Introduction
Utilisez ce tutoriel pour procéder au remplacement de la carte gérant les accessoires sur la Xbox Series X.
Avant de commencer, éteignez complètement la console et débranchez tous les câbles. Pensez à faire toujours attention aux procédures concernant les décharges électrostatiques (ESD) pendant votre réparation Xbox Series X.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez une pincette pour enlever l'autocollant qui cache la première vis du panneau arrière, elle est proche de la base de la console.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Utilisez un tournevis Torx T8 pour enlever les deux vis de 7,2 mm qui maintiennent le panneau arrière.
Insérez le bout plat d'une spatule (spudger) dans la fente entre le panneau arrière et la coque de la console, sur le côté gauche.
Faites levier avec la spatule en prenant appui sur l'extérieur de la console. Soulevez ainsi le panneau arrière afin de le détacher de ses clips.
Saisissez le panneau arrière par l'ouverture que vous venez de faire et détachez-le de la coque de la console, afin de déclipser les côtés.
Utilisez un tournevis Torx T8 pour enlever les trois vis qui maintiennent le ventilateur au centre du châssis :
Une vis à tête plate de 10,5 mm
Deux vis de 8,8 mm
Faites glisser le ventilateur en dehors du rail pour le retirer.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever la languette de verrouillage qui fixe la base à la coque.
Saisissez la base et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour la déverrouiller de la coque.
Retirer la base.
Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les deux vis de 8,8 mm qui fixent l'isolateur antivibration du lecteur optique à la coque : une sur la base et une sur le dessus de l'isolateur.
Soulevez l'isolateur antivibration du lecteur optique pour le retirer.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette arrondie pour saisir les bords du connecteur d'alimentation du lecteur optique et tirez vers le haut pour le déconnecter du lecteur optique.
Utilisez vos doigts pour tirer vers le haut et débrancher le câble de données du lecteur optique.
Saisissez le bord supérieur du lecteur optique et tirez-le hors de son emplacement dans la coque pour le retirer.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour ouvrir la languette de verrouillage métallique de la nappe du port USB.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour appuyer sur la languette métallique située sur le côté du connecteur du bouton de marche.
Une fois la languette métallique enfoncée, utilisez une pincette pour tirer la languette vers le haut, afin de déconnecter la nappe du bouton de marche du châssis principal.
Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les trois vis de 7,4 mm qui fixent le châssis central à la coque.
Retirez délicatement la nappe du port USB du dissipateur thermique.
Saisissez le châssis principal et tirez-le vers le haut de la coque, en désolidarisant les plots de guidage de la coque.
Soulevez le châssis principal pour le retirer de la coque.
Utilisez un tournevis Torx T8 pour enlever les trois vis de 9,6 mm qui maintiennent la carte Bluetooth/Wifi au châssis.
Saisissez la carte et retirez-la directement du châssis en la tirant vers vous, pour la déconnecter.
Pour remonter votre console, suivez simplement les étapes dans le sens inverse.
Pensez à déposer tous vos déchets électroniques dans les bacs de recyclage prévus à cet effet.
La réparation Xbox ne s'est pas passée comme prévu? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Xbox Series XForum pour obtenir de l’aide.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Had a Xbox Series X with a completely non-functional sync button, xbox light did not blink upon pressing it. Controllers or other Xbox wireless accessories did not work either. Replacing this board fixed that issue! In case anyone else runs into the same problem.
This was extremely well described. For me, however it did not solve my problem. I solved my controller connectivity and wifi issue simply by plugging in a powered external hard drive into the front USB of my Xbox Series X. It appears that possibly the power supply was not generating enough power and this little boost has sorted it. It only worked after I connected the external powered drive and then rebooted.
