière Xbox Series X (Digital Edition), Enlevez les vis du panneau arrière: étape 5, image 2 de 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Au long de cette réparation, notez l'emplacement des vis et remettez-les par la suite au même endroit, afin d'éviter tout dommage.
      • Utilisez un tournevis Torx T8 pour enlever les deux vis de 7,4 mm de long, qui fixent le panneau arrière.
      Demander à FixBot
    6. Changement panneau arrière Xbox Series X (Digital Edition), Détachez le panneau arrière: étape 6, image 1 de 3 Changement panneau arrière Xbox Series X (Digital Edition), Détachez le panneau arrière: étape 6, image 2 de 3 Changement panneau arrière Xbox Series X (Digital Edition), Détachez le panneau arrière: étape 6, image 3 de 3
      • Insérez le bout plat d'une spatule (spudger) dans la fente entre le panneau arrière et la coque de la console, sur le côté gauche.
      • Faites levier avec la spatule en prenant appui sur l'extérieur de la console. Soulevez ainsi le panneau arrière pour le détacher de ses clips.
      Demander à FixBot
    7. Changement panneau arrière Xbox Series X (Digital Edition): étape 7, image 1 de 3 Changement panneau arrière Xbox Series X (Digital Edition): étape 7, image 2 de 3 Changement panneau arrière Xbox Series X (Digital Edition): étape 7, image 3 de 3
      • Insérez le bout plat de la spatule dans la fente entre le panneau arrière et la coque de la console, sur le côté droit.
      • Faites levier sur le panneau arrière pour le dégager des clips de verrouillage.
      Demander à FixBot
    8. Changement panneau arrière Xbox Series X (Digital Edition), Enlevez le panneau arrière: étape 8, image 1 de 3 Changement panneau arrière Xbox Series X (Digital Edition), Enlevez le panneau arrière: étape 8, image 2 de 3 Changement panneau arrière Xbox Series X (Digital Edition), Enlevez le panneau arrière: étape 8, image 3 de 3
      • Saisissez le panneau arrière par l'ouverture que vous venez de faire et détachez-le de la coque de la console, afin de déclipser les côtés.
      • Pendant le réassamblage, appuyez le long des côtés du panneau arrière afin de le remboîter.
      Demander à FixBot
    9. Changement panneau arrière Xbox Series X (Digital Edition): étape 9, image 1 de 3 Changement panneau arrière Xbox Series X (Digital Edition): étape 9, image 2 de 3 Changement panneau arrière Xbox Series X (Digital Edition): étape 9, image 3 de 3
      • Le panneau arrière s'insère dans l'espace en haut de la coque.
      • Inclinez le panneau arrière vers le haut et éloignez-le du bord supérieur de la coque pour le dégager de l'espace.
      • Retirez le panneau arrière.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Votre réparation Xbox Series X (Digital Edition) ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
201 295 Réputation
1 243 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
85 988 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 115
Total : 1,164
